hoe een houten terras met schimmels of mosvorming behandelen
8
muesli
muesli
#Terras en oprit · 2 jaren geleden
Hallo, ik heb een groot terras met plankenvloer dat 6-7 jaar geleden aangelegd werd. Er werd onder druk geïmpregneerd hout gebruikt en zou dus geen behandeling nodig hebben. De kleur van het dennenhout zou wel veranderen naar grijs zegde men mij maar verder geen behandeling nodig. Nu is het terras langs de meest vochtige kant zwart uitgeslagen. Waarschijnlijk zijn dat schimmels. Ik heb al geprobeerd met bleekwater (aangelengde javel) maar dat helpt  niet. Wanneer ik er met schuurpapier op schuur komt er donkergroen schuurpoeder los maar het duurt lang vooraleer ik terug mooi hout krijg. Ondoenbaar dus voor een groot terras.
Hoe zou ik dat best kunnen behandelen zodat het terras opnieuw mooi wordt?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90279/dsc6619.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d201640e941c773ab75c193c6384fd66https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90279/dsc6620.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=12b9a66b95c435a79611de95be89bac5
932 5478 Andere professioneel
Oké, dat lijkt al veel beter dan wat ik op de foto zag.
Ik bedoelde dus dat de balkjes niet met hun volle lengte op de ondergrond mogen liggen maar dat ze bijvoorbeeld om de 40 cm (afstand naargelang de dikte van de balkjes) door iets worden ondersteund. Dat kunnen klinkers of harde bakstenen zijn (liefst geen hout).
Hoe sneller het hout rondom telkens opdroogt hoe beter.
De locatie van het terras kan ook een verschil maken. Als dat bijvoorbeeld de ganse dag in de schaduw van gebouwen of bomen ligt dan zal dat minder lang mee gaan dan een terras dat veel zon en wind ontvangt.
2 jaren geleden
Zoals ik het op die foto zie heb je dat erg fout gemaakt.
Het hout moet langs alle kanten luchtig geplaatst zijn. Dat wil zeggen dat er langs de onderkant een luchtstroming onderdoor moet kunnen en dat de planken niet tegen elkaar of al zeker niet met tand en groef zijn geplaatst.
Er moeten dus open voegen van ongeveer 5 mm tussen de planken blijven.
Uw planken blijven nu veel te lang vochtig en kunnen nauwelijks uitdrogen!
Ook uw onderconstructie moet los van de ondergrond liggen zodat ook die balkjes steeds rondom kunnen opdrogen. Zeker niet in volle contact op wat voor ondergrond dan ook leggen!
muesli
muesli
0 29 Verbouwer
2 jaren geleden
Bedankt voor de reactie Charel.
Op die plaats kon ik geen grote ruimte onder het terras voorzien omdat het anders te hoog zou zijn t.o.v. de deur. Ik heb wel zoveel mogelijk ruimte tussen gelaten. Vandaar dat u op de foto ziet dat er een niveauverschil is. De planken liggen wel misschien wat te dicht bijeen maar er is wel nog iets van ruimte tussen hoor (1 of 2 mm) en dus niet met tand en groef ineen.
Wat kan er nu gedaan worden om die vlekken weg te krijgen denkt u en hoe het hout behandelen? Het hout was onder druk geïmpregneerd nochtans.
2 jaren geleden
Als de planken hun stevigheid nog hebben en dus nog geen houtrot vertonen zou ik al minstens met een cirkelzaag door de voegen gaan zodat het water er vlugger door weg stroomt en ze minder vlug dicht komen te zitten.
Het is wel te hopen dat uw onderconstructie vrij van de ondergrond ligt. Zo niet dan vrees ik dat het nu al te zeer zal aangetast zijn door houtrot en dan zijn alle verdere ingrepen aan de planken verloren moeite.
Indien er nog geen probleem is met de onderconstructie zou ik toch proberen om op één of ander manier meer verluchting te krijgen onder de planken en onder hun constructie.
muesli
muesli
0 29 Verbouwer
2 jaren geleden
De planken zijn nu nog goed. Ik zou ze kunnen losmaken en opnieuw vastvijzen met iets meer ruimte tussen bvb 5mm en ondertussen de onderconstructie ook nakijken. De onderconstructie rust niet op aarde maar op stenen en grint.
Maar hoe nu dat zwart eraf krijgen en hoe nadien behandelen?
2 jaren geleden
Dat zwart zou wel eens lastig kunnen zijn omdat het wellicht te diep is doorgedrongen.
Ik zou voorzichtig proberen om het met een hoge drukreiniger proper te krijgen. Daarna terug wat opschuren en beitsen. Daar waar men zulk geimpregneerd hout verkoopt kan men u adviseren over het te gebruiken product.
Probeer wel om die constructie, indien ze nog goed is, van de ondergrond af te krijgen, ofwel door alles wat te verhogen met hier en daar een steunpuntje onder de constructie, ofwel door de ondergrond wat te verlagen zodat er nog steunpuntjes onder kunnen.
muesli
muesli
0 29 Verbouwer
2 jaren geleden
Wat bedoelt u met steunpuntjes onder de constructie?
Zijn stenen of beton niet goed genoeg?
Het houten terras dient om het sterke reliëf van de bodem op te vangen. Dus op de hoogste plaats (die men op de foto ziet) zitten er juist balkjes van +/- 10 cm onder. Maar wat verder is dat al gauw 30-40cm en op het verste punt wel 2 meter. daar rust de constructie dus op palen en onder elke paal zit een betonnen voet.
Het probleem doet zich inderdaad voor op de plaatsen waar het hout dichtst bij de grond komt. Aan de kant van de woning sluit het terras ook niet aan maar heb ik een opening van een tiental cm gelaten voor de verluchting.
muesli
muesli
0 29 Verbouwer
2 jaren geleden
OK Bedankt voor deze interessante info.
Het is inderdaad langs de schaduwkant, waar nooit zon op schijnt door de schaduw van de woning, waar de problemen zich voordoen. Langs de andere kanten (hoger van de grond en met zon erop en lucht eronder) is er geen probleem en werden de planken mooi grijs, zonder schimmels of mossen.
Wanneer het weer goed en droog is zal ik wat planken van het gedeelte dat dichtst tegen de grond staat verwijderen en naar de onderbouw eerst eens kijken. Ik denk dat op sommige plaatsen de onderbalken volledig op grint of deels op beton liggen. Alleen hier en daat ondersteund om waterpas te liggen.
Ik zal ook eens navraag doen hoe de planken best reinigen en behandelen bij de firma waar ik ze gekocht heb.
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Een terras op maat: van materialen en prijs tot verwarming en inrichting
Welke materialen zijn er voor je terras? Hoe onderhoud je je terras? Wat bepaalt de prijs en hoe leg je het zelf aan?
Een zonneluifel of terrasoverkapping? Zo maak je de juiste keuze voor je terras
Wil je meer genieten van je terras maar twijfel je nog tussen een zonneluifel en een terrasoverkapping? Ontdek hoe je slim kiest!
Zo plaats en onderhoud je keramische tegels zonder problemen
Bij het plaatsen van een keramisch terras loopt het nog vaak mis. Deze tips helpen je om keramische tegels correct te plaatsen en te onderhouden.
