8
Roodbruine rioolbuis vol
Awes2
Awes2
#Sanitair · 2 jaren geleden
Dag iedereen
Even een vraag,
Vandaag in de kruipkelder merkte ik op dat de roodbruine afvoerbuis van het toilet vol stond met 'afval' water, is dit normaal?
Zou deze afvoerbuis leeg moeten lopen richting septische put of blijft er steeds wat in staan?
Tot nu toe geen problemen met doortrekken wc.
Met vriendelijke groeten.
222 1640 Andere professioneel
2 jaren geleden
In normale omstandigheden is deze buis leeg, best controleer je de septische put eens op verstopping
Awes2
Awes2
0 6 Verbouwer
2 jaren geleden
Nick,
Bedankt voor de reactie
Het gaat om een septische put die rechtstreeks naar het riool gaat. Die ligt er al sinds 1970 en nog nooit geledigd.
Zolang we geen probleem hebben met doortrekken gewoon negeren?
2 jaren geleden
Jaag er een rioolrat doorheen
2 jaren geleden
Ik zou dan toch die put maar eens openleggen om te inspecteren.
Veel kans dat zich aan de bovenkant een dikke korst heeft gevormd die de invoer belemmert.
Mogelijk dat je nu nog geen nadeel ondervindt maar dat komt ongetwijfeld nog. Hoe langer je wacht om hier iets aan te doen hoe moeilijker misschien de oplossing wordt eens dat het plots onontkoombaar is.
Awes2
Awes2
0 6 Verbouwer
2 jaren geleden
Charel,
Ik heb de put gevonden onder de oprit.
Er is GEEN deksel bovenaan de septische put, dit is gewoon volledig beton bovenaan de vierkante put.
Wat nu?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88952/screenshot20231007124244comandroidgallery3d.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0c5751799d27f2718076df6c19fddb53
Bijna zeker dat hetgeen je nu ziet het betonnen deksel op een grotere, waarschijnlijk ronde put is.
Als je rondom die betonplaat (volgens mij het deksel) de aanvulling wat meer weghaalt, ga je volgens mij merken dat die vierkante plaat op een andere plaat ligt (de bovenplaat van de put) om zodoende de toegang tot de put af te sluiten.
Normaal wordt in de plaats van dat betonnen deksel daar een opstand gemetseld om zodoende een verhoogd deksel te kunnen plaatsen gelijk met de verharding. Het kan niet de bedoeling zijn dat je ter controle of eventuele werken telkens de klinkers zou moeten opbreken
Op de foto zie je inderdaad de putdeksel, deze is vierkant maar de put is rond en veel breder dan op de foto te zien is
Awes2
Awes2
0 6 Verbouwer
2 jaren geleden
Charel, Nick
Het betonnen vierkant was inderdaad het volledige deksel.
Ik heb het ondertussen opengekregen en de put zit inderdaad stampvol.
Voor de eerste keer in 50 jaar wordt die geledigd.
Bedankt voor de hulp, heren
Vind je premies
