Sandwichpanelen dak of traditioneel dak
BEGM677
BEGM677
#Dak · 2 jaren geleden
Wat zijn de pro's en con's van dak met sandwichpaneel of met tradioneler opbouw/ panlatten/ tengellatten?
 Denk dan zelf aan :
Snelheid van dak dicht te leggen
Prijs ? Maakt dit groot verschil?
Geluidsoverlast van de sandwichpanelen ?
Graag jullie input.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
2 jaren geleden
je kunt ook best je traditioneel dak BOVENOP de balken met isolatieplaten isoleren, met PIR of met houtwolplaten (die houden beter de zomerwarmte buiten).
wat je ook kiest, het is de dikte van uw isolatie en het isolatiemateriaal die samen de R of isolatiewaarde bepalen!
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
2 jaren geleden
Sandwichpanelen kunnen wellicht ook mits het nog toevoegen van een isolatie ertegen (mini laag) Kwestie van de plaat te dempen. Anders wordt het zeer lawaaierig als er iemand net onder slaapt.
hoe zie je de opbouw van gipspaneel aan de binnenzijde tot sandwich paneel aan de buitenzijde? (Alle laagjes?)
welke plaat zou je gebruiken? JI... ?
BEGM677
BEGM677
0 5 Verbouwer
2 jaren geleden
De dak opbouw die wij voorzien hadden: binnenkant gyproc/ leidingspouw/ folie/isolatie( rotswol)/ optie 1: sanwich paneel met pannen, optie 2 sandwich paneel met alu afwerking ,optie 3 : op keper soort hout vezelplaat/ pannen.
Mvg
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
2 jaren geleden
sandwich panelen worden uiterst zelden in de woningbouw gebruikt.
bij industriële gebouwen stoort het lawaai bij regen niet en is visuele afwerking aan de binnenkant geen punt
nivaOne
nivaOne
2 jaren geleden
Het is inderdaad niet gebruikelijk maar het wordt gedaan. Een voorbeeld is zuidgerichte rijwoningen die aan de voorzijde volgelegd worden met zonnepanelen.
Bij een hoge woning is het dak achteraan dan pas zichtbaar dieper in de tuin.
Ik denk dat deze werkwijze economischer is dan een klassieke oplossing. En kan zelfs in prefab voorbereid worden waardoor installatie ervan in enkele dagen mogelijk is.
RonnyD
RonnyD
0 5 Andere particulier
2 jaren geleden
Ik heb hier op mijn dak sandwichpanelen liggen. Die op het dak van de woning zijn dakpanplaten,60m2,  ze liggen er nu tien jaar op. Ze hebben een dikte van 10cm, dikker kon toen niet, en onderaan met staal afgewerkt. Naar dichtheid en warmte-isolatie is dit voor ons een enorm verschil. Ik denk niet dat je een pannendak zo dicht kan krijgen. Aan de coating is er voorlopig niets te zien, geen beschadigingen, geen roest.
We deden dit omdat ons huis gebouwd is vóór 1830, de dakconstructie is nog perfect want die is opgebouwd uit dikke eiken balken uit het kernhout gezaagd. Maar de muren zijn scheldesteen en die kunnen het wel verdragen dat er wat minder gewicht op komt te staan. Voor ons dak was het gewicht van een dak met sandwichpanelen 1800kg minder dan een met dakpannen, dat kan al tellen dus.
Ja er is ook een nadeel, sandwichpanelen zijn accoustisch niet ideaal, een dunne laag glaswol o.i.d verhelpt dat wel. Verder kan ik het alleen maar aanraden
Vorige zomer vernieuwden we het dak van de keuken, een 40m2, dat was veertig jaar geleden een heel slecht plat dak waar we toen als noodoplossing staalprofielplaten op monteerden, sandwichplaten bestonden toen nog niet, dus isoleren moest van onderaf. De platen zagen er nu niet meer uit, en betere isolatie drong zich op. Daar liggen nu nieuwe sandwichplaten met een dikte van 10 cm op. Kortom, moest ik van de eerste keer niet tevreden geweest zijn, dan ging ik er zeker geen op de keuken gelegd hebben.
En inderdaad, je dak ligt er op twee dagen.
Wat is de prijs van een nieuw dak: van dakbedekking tot isolatie
Benieuwd naar de prijs van een nieuw dak? Ontdek wat een nieuw dak kost per vierkante meter, welke premies er zijn en hoe je kan besparen.
Een hellend dak plaatsen of renoveren? Ontdek meer over de mogelijkheden
Wil je een hellend dak plaatsen of renoveren? Lees meer over isolatie, dakbedekking en slimme integraties zoals zonnepanelen en dakvensters.
De juiste dakpannen kiezen? Ontdek de soorten en praktische tips voor plaatsing en onderhoud
De juiste dakpannen voor jouw dak kiezen? Ontdek de soorten, materialen, kleuren, prijzen en praktische tips voor plaatsing en onderhoud!
