8
Gascondensatieketel of gevelkachel?
gilberto
gilberto
Hello
Ik vraag me welke manier van verwarming ik moet kiezen voor een nieuwe living van 35 m².
Een gascondensatieketel of een gevelkachel model HR1000G - 11 kW AARDGAS incl.doorvoer.
Logisch gezien wordt een gascondensatieketel aangeschaft om een hele woning te verwarmen.
Dus is deze manier van verwarmen om een ruimte van 35m² te verwarmen niet bijzonder geschikt.
Zeker als je dan de kostprijs bij aankoop vergelijkt terwijl de aansluitmogelijkheden voor verschillende ruimtes de aankoopprijs bepalen.
Dus een rechtstreekse aansluiting van de gevelkachel op aardgas in de nieuwe living is goedkoper en meer toepasselijk voor zulke kleine vloeroppervlakte.
Wat denkt u daarover?
Is dat juist.
grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89526/gil-img-7576b-1356x1536jpg-11-nov-2023.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f12bbf9b7c5fafe20b5b551b67898aa4
932 5479 Andere professioneel
2 jaren geleden
In uw geval is een gevelkachel zoals degene die je aanhaalde zeker een goede alternatief voor eender welk ander systeem van verwarming.
Het enige waar ik persoonlijk een probleem mee heb is dat het met fossiele brandstof werkt (gas), iets wat niet echt toekomstgericht is. Maar dat geldt natuurlijk ook voor een gaskondensatieketel.
Het verbruik kan wel wat meer zijn dan bij een gaskondensatieketel maar de installatiekost en vooral ook de onderhoudskost is veel lager. Zulke kachels gaan doorgaans ook veel langer mee dan gaskondensatieketels.
Het zichtbare vlammenspel is ook iets wat voor velen een pluspunt is.
Waarom geen gevelkachel op propaangas?
je betaalt dan geen "abonnement" voor de gasmeter
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Er gelden heel wat regels voor het gebruik van propaangas. Voor heel velen is dat daardoor gewoon geen optie. Wie op de buiten woont en  buren hebben die niet dichtbij wonen kunnen dat bvb overwegen.
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
Om te laten zien dat gilberto dit vaker doet, karakter trekje "ik ben goed"  Denk ik niet dat het de bedoeling is dat je uw eigen bijdrage als goed antwoord bestempeld.
Ik laat het maar bij 1 voorbeeld, kan er makkelijk
2 jaren geleden
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
2 jaren geleden
Bedankt.
Nog een nadere uitleg waarom ik kies voor een gevelkachel is het volgende: De gascondensatieketel zou in onze bergplaats moeten komen die links naast de slaapkamer en rechts naast de keuken ligt. En de volgende uitleg vindt dat geen goede plaatsing van de gascondensatieketel wegens te veel geluid die hij maakt.
Wanneer let je op het geluid van je ketel?
Het geluid dat je CV-ketel ontwikkelt is belangrijk als deze als storend kan aanzien worden. Afhankelijk van het gebruik van een ruimte kan dit tot licht irritant zijn tot oorverdovend en zelfs onhoudbaar. Enkele voorbeelden zijn:
Een slaapkamer dicht bij de cv-ketel;
Studiekamer of bureau in de buurt;
CV-ketel naast de ontbijtruimte;
Dicht bij de televisie of leeshoek;
..Tijdens het verblijf in één van bovenstaande plaatsen is het geluid van een werkende CV-ketel niet aangenaam. En aangezien een CV-ketel bijna constant werkt, is er ook geen ontkomen aan.
Hoeveel lawaai of geluid maakt een CV-ketel?
De standaard verwarmingsketel maakt een geluid van ongeveer 50 tot 60 decibel (dB). Dit is vergelijkbaar met een vaatwasser. Dit lijkt aanvaardbaar en dat is het ook. Maar wanneer je in een stille ruimte vertoeft zoals een slaapkamer dan wordt 50/60 dB als irritant ervaren.
Dure geluidsarme gascondensatieketels (40 dB)zijn er ook. Maar dan wel in een afgesloten ruimte.Er moet ook altijd lucht(voldoende zuurstof )aanwezig zijn.
Wegens deze tekst kies ik dus voor een gevelkachel. Het voorbeeld dat ik heb geplaatst is wel een exemplaar waar je het vlammenspel niet ziet.
Maar ja mijn dochter kan zelf kiezen welke gevelkachel ze wilt, een gesloten gevelkachel of een gevelkachel waar de vlam zichtbaar is.
