Dak isolatie zinvol bij onverwarmde boven verdieping
MBy63-savinglover
MBy63-savinglover
#Isolatie · 2 jaren geleden
Beste ik less dat bij isoleren best begonnen wordt met dak isolatie. Maar geldt dat ook als je in een halfopen bebouwing woont waarvan deeerste verdieping niet verwarmd wordt. De zolder en dak zijn reeds met rockwol geisoleerd de voor het gelijkvloers is er een volledige verdieping die als isolatie laag werkt. Heeft isoleren van zolder dan wel zin?  Lijkt me weggegooid geld zolang het niet kouder wordt dan 10 graden op de eerste verdieping. Ook de gevel van die eerste verdieping beter isoleren lijkt me zinloos
932 5478 Andere professioneel
Beste, iets is me onduidelijk. Je schrijft enerzijds dat de zolder en het dak reeds geisoleerd zijn en anderzijds vraag je hier of het zin heeft om de zolder te isoleren ??
Isoleren doe je om het warmteverlies vanuit de woning naar buiten toe zo veel mogelijk te beperken. Als het dak geisoleerd is dan heeft isolatie op of in de zoldervloer weinig of geen zin. De zoldervloer is geen grens tussen buiten en binnen maar een grens tussen binnen en binnen. Maar je kan ook de zolder uitsluiten van de binnenruimte van de woning. Het beschermd volume van de woning wordt dan begrensd door de zoldervloer en de zolder kan je dan als buitenruimte beschouwen. Maar dan heeft de isolatie in het dak weer weinig zin en kan je die isolatie beter als extra toevoegen aan de zoldervloerisolatie.
Het is dus het ene of het andere, ofwel het dak optimaal isoleren, ofwel de vloer van een ongebruikte en best ontoegankelijke zolder optimaal isoleren.
Het isoleren van de gevel van de eerste verdieping heeft wel degelijk zin en is even groot nodig als bij de muren van het gelijkvloers. Die gevel hoort bij de grens tussen buiten en binnen en zou zonder isolatie een grote verliespost aan warmte zijn onafgezien van het feit of je de eerste verdieping verwarmt of niet.
Je moet de woning beschouwen als één te beschermen volume dat je ideaal rondom omringt door een aaneensluitende isolatieschil zonder onderbrekingen.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
er is steeds een temperatuurgradiënt aanwezig.
bij een niet geïsoleerd dak of zolder verloopt ie gelijdelijk van woonruimte-temperatuur naar buitentemperatuur . uiteindelijk zijn er grote verliezen in de bovenverdieping omdat daarboven niet geïsoleerd werd.
bij een geïsoleerd dak ligt uw afkoelingsgradient bijna uitsluitend in de dak/zolder-isolatielaag zelf plus zijn de verliezen ongeveer gehalveerd. uw bovenverdieping zal ook op hogere temperatuur blijven wat vooral voelbaar zal zijn bij koude winternachten
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
Muurisolatie: materialen, mogelijkheden, prijs en premies
Je energieverbruik verlagen doe je met muurisolatie. Ontdek meer over de materialen, voor- en nadelen van binnen- en buitenmuurisolatie en de prijs.
