te weinig isolatie
erik52janssens
erik52janssens
#Isolatie · 2 jaren geleden
 Mijn zolder is al afgewerkt , maar tussen mijn balken is maar 8 cm isolatie ,zou ik mijn gyproc er terug moeten afhalen voor dikker te kunnen isoleren of mag mijn gyproc eraan blijven en dan op de gyproc vaste isolatie platen tegen aanvijzen ,, en dan ga ik het niet meer afwerken is toch maar een zolder ,,of zou ik al mijn gyproplaten er terug moeten afhalen ,,dat was de vraag
moes
moes
73 730 Andere professioneel
2 jaren geleden
Waarom niet anders aanpakken ? . M.a.w. Leg een extra laag isolatie met beloopbare platen op de vloer van je zolder en werk die luchtdicht af aan de zijkanten. Beloopbare planten in combinatie met een isolerende laag zijn ook al een tijdje op de markt. Je zal wel beetje in hoogte verliezen maar dat is ook zo als je platen tegen je dak gaat schroeven. En als je tegen je dak gaat schroeven weet je nu nog perfect waar de dragende structuur zit ?
2 jaren geleden
Je zou eerst moeten te weten komen of er een dampscherm aanwezig is tussen de gyproc en de bestaande isolatie.
Als dat het geval is dan mag de extra isolatie geen grotere isolatiewaarde hebben dan de helft van de bestaande 8 cm (glaswol ?). Moest je zwaarder isoleren dan riskeer je condensatie op dat dampscherm of op de gyprocplaten.
Als er geen dampscherm aanwezig is dan kan je bijisoleren zo veel je wilt op voorwaarde dat je dan wel een dampscherm voorziet aan de binnenkant.
moes
moes
2 jaren geleden
kan je daar wat meer uitle gover geven Charles, Ben zelf mee iets bezig.
2 jaren geleden
Ik weet niet waar jij precies mee bezig bent en of dat te vergelijken is met deze situatie, maar het gaat gewoon over de bestaande vuistregel dat je onder een dampscherm nog maar beperkt extra isolatie mag aanbrengen, de helft van hetgeen reeds boven dat dampscherm zit.
Wil je meer bijisoleren dan zou je beter het dampscherm verwijderen of doorprikken zodat het dampdoorlatend wordt. en dan moet je uiteraard een nieuw dampscherm plaatsen aan de warme kant van de bijkomende isolatie.
moes
moes
2 jaren geleden
oke thx
Tocht in huis bestrijden: 5 tips voor elk budget
Tocht in huis aanpakken kan op verschillende manieren, afhankelijk van je budget en specifieke behoeften. We lijsten voor jou 5 oplossingen op.
Spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders volgens experts
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
Vochtproblemen door het na-isoleren van spouw met glaswol: wat liep er mis?
De na-isolatie van spouwmuren met glaswol zorgde voor vochtproblemen bij zo’n tweehonderd huishoudens. Experts leggen uit waar het fout ging.
