Kan ik de ruimte tussen schuin onderdak en met rotswol geïsoleerde kamerwanden bijkomend isoleren?
Pascal 23
Pascal 23
#Isolatie · 2 jaren geleden
Ons huis heeft een hellend pannendak met menuiserite asbestvrij onderdak. We hebben met gyproc platen afgewerkte kamers in het dak. Daarboven zit de zolder. Op de zoldervloer alsook achter de gyproc wanden is rotswol aangebracht inclusief dampscherm. Ik had nu graag nog de ruimte tussen de menuiserite en de rotswol verder opgevuld met EPS parels om alzo de isolatielaag achter de gyproc dikker te maken. EPS parels zijn het enige isolatiemateriaal dat ik vanaf de zolder in de ruimten achter de wanden van de slaapkamer kan aanbrengen. Is deze oplossing bouwtechnisch aanvaardbaar of gaat mij dit problemen geven (condensatie, schimmel, ...)? Zijn er problemen te verwachten door het gebruik van twee verschillende soorten isolatiemateriaal bovenop elkaar (rotswol + EPS parels)?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89733/dakisolatie-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dbe9d5d6fc904d365f2b52aa9bec60f2
932 5471 Andere professioneel
2 jaren geleden
Bedoel je dan dat er nog een open ruimte is tussen de dakspanten, de menuiserit en de rotswolisolatie ?
En je wilt die langs boven volstorten met isolatiekorrels ?
En hiermee ook de ganse driehoek achter het knieschot ?
Zo te zien op uw tekening is die glaswol niet veel dikker dan 8 cm en dan kan dat inderdaad een merkbaar verschil in isolatiewaarde maken. Je gaat wel veel materiaalverlies hebben in die driehoek
Als het dampscherm, zoals het hoort, aan de warme kant van de isolatie zit, dan zie ik geen risico op condensatie. De buitenkant is nog altijd meer dampopen dan de binnenkant.
Je zal dan wellicht ook de zolderisolatie willen verbeteren tot hetzelfde peil ?
Pascal 23
Pascal 23
2 jaren geleden
Hartelijk dank voor je reactie.
Er is inderdaad nog voldoende open ruimte in de smalle strook tussen zolder en 'driehoek' tussen enerzijds dakspanten/menuiserite en anderzijds de bestaande rotswol (mat dampscherm aan de warme kant) om via deze weg de parels vanaf de zolder tot in de driehoek te brengen.
Bedoeling is inderdaad, gezien de beperkte bestaande isolatiedikte, om de 'driehoek' op te vullen met EPS parels, inclusief de smalle open strook tussen deze driehoek en de zolder en uiteindelijk, zoals je terecht stelt, de zoldervloer zelf.
Offerte voor isolatie aanvragen? Zo ga je te werk
Ontdek alles over een offerte voor isolatie: de prijs, premies, aandachtspunten en tips om offertes te vergelijken.
Is jouw isolatie nog goed of is het tijd voor vervanging? Zo pak je het aan
Twijfel je aan je isolatie? Ontdek hoe je verouderde isolatie herkent, welke materialen en diktes ideaal zijn en hoe je de plaatsing slim aanpakt.
Zoldervloer isoleren: stappenplan
Ook als je je zolder alleen als opbergruimte gebruikt, is het een goed idee om je vloer te isoleren. Anders gaat er te veel energie verloren.
