Na-isoleren gevel bij bestaande spouw-isolatie van 6 cm XPS: welk materiaal en hoe dik?
MBBM
MBBM
#Isolatie · 2 jaren geleden
Onze woning (4 gevels), bouwjaar 1990, heeft een spouw-isolatie van 6 cm XPS (alle gevelmuren).
We willen na-isoleren.
Klopt het dat we moeten gaan naar een u-waarde van maximaal 0,24?
We zoeken naar het meest geschikte isolatiemateriaal met een minimale dikte.
Welke materiaal komt dan best in aanmerking en hoeveel cm dikte is nodig?
Aannemer ruwbouw & totaalrenovaties
1 28 Andere professioneel
10 maanden geleden
PIR en PUR zijn erg geschikt voor warmte-isolatie. Beide materialen hebben een hoge isolatiewaarde en zijn bruikbaar voor vloer-, dak- en muurisolatie.
Met 10 cm dikte voldoet de isolatie van je buitenmuur aan de BEN-normen van 2022 (en 2023)
De maximale U-waarde is 0,24 na-isoleren.
Met vriendelijke groeten
932 5479 Andere professioneel
2 jaren geleden
Wat bedoel je met naisoleren ? Langs binnen, langs buiten, bijkomend in de spouw ?
En op welke manier ? Hoe zie je dan de opbouw ?
Zonder minstens die informatie kan je onmogelijk een zinnig antwoord verwachten.
MBBM
MBBM
0 1 Verbouwer
2 jaren geleden
Het gaat om gevelisolatie, langs buiten dus. De spouw is al volledig opgevuld, met 6cm XPS. We willen een gevelisolatie langs de buitenmuren, afgewerkt met crepi.
We zoeken naar een oplossing waarbij de muur zo weinig mogelijk extra dikte krijgt, dus de vraag is, welk isolatiemateriaal kiezen we dan best en welke dikte van dit materiaal is dan gewenst.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
2 jaren geleden
voor buitengevelisolatie werken veel aannemers met koolstofgeladen EPS (grijze EPSplaat). heeft een lambda van ongeveer 0,030-0,035.
PIRplaat scoort een heel stuk beter en heeft een lambda van 0,022. Resolplaat zelfs 0,020. Meestal wordt de afwerking dan steenstrips. Van een aantal merken (bvb. STO) zijn er zelfs gecombineerde systemen op de markt.
Vochtproblemen door het na-isoleren van spouw met glaswol: wat liep er mis?
De na-isolatie van spouwmuren met glaswol zorgde voor vochtproblemen bij zo’n tweehonderd huishoudens. Experts leggen uit waar het fout ging.
Spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders volgens experts
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
Tocht in huis bestrijden: 5 tips voor elk budget
Tocht in huis aanpakken kan op verschillende manieren, afhankelijk van je budget en specifieke behoeften. We lijsten voor jou 5 oplossingen op.
