Raam voorbij spouw geplaatst. Mag dit?
Moose2608
Moose2608
#Ramen en deuren · 2 jaren geleden
Wij hebben net 2 raampartijen laten vervangen. Er is geen slag in onze spouwmuur dus de ramen kunnen in theorie eender waar geplaatst worden tegen de muur. Nu heeft de ramenplaatser de nieuwe ramen ter hoogte van de buitenmuur geplaatst en niet aansluitend op de spouw, waardoor de spouwopening zich nu langs de binnenkant van het huis bevindt.
Normaliter dient het raam ter hoogte van de spouw geplaatst te worden, toch?
De plaatser beweert dat er geen fout gemaakt is. Hij komt binnenkort wel kijken om het toe te lichten. Ik wil graag tegen dan voldoende kennis hebben om hem eventueel van weerwoord te kunnen voorzien.
Foto in bijlage waarbij je de spouwopening ziet naast het raam.
Alvast bedankt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89088/20231016085452-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fabb97378eef7cfe329911edd89d5049
moes
moes
73 729 Andere professioneel
2 jaren geleden
Neen is geen fout. Bvb  in bijna alle woningen in Nederland word dit zo uitgevoerd. Men noemt het een plaatsing tussen de dag ipv achter slag. Ook in Engeland gebeurt dit veel op die manier. He tis trouwens quasi onmogelijk om dit uit te voering zoals u verondersteld. De spouwen vandaag de dag in de nieuwe woningen die zijn allemaal minimum rond de 10 12 cm of groter. Een raamkader muz van schuifdeuren draaien tussen de 7 a 9 cm. Het oude kader dat er zat was vermoedelijk groter om een of andere reden. De schrijnwerker kan dit dichten door het aanbrengen van een WBP met al of niet een aluminium bekleding. Eventueel nog echte rots of glaswol om het vol te proppen Maar koud(er) zal het daar altijd blijven. Die onvolmaaktheid zit in het gebouw zelf.
Moose2608
Moose2608
2 jaren geleden
Bedankt voor je reactie.
Ik begrijp echter niet waarom het raam niet ter hoogte van de spouwopening (is 1 a 2 cm breed) kan geplaatst worden zodat alles mooi dicht is en koudebruggen vermeden worden.
Daarnaast gaat de ramenplaatser er enkel een alu profieltje tegen zetten. Maar dit is toch kiet voldoende ivm eventueel vocht dat uit de spouw kan komen?
Ten slotte begrijp ik niet waarom men een dunner kader zou plaatsen dan het vorige.
Bedankt alvast.
