Help? Scheuren in de gevel
Avicto
Avicto
#Muren · 2 jaren geleden
Dag lieve mede-bouwers,
Een vraag.
Één muur in de keuken vertoont verschillende scheuren in het stucwerk. Het gaat om een buitenmuur, waarin de scheur enkel zichtbaar is in de plaatser binnenin de woning.
de stucwerk is ongeveer 1 cm dik. (Werd niet door ons gedaan maar door vorige eigenaar, we zijn nog in renovatie).
er waren wel al kleine scheurtjes, maar ik bemerk dat deze de laatste paar maanden groter zijn geworden en eigenlijk enkele scheurtjes zijn bijgekomen.
ik weet dat dit misschien een vraag kan zijn voor een stabiliteitsingenieur of dergelijke, maar misschien is het niet nodig om iemand daarin te vragen en hoor ik graag eens jullie inzichten of ervaringen.
kan het zijn dat de scheurtjes ontstaan zijn in stucwerk door teveel warmte stoken in huis?
het zijn muren van 30 a 40 cm dik, zonder spouw of isolatie (oud huis - staat op de lijst om in de toekomst aan te pakken)
of zou er teveel vocht zijn in de gevels?
groetjes!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90011/img3894.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=66f01250a6a508823244ae4159e7c13dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90011/img3890.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b91a7612fad1e2336952f90d8933a914https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90011/img3886.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ddd34e7165a64f8fdeb7fa03fa4f338chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90011/img3882.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2d04f87f9b4692ea4f26af132831d554https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90011/img3868.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=023a8add7e4c590f9024d8c8a0ae7458https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90011/img3863.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bd789eebc8fab03971e8fe609b7e4242
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
2 jaren geleden
Vocht in gevel, kan je meten.
932 5478 Andere professioneel
2 jaren geleden
Als het volle muren betreft en er is aan de buitenkant niets van scheuren te merken dan is er geen struktureel probleem met de muren op zich. Om hierover meer zekerheid te krijgen zou je in de omgeving van zulke barst de bepleistering kunnen verwijderen zodat je aan de blote muur kunt zien of de barst daarin voortloopt.
Aan de foto's te zien lijkt dit een gebouw van minstens 100 jaar oud waar misschien hier en daar al eens wat aan veranderd is geweest. De bepleistering lijkt me echter nooit vernieuwd te zijn geweest en moest dat wel zo zijn dan wellicht maar gedeeltelijk of op een niet grondige manier.
Het kan ook dat de bepleistering aan het loskomen is van de ondergrond, door hier en daar te kloppen kan je het verschil horen tussen vastzittende en losse pleister.
Als je de woning nog wilt renoveren is het misschien ook het moment om de oude pleister te verwijderen en opnieuw te laten pleisteren.
Avicto
Avicto
0 15 Verbouwer
2 jaren geleden
Beste Charel,
Daarom hou ik dus zoveel van deze platform. Met de riemen die jullie hebben, weten jullie toch vaak een behulpzame antwoord te bieden.
ik wens jou toch alvast te bedanken en misschien wat bijkomende info te geven;
het betreft inderdaad al een hele oude woning. dusdanig oud, dat men zelfs geen plannen hebben bij de stad. De bedoeling is om later de bepleistering te verwijderen en een nieuwe te plaatsen, met een netje die misschien wat weerbaarder is tegen trilling en scheurtjes.
er is gips/plaaster achter de radiator van zichzelf al volledig losgekomen. Misschien door vocht en warmte van de radiator?
Ik heb intussen ook al eens effe wat gips weggehaald. En ik weet nu niet helemaal zeker of het hier dus om een scheur in baksteen gaat of niet. Hoe dan ook, de scheurtjes zijn best wel miniem. Tot ongeveer 1 milimeter in breedte.
we zijn bezig met het dak te vernieuwen, maar door wat een onhandige dakwerker, loopt het allemaal wat mis. Wij hebben best veel hemelwater binnen gekregen die nadien zijn weg gevonden heeft naar de keuken. Zou, met het verwarmen, deze ook wat invloed gehad hebben?
hoe kan ik zien of wanneer mag ik aan de alarmbel trekken bij een effectieve structurele probleem (fundering)?
het dak werd intussen geplaatst op een ringbalk en dikke muurplaat. In principe zou dit dus beter moeten zijn voor al onze muren. De muren zijn volle (gebakken) stenen met leem als voegen.
groetjes en dank!
(ps: ik voeg een extra foto toe met het weggehaald gips)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90017/img3872.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f1ea40ec014d08651694d09326786927https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90017/img3871.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dc25a6dc644576111c95241e8b7873a1
Avicto
Avicto
0 15 Verbouwer
2 jaren geleden
Aha, kan ik inderdaad doen!
dank je wel voor jouw reactie 🙏
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
2 jaren geleden
Hebben jullie zelf al structurele werken gedaan?
Avicto
Avicto
0 15 Verbouwer
2 jaren geleden
Dag Patrico,
Wij hebben enkel een ringbalk laten gieten. Maar verder geen structurele werken gedaan.
tot nu toe hebben we aan ons huis;
- Nieuwe ramen geplaatst (dubbel glas)
- Op boven verdieping, enkele lagen stenen verwijderd om couffrage te maken en ringbalk te gieten (gewapend met betonijzers)
- Op de ringbalk, muurplaat laten bevestigen en nu bezig met een nieuw dakconstructie en dak te plaatsen.
ringbalk is voorzien van 4 ononderbroken retours naar elke puntgevel. (Twee buiten puntgevels en twee binnen puntgevels in de woning)
groetjes !
Gevelpanelen: alles wat je moet weten over soorten, prijs en plaatsing
Ontdek alles over gevelpanelen: soorten, prijs, isolatie, onderhoud en tips voor nieuwbouw en renovatie. Maak de beste keuze voor jouw woning.
Welk type gevelsteen kies jij? Alles over de soorten, formaten, kleuren en prijs
Gevelstenen zijn populair om je gevel af te werken. Welk type kies jij? Ontdek alles over de soorten, formaten, kleuren en prijs.
Je gevel bekleden, renoveren of reinigen: ontdek de opties en hun prijs
Je gevel afwerken met de juiste gevelbekleding? Of wil je jouw buitenmuren renoveren, isoleren of reinigen? Ontdek alle opties en hun prijs.
