hoe best een vloer in de living ophogen?
15
muesli
muesli
#Vloeren · 2 jaren geleden
Er is een niveauverschil van 18 cm tussen het achterste gedeelte (keuken) van onze rijwoning en het voorste (living).
Wij zouden het voorste gedeelte willen ophogen tot hetzelfde niveau als de keuken. Hoe doen we dit best? Houtconstructie? Kan daar ook een tegelvloer op gelegd worden?
Bedankt voor alle info!
932 5478 Andere professioneel
2 jaren geleden
Als je geen houten vloer maar een tegelvloer wilt zoals in de keuken zou ik, net als de aannemer, ook opteren voor chape en isolatie.
Het lijkt me sowieso wel wijselijk om in de vloerafwerking een expansievoeg te voorzien op de overgang tussen het bestaande en het verhoogde gedeelte.
2 jaren geleden
Zo zie ik het ook.
2 jaren geleden
Het gaat over de zithoek en persoonlijk zou ik dan voor een houten constructie met daarop een mooi afgewerkte plankenvloer kiezen. Een tegelvloer daarop is mogelijk maar zou ik niet aanraden.
594 3520 Andere particulier
2 jaren geleden
Ik zou chapen.  Wel nakijken dat schakelaars etc niet te laag staan of kunnen opgehoogd worden.  Houten constructie heeft natuurlijk het voordeel dat t makkelijk weer te verwijderen is.
Kan de vloer van de keuken niet verlaagd worden ?
muesli
muesli
0 29 Verbouwer
2 jaren geleden
Neen, de vloer in de keuken is onmogelijk te verlagen: alle leidingen (ook die vanuit de wasplaats waar de centrale verwarming staat) lopen eronder en zijn volledig in beton dicht gegoten. Bovendien is dat het niveau van het terras en de grond erachter. Dus moet het gedeelte ervoor best opgehoogd worden. De keuken en wasplaats samen (momenteel dus het hogere gedeelte) zijn +/- 20 m2 groot. Het gedeelte ervoor (eetplaats, zithoek) dat ik wil ophogen tot zelfde niveau is ongeveer 40 m2. Het is een rijwoning, dus lang en slechts 4,30m breed.
Ik dacht aan een houtconstructie die toelaat om later eventueel bij problemen gemakkelijk aan leidingen, afloop, toezichtsput, te geraken en waarbij ik ook de vloer kan isoleren. De stopcontacten kan ik hoger zetten.
Een tegelvloer is altijd steviger voor keuken en eetplaats. Maar kan die zonder problemen op een houten constructie verlijmd worden? Ik dacht aan een structuur van houten balken met daarboven twee lagen OSB?
Bedankt voor de reacties.
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
2 jaren geleden
Denk ook aan vloer isolatie
2 jaren geleden
Een plankenvloer hoeft helemaal niet minder stevig te zijn dan een tegelvloer.
Tegels op een houten constuctie kan mits een speciale opbouw en niet zo maar op twee lagen OSB.
Klik hiervoor eens op "zwaluwstaartvloer". Dat wordt wel eens toegepast voor bijvoorbeeld badkamers op een houten verdiepingsvloer.
Dat systeem zal het echter niet evident maken om er bij eventuele problemen nog onder te kunnen. Bij een plankenvloer is dat veel eerder mogelijk.
muesli
muesli
0 29 Verbouwer
2 jaren geleden
Een plankenvloer lijkt mij te delicaat, zeker voor de keuken.
Welke opbouw moet er gebeuren om tegels degelijk op een houten constructie te plaatsen?
muesli
muesli
0 29 Verbouwer
2 jaren geleden
Welke tussenlaag moet er gelegd worden tussen twee OSB lagen?
2 jaren geleden
"Een plankenvloer lijkt mij te delicaat, zeker voor de keuken."
Ik had uit uw eerste post begrepen dat de keuken reeds goed van hoogte was en zo zou blijven. Enkel de vloer van de zithoek/eethoek zou moeten verhoogd worden. De keuken zou dan toch niet op die plankenvloer komen ? Of heb ik het verkeerd begrepen ? En moest de keuken nu toch op die vloerverhoging komen dan zie ik niet in waarom dat niet zou kunnen op een plankenvloer ?
"Welke tussenlaag moet er gelegd worden tussen twee OSB lagen?"
Vanwaar het idee van twee osb lagen met nog een tussenlaag ? Is dat in de veronderstelling dat je daar dan op die osb zult kunnen tegelen ?
Heb je al eens gegoogled op "zwaluwstaartvloer"?
muesli
muesli
0 29 Verbouwer
2 jaren geleden
In de keuken blijft het niveau inderdaad maar in de living (aansluitend) wordt die verhoogd om geen trede meer te hebben tussen keuken en living.
Ja, mijn vraag is wat ik moet voorzien als houtconstructie om op te tegelen. De vloer loopt immers door en zou dezelfde nieuwe vloer zijn in keuken en living. Dus in de keuken wordt een vloer gelegd boven de bestaande. De vloer is daar nu opgebroken om een nieuwe keuken te plaatsen (met kookeiland). Wordt dus een open keuken.
Mijn echtgenote wil absoluut geen plankenvloer in de keuken en daar is zij baas nietwaar?
2 jaren geleden
Oké, begrepen !
In dat geval moet je extra opletten dat je later geen barst in de vloer krijgt bij de overgang tussen keuken en living want je hebt dan twee verschillende onderbouwen onder een doorlopende vloer.
Om dat te vermijden zou ik dan een houten constructie met beplating voorzien tot op de ruwbouwhoogte in de keuken na het uitbreken daar van de bestaande vloer om dan over de gehele oppervlakte van keuken en living zwaluwstaartplaten te leggen met daarop de vloeropbouw met beton, chape, vloer.
De juiste opbouw en opbouwhoogte vind je als je klikt op "zwaluwstaartvloer".
Toevallig hebben wij ook een living met open keuken met wel twee verschillende vloerafwerkingen; in het gedeelte living ligt een beplanking (keuze vrouw ;)) terwijl in het gedeelte keuken een ceramische vloer is gelegd met tussen de twee verschillende vloeren een koperen stopprofieltje.
