Oorzaak vochtproblemen?
InCo
InCo
#Muren · 2 jaren geleden
Sinds een jaar hebben we vochtproblemen in een stuk van de binnenmuur in onze living. Het viel ons op dat dit het enige stuk muur is waar er geen oversteek is aan het dak. Daarom hadden we geprobeerd de buitenmuur met rubson te behandelen met het idee dat de oorzaak doorslaand vocht was en dat door de muur te impregneren het probleem opgelost zou zijn. Maar nu merken we dat het vochtprobleem precies juist erger is geworden in plaats van verminderd. Heeft iemand van jullie nog tips wat de oorzaak kunnen zijn of kent iemand een goede expert in het bestrijden van vochtproblemen (regio Antwerpen)?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89355/img20231031125801-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a50212ea8eeee7600a893dbb6699ad56https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89355/img20231031125850-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b20cdadb40704aa38953933e51fe4d6ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89355/img20231031125858-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cd22f5ecd70b0e75d267338bcfbe8fdchttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89355/img20231031125939-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=262448735c200e9c00c0b829dfae16cc
932 5478 Andere professioneel
2 jaren geleden
Een paar vragen:
Zo te zien is de vochtplek over de ganse hoogte van de muur te zien en niet enkel onderaan?
Heeft er op de plaats van die vochtvlek lange tijd iets voor de muur gestaan of gehangen ? Ik zie daar een paar haakjes die daar blijkbaar op duiden.
Het is blijkbaar een spouwmuur, is die geisoleerd of nageisoleerd ? Wanneer en met wat ?
Ik zie op ongeveer 60 cm vanuit de buitenhoek en beginnend net onder de dakrand een donkere aftekening op de stenen. Is dat een vochtvlek of een vroegere vochtvlek?
Komt die aftekening buiten ongeveer overeen met die van binnen?
Ergens last van condensatie ?
Wat is het gebruik van die ruimte, wordt ze verwarmd, wordt ze geventileerd, hoe?
Niva
Niva
3 31 Verbouwer
Hebben  jullie de pannen al nagekeken op barsten?
Niva
Niva
3 31 Verbouwer
2 jaren geleden
Als ik je foto vergroot van de dakpannen: volgens mij de foute eindpannen. Er is telkens een spleet tussen de laatste  dakpan en de zijpan. Deze zouden uit 1 geheel moeten zijn. Ik ben maar een verbouwer maar bij mij liggen daar pannen op met een vaste zijkant. Sijpelt daar geen regenwater tussen bij jullie?
InCo
InCo
0 2 Andere particulier
2 jaren geleden
Dat klopt het is inderdaad over de ganse hoogte.
Op die plaats hangt normaal een kader ter grootte van die vochtplek. Het is een landschap dat uit 3 stukken bestaat maar achter de andere kaders hebben we dit niet. Maar die zitten ook voorbij dat stuk buitenmuur dat hoogst waarschijnlijk problematisch is.
De spouwmuur is geïsoleerd geweest bij de bouw met blauwe xps panelen.
De donkere aftekening op de muur is omdat er dus geen oversteek is en het water van het dak langs daar naar beneden sijpelt.
Dit is een stuk muur van de living die wordt verwarmd met vloerverwarming (20.5 graad is het momenteel) . Aan de ramen hebben we wel veel last van condens.
De aftekening komt inderdaad wel ongeveer overeen met de vochtplek binnen. Vandaar ook dat we dat stuk muur hadden behandeld met rubson omdat we dachten dat het water dan zou worden tegengehouden maar blijkbaar vind het langs ergens anders een weg naar binnen.
InCo
InCo
2 jaren geleden
Het is precies inderdaad misschien een goed idee om het dak eens te laten controleren als ik de reacties zo lees.
2 jaren geleden
Het vocht komt dus hoogstwaarschijnlijk van het dak en zal wellicht aan de bovenkant al tot in de spouwmuur belanden.
Normaal kan er geen vocht worden doorgegeven van het buitenspouwblad naar het binnenspouwblad omdat die mekaar niet raken, er zit immers nog een luchtruimte en een laag isolatie tussen beide.
Het feit dat de vochtvlek vooral te zien was achter dat kader heeft te maken omdat het vocht daar door die bedekking niet kan telkens kan uitdrogen.
Dat je veel last van condensatie hebt kan een teken zijn dat je veel te weinig ventileert. Dat op zich zal hier wellicht niet de oorzaak zijn maar kan de vochtigheid wel verergeren.
Afgaande op de foto vermoed ik dat de dakhelling veel te klein is voor dit soort pannen. Elke soort pannen of leien heeft een bepaalde minimum helling nodig om volkomen waterdicht te zijn vooral ook wanneer er wind bij te pas komt.
Een te kleine dakhelling kan voor het dakvlak op zich opgevangen zijn door een onderdak waarlangs eventueel lekwater toch niet binnenkomt maar onder de pannen door tot in de goot kan belanden.
Vaak wordt zo'n onderdak echter niet volledig doorgelegd tot aan de buitenkant van de muur waardoor er dus geen onderdak is onder de buitenste rij pannen. Het lekwater van die rij pannen kan dan ook terecht komen boven op het buitenspouwblad, vandaar die donkere aftekening aan de buitenkant. Het kan ook terecht komen op de spouwisolatie en zo via de binnenkant ervan tot tegen het binnenspouwblad te lopen, vandaar de vochtvlekken aan de binnenkant van de woning.
Het is een veronderstelling, maar ik zou dit toch als eerste nakijken door één of meerder pannen op die plaats weg te halen. Ik zou ook proberen na te gaan wat de voorgeschreven minimale dakhelling is voor die bepaalde soort pannen.
Moest mijn veronderstelling kloppen dan zou je dit misschien kunnen oplossen door de buitenste rij (of twee) pannen weg te halen en er op een of andere manier een soort van onderdak onder te maken dat aansluit op de rest van het onderdak.
