7
Condens in zekeringskast zolder
Jonasds
Jonasds
HELP!
Tijdens de winterperiode heb ik hevige condensatie in mijn zekeringskast op zolder.
De zekeringskast staat op een houten plaat die 7cm van de muur weg staat.
Ik heb de plaat weggenomen en de muur erachter is helemaal droog. Echter zijn mijn kabels die uit de voorbedrade buizen komen klets nat, alsook mijn zekeringskast.
Ik kan alleen maar bedenken dat het zou komen door de warme lucht, die van het eerste verdiep komt via de voorbedrade buizen, die dan in de zekeringskast condenseert.
Iemand die dit probleem kent en ook een oplossing weet?
Alvast bedankt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89756/img20231127163622-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=45298501025890179b9b3e6be003b955https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89756/img20231125155836-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4272e041c65e5d2fad47d1b74d8dcf5c
932 5479 Andere professioneel
Ik denk dat je gelijk hebt en dat er warme vochtige lucht via één of meerdere buizen tot in de koude kast komt om daar dan te condenseren.
Dan kan het een oplossing zijn om die buizen dicht te kitten maar zo te zien komen die buizen niet tot in de kast maar stoppen ze aan de achterkant ervan.
Een andere optie is dan om die grotere openingen in de rug van de kast in zijn geheel dicht te kitten wat misschien ook niet zo evident is.
Hoogstwaarschijnlijk zijn niet alle buizen de oorzaak maar enkel de buizen die in verbinding staan met een vochtige ruimte zoals de badkamer.
Die condensatie lijkt me zo extreem dat ik vermoed dat je ook een ventilatieprobleem hebt en dat de woning of minstens een deel van de woning zeer ondermaats geventileerd wordt. In dat geval zal de zekeringkast wellicht niet de enige plaats zijn waar je met condensatie te maken hebt.
Ik kan me niet voorstellen dat dit kan voorvallen in een woning die volgens de huidige normen wordt geventileerd.
Dat het zou komen door de warme lucht, die van het eerste verdiep komt via de voorbedrade buizen, die dan in de zekeringskast condenseert.
Alvast bedankt.
Net omgekeerd m.i.
Condensatie treedt op wanneer vochtige lucht in contact komt met een oppervlak dat relatief gezien kouder is,
Vermits de condens op de geleiders en de binnenzijde van de plastic wanden zit betekent dit dat iets die kast intern heel sterk moet doen afkoelen,. Die automaten doen de kast immers opwarmen, kan dus in normale situatie nooit koud zijn.
Misschien kan je de temperatuur eens meten van de trek door de buizen.
Die zekeringkast heeft de temperatuur van de onverwarmde zolderruimte. Die kast is dus een stuk kouder dan de lucht die door die buizen komt want die komt uit de verwarmde en relatief vochtigere woonruimtes.
Zekeringautomaten geven naar mijn gevoel zo goed als geen warmte af.
In zekeringautomaten zit een bimetaal waaromheen een weerstand gewikkeld is.. Afhankelijk van hoe een kast belast is komt de warmte je soms zelfs tegemoet als je het deksel afneemt.
Kijk eens naar de druppels op die geleiders aan de onderzijde van die hoofdautomaat. Dat is extreem.
Zelfs als die kast quasi onbelast is en die automaten helemaal niet warm worden waarom blijven die geleiders zo koud binnen in een gesloten plastic kast (als die tenminste gesloten is) als er warme lucht van beneden naar die kast stroomt?
Dat lijkt mij tegenstrijdig. Zou je niet verwachten dat die warme lucht die geleiders gaat opwarmen in de kast en de condens vanzelf verdwijnrt wat je indirect zelf zegt door die verluchting aan te halen.
 M.i. moet daar nog bijkomende reden zijn.
Misschien een combinatie van heel warme vochtige badkamerlucht via één buis in combinatie met koudere trek via een andere weg?
Die geleiders zijn koud omdat de gehele kast in een koude omgeving staat.
Moesten die zekeringen warmte afgeven, wat bij mij zeker niet voelbaar is, dan zou dat enkel bij een sporadisch groot verbruik kunnen zijn en meer dan de helft van de tijd (een ganse nacht) is er geen verbruik en kan je dus stellen dat alles in die kast zo koud is als de zolderruimte.
De warme vochtige lucht die vanuit één of meerder buizen kan opstijgen tot in de kast komt daar onmiddelijk in contact met de koude inhoud van die kast en dan is het logisch dat er condensatie ontstaat.
Het valt dus te proberen om die toevoer van lucht vanuit de buisjes af te sluiten, maar indien dit moeilijk is zou je ook nog kunnen proberen om de kast te isoleren, bijvoorbeeld door er een goed geisoleerd kastje rond te maken.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
Je kan ook een kastverwarming installeren  vb. van fa. Rittal  diverse type en vermogens vanaf 10W .  Het condensprobleem is hiermee opgelost.
Jonasds
Jonasds
0 1 Verbouwer
2 jaren geleden
bedankt voor de reacties!
ik ben er ook vergeten bijzeggen dat ik al een paar weken het deksel van de kast er afgehaald heb, omdat ik dacht dat de warme lucht dan niet in de kast zou blijven hangen en zich verspreiden in de zolder... (fout dus)
het is op de zolder bijna altijd dezelfde temperatuur als buiten, behalve dat het er niet vriest. (momenteel dus 5 - 10°C).
ik heb nu gezien dat het gat waar de buizen naar boven komen ook niet dicht was dus ook via daar warme lucht naar boven kon.
ik ga dit nu allemaal proberen dichtmaken (de buizen + het gat).
nog 1 vraag: zou het iets uit doen dat ik een waterbestendige zekeringskast koop en alles daarin installeer? of helpt dit enkel tegen vocht van buiten af?
