Sarking dak extra isoleren
KevinC
KevinC
#Isolatie · 2 jaren geleden
Beste
Enkele jaren geleden lieten we ons dak vernieuwen. Het werd een sarking dak.
Wat we toen nog niet wisten is dat dit naar geluidsisolatie niet de beste keuze was, we wonen aan een vrij drukke baan.
Nu willen we van de zolderruimte een slaapkamer maken en daarom verder isoleren.
Nu heb ik al verschillende uren gelezen en rondgevraagd en ik hoor verschillende meningen betreffende de na-isolatie van een sarking dak.
Momenteel liggen er pir platen van 100mm op de bestaande kepers, de pirplaten zijn bedekt met alu folie, maar de voegen zijn niet afgeplakt. Hierop ligt de dak afdekking.
Tusse de kepers dacht ik te werken met 60mm glaswol, daaronder nog 120mm glaswol, dan een dampscherm, metalstuds en gipsplaten.
Is dit mogelijk qua condens of gaat dit voor problemen geven?
Ik maakte reeds een simulatie op ubakus en deze opstelling leek geen problemen te geven.
Graag uw mening.
Alvast bedankt.
Mvg
932 5479 Andere professioneel
2 jaren geleden
Beste, ik weet niet of je het resultaat van Ubakus hierin volledig kunt vertrouwen.
Ik weet wel dat deze manier van werken niet volgens de regels is. De regel is namelijk dat er van binnen naar buiten een verloop moet zijn van minder dampopen naar meer dampopen.
Hier is dat gelijk of zelfs andersom.
Eventueel indringend vocht zal dan ook nog moeilijk weg kunnen.
Met dit soort daken die aan de buitenkant niet of weinig dampopen zijn zit je altijd met dat probleem als je extra wilt bijisoleren langs binnen.
Ik zou daarom sterk overwegen om niet te isoleren met glaswol maar met een vochtregulerend isolatiemateriaal zoals bijvoorbeeld houtvezel platen.
Als je dan ook zorgt voor een constante ventilatie volgens de huidige normen voor nieuwbouw dan zit je volkomen safe.
Sinus
Sinus
0 3 Andere particulier
2 jaren geleden
Als het alleen voor het geluid is kan je gewone akoestische panelen of platen aanschaffen. Moet het ook nog eens isoleren (om bijvoorbeeld de RD-waarde te halen van minimum 4,5 m²K/W voor een premie), dan moet je inderdaad rekening houden met condensatie. Ik had enige tijd terug eens contact gehad met een leverancier van isolatieplaten, en daar meen ik mij te herinneren dat de alu laag in isolatieplaten voor het sarking principe eigenlijk niet als een dampscherm kan beschouwd worden, maar eerder de luchtdichtheid behelpt. Dus als je geen dampscherm hebt, denk ik dat je nog altijd kan isoleren met glas- of steenwol (met dan aan de binnenkant, de kant naar de wamte toe, een dampscherm er tegen). Maar ik laat de kenners op dit gebied hier een meer gefundeerde mening over geven.
Vochtproblemen door het na-isoleren van spouw met glaswol: wat liep er mis?
De na-isolatie van spouwmuren met glaswol zorgde voor vochtproblemen bij zo’n tweehonderd huishoudens. Experts leggen uit waar het fout ging.
Spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders volgens experts
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
Tocht in huis bestrijden: 5 tips voor elk budget
Tocht in huis aanpakken kan op verschillende manieren, afhankelijk van je budget en specifieke behoeften. We lijsten voor jou 5 oplossingen op.
