10
Kan chape terras, zonder tegel, tegen vorst ?
Bart DH
Bart DH
#Terras en oprit · 2 jaren geleden
Voor het aanleggen van het terras ligt de chape reeds enkele maanden. Er zal een keramische terrastegel gekleefd worden. Maar of dit nog gaat gebeuren voor het gaat vriezen...
Daarom mijn vraag: is het een probleem voor de chape als het gaat vriezen? Zo ja, welke maatregelen kan ik nemen?
Alvast dank voor de antwoorden.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
2 jaren geleden
Leg hem zo snel mogelijk, nog voor de vorst.
Bart DH
Bart DH
2 jaren geleden
Ik ben de vloerder niet anders had ik het al lang gedaan.
2 jaren geleden
Maar je bent waarschijnlijk wel de opdracht gever, dus niet te lang wachten
932 5479 Andere professioneel
2 jaren geleden
Dat lijkt me niet zo'n groot probleem.
Laat de chappe gewoon open en bloot bij droog weer zodat die maximaal kan uitdrogen en dek hem af telkens je regen verwacht.
Een goed uitgeharde chappe kan wel wat hebben, het is zand en cement net zoals de voegen van uw bakstenen muren.
2 jaren geleden
Voegmortel is 1 op 2.
1 deel cement op 2 delen zand oftewel 100kg cement op 200kg zand
Chape is , vraag is het chape of stabilisé ?
Stabilisé is 150 kg cement op 1 m³ zand en 1m³ zand is cc 1400 kg .
Chape is vanaf 250 kg cement op 1 m³ rijnzand ( 1400 kg)
denk dus wel dat er degelijk verschil is en dat er bij regenweer problemen kunnen ontstaan.
Zeker omdat je nu horizontaal werkt en niet zoals bij een gevel verticaal.
2 jaren geleden
Ik weet niet waar je die informatie haalt, maar één deel cement op 2 delen zand maakt dat het voegsel veel te hard wordt !
In vrijwel elke beschrijving over de gewenste verhouding voor voegmortel is het advies om 1 deel cement te gebruiken bij 4 delen zand en dat is ongeveer hetzelfde als wat men voorschrijft voor een chape.
Maar sowieso kan je, zoals ik voor de zekerheid al aangaf, best de chape open en bloot laten bij droog weer en afdekken bij nat weer. Op die manier is er zeker geen risico voor kapot vriezen van de chape, net zoals dat bij het voegwerk niet het geval is.
Verder niet te moeilijk over doen !
2 jaren geleden
we zijn bezig over een terras vandaar verhouding gebruikt voor voegsel terras.
Neemt niet weg dat het dan nog steeds 100 kg cement op 800kg zand is
2 jaren geleden
Ik gaf overduidelijk de vergelijking van chape met de voegen van bakstenen muren. Waarop jij dan beweerde dat daar de verhouding cement/zand 1 op 2 zou zijn. En dat is fout !
Dat is trouwens ook fout voor het voegen van vloeren !
En nu maak je vervolgens een nog veel grotere fout door te beweren dat de verhouding 1 op 8 zou zijn ?!
De bedoeling van die vergelijking was om op een bevattelijke manier aan te tonen dat we niet te erg moeten panikeren want dat die chape even sterk is als de voegen van de muren die ook niet kapot vriezen ondanks dat die jaar in jaar uit in weer en wind staan.
2 jaren geleden
Neem niet weg dat chape voor een terras buiten veel gevoeliger is voor wateropname en dan vorst erop.
Sorry dat ik een rekenfout maakte.
Voor alle duidelijkheid : ik spreek over het nat inwassen met voegsel voor BUITEN en daar is de verhouding 1 op 2.
2 jaren geleden
Daarom dat ik schreef:
"Laat de chappe gewoon open en bloot bij droog weer zodat die maximaal kan uitdrogen en dek hem af telkens je regen verwacht."
De rekenfout is u vergeven, kan gebeuren.
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Terras met grind aanleggen: ontdek de voordelen, kleurkeuzes en onderhoudstips
Een grindterras past bij elke terrasstijl, is betaalbaar en makkelijk in onderhoud. Lees meer over de prijs, aanleg en wat je nodig hebt!
In de kijker: deze nieuwe tuinpoort lost ruimtegebrek op je oprit op
Ontdek de innovatieve tuinpoorten van ONZO. Modulair ontwerp met onzichtbare techniek en pakketvakken. Dé oplossing voor kleine of hellende opritten.
Vakantiegevoel in eigen tuin: zo maak je van je terras een tweede woonkamer
Ons terras wordt steeds meer een verlengstuk van ons interieur. Met deze tips geniet je het hele jaar door van een vakantiegevoel in je tuin.