Er zal dan een gas(rookgassen) afvoerbuis moeten worden geplaatst ofwel door het platte dak met epdm bedekking of door de zijgevelmuur.
Welke manier van afvoer van de rookgassen verkies jij?
Voor het plaatsen van een gasrook afvoerbuis vraag ik me af wat de beste manier is: ofwel door het platte dak met de epdm bedekking of door de zijgevelmuur?
Het is juist en ik stem daar mee in dat het gebruik van gas(fossiel) best wordt vermeden.
Maar vermits ik door het VEKA in Oost-Vlaanderen verplicht wordt om slechts 15 W per m² te verbruiken, wat betekent dat ik maar een elektrische convector mag installeren van 360 W voor een ruimte van 35m², wat veel te weinig is heb ik gekozen om te verwarmen met aardgas.
In onze huidige living hangen 2 elektrische convectoren van 1500W.
De vloeroppervlakte van de living bedraagt 35,26m² en per m² is er 84 W.
Dit is een opvatting van de VEKA om minder fossiele stoffen te gebruiken voor het maken van elektriciteit. Akkoord.
Maar waarom geldt deze regel dan niet voor de duizenden laadpalen die er zullen worden geplaatst om de elektrische voertuigen te kunnen opladen?
Langs de saspijp geven ze geen co2 meer af aan de atmosfeer, maar hoeveel elektriciteit zal er meer worden gemaakt en hoeveel meer co2 zal er afgestoten worden door de elektriceitscentrales?
Begrijpe wie begrijpe kan! De verhouding met meer energie voor minder verbruik  van elektriciteit met de warmtepompen vervalt hier in het niet.
Langs de warmtepompen minder electriciteit produceren en langs de laadpalen voor elektrische auto's steeds meer en meer electriciteit in de toekomst verbruiken, waardoor de productie van de electriciteitscentrales wordt opgedreven met alle fossiele afvalstoffen zoals gas, steenkool, stookolie enz.Of zal dit alleen nog gebeuren door groene stroom?
En wat lees ik in de krant?
Dat de grote meerderheid in Oost-Vlaanderen nog steeds kiest om met aardgas te verwarmen.Dat kunnen ze ook merken aan de veel mindere premies die worden aangevraagd als je een warmtepomp koopt.
En dan zwijg ik nog van de verwikkelingen met de geburen door het lawaai dat wordt verwekt door de grote ventilator in de buitenunit.
En dan maar de warmtepomp aanprijzen. Vb:In de buitenunit zit een ventilator, die geluid maakt wanneer deze draait. Door sommige mensen wordt dit als storend ervaren, maar in praktijk draait deze ventilator alleen wanneer je je woning verwarmt.
En degenen die een zwemkom hebben zoals onze geburen, Wanneer draait die warmtepomp die ik hoor tot in mijn slaapkamer?
Onze architect laat momenteel een nieuw huis bouwen en de verwarming zal gebeuren met een gascondensatieketel.
Ik geef toe dat ik wat beginnen uitwijden ben, maar hoor graag uw reactie hierop.
grtz,
gilberto
nivaOne
nivaOne
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Ja dat is ook een mogelijkheid.
Maar je betaalt geen abonnementsgeld voor de gasmeter,maar wel voor het aanbrengen en bijvullen van de propaangas in de gastank.
Bovendien ligt er een aardgas leiding op onze straat waar we kunnen van aftakken.
grtz,
cooper
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Ja dat is ook correct. Veiligheid boven alles.
grtz,
cooper
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
2 jaren geleden
En we zijn weer vertrokken, (je heb misschien wel gelijk). Maar wat is je "meer" waarde van je opmerking??????
Nieuwe verwarmingstoestellen: van slimme pelletkachels tot stille warmtepompboilers
Van slimme pelletkachels, stille warmtepompboilers tot energiezuinige radiatoren. Ontdek deze nieuwe verwarmingstoestellen voor je woning.
Hoe werkt een cv-kachel en hoeveel kan je ermee besparen?
Ontdek hoe een cv-kachel werkt, waarom het rendabel is en hoe je tot 65% kunt besparen op je verwarmingskosten.
Verplicht onderhoud voor verwarmingsketels: zo vaak moet je je ketel onderhouden
Het onderhoud van je verwarmingsketel is wettelijk verplicht. Ontdek hoe vaak je je stookolie- of gasketel moet laten controleren en wat de prijs is.
