Gyproc op buitenmuur of toch bepleisteren
ErikWetteren
ErikWetteren
#Wanden en plafond · 2 jaren geleden
Ik heb een vochtprobleem door condensatie op een buitenmuur in de badkamer.
Er wordt een ventilatie systeem geplaatst.
De buitenmuur is ondertussen een beetje geïsoleerd ( 4cm isolatie + crepi)
Ik heb een vochtig en schimmelend stuk van het bovenste witte  pleisterwerk verwijderd.
Nu zie ik ongeveer 2 m² bruin pleisterwerk en een stuk van 20 op 20 cm waar de stenen  zichtbaar zijn.
Zou ik bovenop de oude bruine laag terug witte pleister kunnen aanbrengen?
Of zou ik alles verwijderen en bv enkele gyprocplaten plaatsen?
Kunnen deze gelijmd worden  aan een buitenmuur?
2 jaren geleden
En hoe komt die condens in de badkamer?
2 jaren geleden
Dat zal allicht zijn door een gebrekkige ventilatie en vandaar de verstandige beslissing om een ventilatiesysteem te voorzien.
Normaal gezien kan je op die bruine onderlaag (leempleister), indien die nog goed gehecht is, een nieuwe bovenlaag pleister aanbrengen net zoals op die blote stenen.
ErikWetteren
ErikWetteren
0 1 Verbouwer
2 jaren geleden
De leempleister zit voor het grootste stuk nog goed vast en is nog in goede staat.
Ik heb gelezen dat je er een´primer moet opzetten voor er een afwerkingslaag wordt over aangebracht.
Ik ben enkel bang dat de schimmel ook in de leempleister is gedrongen.
2 jaren geleden
Schimmel ontstaat daar waar de omstandigheden dit toestaan, bij vochtige muren bijvoorbeeld.
Als de oorzaak van die vochtige muren wordt opgelost en de muren dus droog worden dan zal de schimmel sowieso niet terugkeren ongeacht of er nog sporen aanwezig zouden zijn.
Het omgekeerd geldt ook. Als alle sporen van schimmel zouden verwijderd zijn dan zal er toch opnieuw schimmel ontstaan als de muren vochtig blijven.
Schimmelsporen verspreiden zich immers constant overvloedig en met een veelheid aan soorten in de lucht en daar waar de omstandigheden goed zijn voor een bepaalde schimmel zal deze zich ook vestigen.
In dit geval was condensatie door een gebrekkige ventilatie de oorzaak van de vochtige muren en dat zal opgelost zijn door de installatie van een ventilatiesysteem.
Ik ben geen specialist in pleisterwerken maar de raad om een primer te gebruiken zou ik zeker ook opvolgen.
Gat in gipsplaat herstellen
