Dimbare TL lamp werkt niet langer, ook niet na vervanging van buis
AMist
AMist
Het vervangen van een lamp, dat kan ik nog aan, maar dit is iets waar ik hulp bij nodig zal hebben 😄
De lamp is aangesloten op volgend 'systeem' https://webshop.helvar.nl/4945000-el1x58sc.
Er zijn twee druk dim schakelaars.
In de zekeringskast zit volgend item: https://www.niko.eu/nl-be/artikel/05-711
Ik gebruik volgende lamp: https://www.lichtbronnen.be/contents/nl/p2926_OSRAM_L_58W_41-827.html
Wanneer ik op de schakelaar druk, hoor ik een klik (net zoals ervoor) dus ik denk niet dat het probleem bij de Niko ligt.
De lamp licht soms heel vaag op, amper zichtbaar, dicht bij de aansluiting.
Om te vermijden dat ik in het wilde weg iets koop in de hoop dat ik het juiste bestel/ vervang, had ik graag even gehoord wat ik kan doen om te troubleshooten.
Op de helvar zit ook een weerstand. Zou dat eerder slijten dan de helvar?
Alvast bedankt!
Tim
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89995/pxl20231213182017921.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=962082222600af01f7a1839d2e3e8434
Paulpp
Paulpp
9 72 Andere professioneel
Beste, ivm troubleshooten, kan je iets nameten? Als de Niko bij het dimmen 1 tot 10V uitstuurt en de Helvar krijgt die 1 tot 10V aan zijn stuuringang maar er wordt niet "gedimd" (maw de Helvar reageert hierop niet) dan zou ik de Helvar eerst verdenken. Anderzijds weet ik niet of elke (type/ merk) tl lamp dimbaar is, misschien dubbelchecken met leverancier.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Hieronder een werkwijze om de fout te zoeken. Dit vanaf de Niko.
En heb je de paniekfunctie al getest?
Bovenstaande van Paul best eerst controleren.
• Het licht brandt niet.
- Is er 230V op de EVSA?
- Nee: is er 230V tussen klemmen L’ en N?
- Nee: Controleer de 230V-bedrading tussen 05-711 en de belasting.
- Ja: Is er 230V tussen L en N?
- Nee: Controleer de 230V-bedrading tussen het net en 05‑711.
- Ja: Controleer de bediening.
- Ja: Controleer de belasting.
• Het licht schakelt aan/uit maar blijft op max. branden:
- Controleer de bedrading van de 1-10V-stuurlijnen op polariteit of onderbreking.
- Is de paniektoets ingedrukt?
• Het licht schakelt aan/uit maar blijft op min. branden:
- Controleer de bedrading van de 1-10V-stuurlijnen op polariteit of kortsluiting.
Ps: de Niko is programmeerbaar. Misschien een factory reset doen en dan weer een programma aan toevoegen. Als je met drukknoppen werkt houd er dan rekening mee dat het zeer lang ingedrukt houden ervan een invloed kan hebben op hoe de Niko zaken in zijn geheugen bewaart.
AMist
AMist
0 2 Andere particulier
2 jaren geleden
Alvast bedankt, @paulpp en @nivaOne
Ik ga eens kijken indien ik iets geregeld krijg via de Niko.
M'n zoontje houdt ervan om lang op de knoppen te drukken dus misschien helpt een reset.
De volgende stap is dan een multimeter kopen om de spanning te meten.
Ik rapporteer terug wanneer ik meer nieuws heb
AMist
AMist
2 jaren geleden
Gisteren heb ik een multimeter gekocht en alles komt goed aan in de Helvar.
Dus 230V AC en 8V DC.
De Niko stuurt dus geen 10V uit, maar als ik dim, vermindert de spanning, dus dat lijkt goed te werken.
Echter lijk ik niets te meten aan de uitgangen.
De schuldige zal dus de Helvar zijn.
Bedankt iedereen!
