Beuken trap vernissen - hoe krijg ik die plekken weg?
Grote_kluns
Grote_kluns
#Deuren en trappen · 2 jaren geleden
Dag
Ik moet mijn keldertrap in beuk opnieuw vernissen.
Ik heb het vernis op twee treden al verwijderd.  Ik heb al zeker één uur geschuurd op elke trede met korrel 40.  En aan het stof te zien, is er al een behoorlijk laagje hout afgeschuurd. Maar ik zie nog steeds donkere plekken.
Ik moet er wel aan toevoegen dat ik de trap ooit gekleurd heb met “V33 tint meubel beuk”. En dat die vloeistof op bepaalde plaatsen misschien dieper in het hout zit.
Ik zie dus nog steeds vlekken (zie foto).  Wat kan ik best doen?
1)      Ik zie het niet meer zitten om nog veel langer te schuren.
2)      Als ik nu een laag vernis aanbreng, dan vrees ik dat die plekken hierna nog zichtbaar blijven.
3)      Ik lees over een trap bleken met vb. waterstofperoxide.  Is dit aan te raden?  Maar ik ben bang dat ik, als onervaren leek, het nog erger maak.
4)      Moet ik er opnieuw een kleurtint aanbrengen?  Ook hiervoor ben ik bang dat ik plekken ga maken.
5)      Of kan ik best een iets donkerder vernis gebruiken, zodat de plekken wat minder opvallen.
Uw advies is heel welkom
 Zie foto in bijlage
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90284/trede-beuk-na-afbijten-vernis-en-na-schuren.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=abf5ab3bb015c5a917fefde8445c9000
