Welke verwarming boven verdieping en kelder?
Nick D
Nick D
We gaan binnekort bouwen maar zit nog met 2 vragen.
We hebben vent systeem d maar welke verwarming Neem ik boven? Als we vvw nemen op de slaapkamers, geeft dit Dan problemen dat het te warm is om daar Dan te slapen ?
In de kelder zou ik een mancave / fitness willen voorzien. Warmt het daar voldoende op met het ventil systeem ?
Alvast bedankt voor de moeite 😁
932 5479 Andere professioneel
Als de woning goed geisoleerd is en goed luchtdicht is afgewerkt dan zal een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie er automatisch voor zorgen dat de temperatuur in de woning gaat verdeeld worden. De warmte uit de afgezogen lucht in de verwarmde ruimtes wordt immers gerecupereerd om via de inblaaslucht naar de andere rumtes te worden teruggestuurd.
De verschillen in temperatuur tussen verwarmde en niet verwarmde ruimtes binnen het beschermde volume zullen daardoor dan meestal ook niet veel meer dan enkel graden bedragen.
Het heeft dan ook weinig zin om in ruimtes waar je normaal altijd wat minder warmte vraagt iets van bijkomende opwarming te voorzien.
Je kan dan beter een klein elektrisch radiatortje bij de hand houden om in geval van nood in te pluggen waar het nodig is. Het gaat in dat geval dan ook maar om een kortstondige temperatuurverhoging van enkele graden.
Eddi Bata
Eddi Bata
5 55 Bouwer
2 jaren geleden
Wij hebben geen verwarming in onze slaapkamer en dressing maar door het ventilatie systeem D, is het er altijd 18°. Voor een fitness denk ik dat het meer dan genoeg is. In de slaapkamers kan je misschien airco plaatsen. Koelen in de zomer en mogelijkheid tot bij verwarmen in de winter. Met in de toekomst jaarlijks een hittegolf, lijkt airco optimale oplossing. Laat je niet wijsmaken dat screens de warmte buiten houden. Wij hebben screens en de temperatuur loopt tijdens de hittegolf op tot 27°.
Nick D
Nick D
0 1 Bouwer
2 jaren geleden
Gebruikt u geen rolluiken Dan?
Eigenlijk nog een domme vraag maar.. als er met dit ventil systeem heel het huis op 18 graden houdt.. hoe bewaar je Dan pakken melk in de kelder op opbergrekken bv? Zal de temp niet te hoog zijn om die zaken te bewaren?
Alvast bedankt 😁
2 jaren geleden
Waar staan de pakken melk in de winkel. Koop je de melk die niet in de koeling staan, dan hoef je ze thuis ook niet in de koeling te bewaren.
Oja, doordat je de vraag stelt, is het geen domme vraag 😜
2 jaren geleden
Ongeopende melk hoef je helemaal niet koel te bewaren.
2 jaren geleden
Gesteriliseerde melk niet idd, maar gepastureerde melk wel maar die staat ook in de koeling bij de supermarkt en thuis dus in de Koelkast.
Nieuwe verwarmingstoestellen: van slimme pelletkachels tot stille warmtepompboilers
Van slimme pelletkachels, stille warmtepompboilers tot energiezuinige radiatoren. Ontdek deze nieuwe verwarmingstoestellen voor je woning.
Hoe werkt een cv-kachel en hoeveel kan je ermee besparen?
Ontdek hoe een cv-kachel werkt, waarom het rendabel is en hoe je tot 65% kunt besparen op je verwarmingskosten.
Verplicht onderhoud voor verwarmingsketels: zo vaak moet je je ketel onderhouden
Het onderhoud van je verwarmingsketel is wettelijk verplicht. Ontdek hoe vaak je je stookolie- of gasketel moet laten controleren en wat de prijs is.
