Dampscherm in isolatie plafond, indien reeds dakisolatie aanwezig?
JonasGhy
JonasGhy
#Isolatie · 2 jaren geleden
Momenteel is ons hellend dak geïsoleerd met 18 cm glaswol, en afgewerkt met een dampscherm . Bijkomend zouden wij akoestische isolatie (10 cm rotswol) willen plaatsen in de zoldervloer die aansluit op dit hellend dak (houten plafond). Onder dit plafond is onze woonruimte, in de zolder komen twee slaapkamers. Beide verdiepen worden dus gebruikt. Op zoldervloer komt OSB en parket; plafond is afgewerkt met houten planken waartussen kleine openingen zitten.
Nu vroeg ik mij af of wij ook een dampscherm dienen aan te brengen in het plafond om het risico op condensatie tegen te gaan? Indien ja, dienen wij dan het dampscherm aan te brengen boven en onder de laag isolatie? Gezien beide kanten dan in principe de warme kant zijn?
Hartelijk dank voor het advies.
932 5473 Andere professioneel
Een dampscherm heeft daar geen enkele zin.
Hoe je huis beschermen tegen klimaatschade door een hittegolf of overstroming?
Met de klimaatschademonitor kan je opzoeken hoe schadegevoelig jouw gemeente is. Maar hoe kan je je woning beschermen tegen hittegolven en overstromingen?
