10
Betreft dit een dim stabilisator
Juan1973b
Juan1973b
kunnen jullie eens kijken naar foto in bijlage. De 2 brugggetjes op deze niko dimmer betreft dit een dimstabilisator of is dat nog iets anders. Is parallel op N en schakeldraad. Ze lijken niet op dim stabilisatoren die ik kan terugvinden. Iedere info welkom
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89926/img8791-3.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0949859342465526c8277d46d5304dbd
Paulpp
Paulpp
9 72 Andere professioneel
2 jaren geleden
Lijkt op een weerstand in krimpkous. Ik zou één ervan losmaken en de zwarte krimpkous verwijderen, zo zie je wat er inzit. Achteraf kan je er nieuwe krimpkous overscuiven en krimpen.
LDI006
LDI006
1 50 Andere particulier
2 jaren geleden
meest plausibel zou ik zeggen zekeringen.
LDI006
LDI006
2 jaren geleden
meest plausibel zou ik dit zien als zekeringen
2 jaren geleden
Parallel met de verbruiker? Dat gaat niet lang een zekering zijn vrees ik.
Juan1973b
Juan1973b
0 2 Andere particulier
2 jaren geleden
Ik heb van eentje de krimpkous afgedaan maar kan niet direct aantonen dat dit een weerstand is. Wel kan ik melden dat zonder de beide bruggetjes geïnstalleerd de led-lampen in de kring niet volledig doven als ik de dimmer volledig uitzet. Dus het zal wel iets doen om de verliesstroom op te vangen en lichten volledig te doven,
2 jaren geleden
Dat kan je toch meten?
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
2 jaren geleden
Het kan tevens een minimale belasting zijn om je dimmer te beschermen. Veel dimmers zijn sinds de intrede van de ledlampen gesneuveld tijdens het vervangen van bvb halogeenlampen door ledlampen. Deze dimmer is er een van lang geleden en ontworpen voor gloei/halogeenlampen. De minimaal vereiste belasting is 35W. In combinatie met de leds zorgen de weerstanden ervoor dat deze minimale belasting bereikt is. En daardoor ook bruikbaar is voor leds. Energiezuinig is de opstelling wel niet meer 100%.
Juan1973b
Juan1973b
2 jaren geleden
Doorgemeten en inderdaad weerstand, 21,7kohm. Zonder blijven de led-lampen dus zachtjes branden wanneer de dimmer uit staat. Ik vind het bijzonder en Zou vervangen door een stabilisator zelfde effect geven.
2 jaren geleden
Dat is dus 2x2,5 = 5W verbruik, niet veel en dus totaal verwaarloosbaar in vergelijking met het verbruik van de volledige woning. Wordt enkel een klein beetje warm.
a) Weerstand
- Voordeel: is een Ohmse belasting en werkt dus met om het even welke dimmer.
- Nadeel: Ohmse belasting verbruikt energie
b) Compensator
- Voordeel: Is een condensator, dus reactief en verbruikt dus niets
- Werkt niet altijd met andere elektronische dimmers
Igv een gewone schakelaar werkt dat gegarandeerd, voor dimmer zal je moeten proberen.
Echter dit: 5W te gaan besparen is onzin. Verwarming gaat immers over duizenden kilowatts, daar valt echt iets te rapen. Dus ga het daar zoeken.
nivaOne
nivaOne
2 jaren geleden
En als een van de lampen defekt gaat riskeer je onder de 35w belasting te komen en gaat de dimmer misschien toch stuk.
Nu je Ledlampen hebt zou ik de dimmer vervangen door een hiervoor geschikte versie.
