Welke oplossing bij water in de kelder?
Moer
Moer
#Fundering · 2 jaren geleden
We hebben onze woning (1960) in 2018->2020 grondig laten verbouwen. De kelder was bij aankoop droog zonder merkbare vochtproblemen uit het verleden.
Sinds we in 2019 (toevallig na de aanbouw en plaatsen van de infiltratieput na de regenwaterput) hebben we regelmatig water in de kelder, dit kan oplopen tot 10cm. Maw het regenwater van onze daken (+/- 80m² hellend en 120m² plat dak) wordt hier verzameld en zeer langzaam aan de grond afgegeven. Maw we vermoeden dat onze grond verzadigd is. Na het afgelopen natte 2023 jaar was dit dus niet enkel in de herfst/winter maanden, maar ook in de zomer.
Ik las intussen al heel wat artikels waarbij er vaak meteen naar bekuiping wordt verwezen en waardoor ik vermoed dat dit de enige oplossing zal zijn.
Echter vraag ik me het volgende af:
- wat met de technieken die bevestigd zijn aan de keldermuren
- hoe weet je zeker dat dit de beste oplossing is, want ik las ook dat je in feite eerst zou moeten weten of het over hemelwater, grondwater of misschien nog een andere oorzaak?
We hadden in de zomer al iemand aangesproken om langs de buitenkant (dit kan enkel aan de voorgevel) de keldermuur te voorzien van een beschermende noppenmembraan. Er komen echter zoveel nutsleidingen toe op die oppervlakte van 2,5m én het grondwaterpeil stond daar zo hoog, dat het onmogelijk was om dit uit te voeren. De werken zijn dus gestaakt. Onze redenering was toen dat bekuipen vooral voor de bedrijven een commerciëel interessanter verhaal is, dan simpelweg langs buiten de werken uit te voeren.
2 jaren geleden
Eender welk soort water het is of van waar het afkomstig is, als het in de kelder terechtkomt is dat een teken dat uw kelder niet waterdicht is. Tenzij er één duidelijke accidentele plaats te merken is waarlangs het water binnenkomt is het meestal zo dat het water zowat langs alle kanten van de kelder kan binnenkomen, op de ene plaats al wat meer dan op de andere plaats. Dicht je op één plaats een lek dan zal er wellicht op andere plaatsen waar meer binnenkomen. Een never ending story.
De ganse kelder moet rondom een waterdichte kuip vormen. wil je zo'n kuip waterdicht krijgen dan moet dat gebeuren langs alle kanten; de linkerkant, de rechterkant, de voorkant, de achterkant en de onderkant. Al die kanten kunnen bij een bestaand gebouw onmogelijk allemaal langs de buitenkant behandeld worden. Eén stukje vergeten of niet kunnen bereiken en alle moeite is voor niets geweest.
Dus kan je enkel maar voldoende zekerheid op slagen bekomen als je de bekuiping langs de binnenkant uitvoert. Enkel daar kan je elke cm oppervlakte zorgvuldig behandelen en later controleren.
Mensen die hierin gespecialiseerd zijn hebben ook ervaring met het waterdicht aanwerken van allerhande muurdoorboringen.
Dit wil niet zeggen dat je daarnaast ook niet moet controleren of er buiten lekkende afvoerbuizen of putten zijn.
