Nieuw plat dak zonder onderdak.
17
Ic92
Ic92
#Dak · 2 jaren geleden
Wij hebben een huis gekocht waarbij een grondige renovatie nodig was. De vroegere veranda is vervangen door een degelijk plat dak. Nu blijkt dat dit plat dak, dat volledig van nul is opgebouwd, geen onderdak heeft.
Het dak is opgebouwd als volgt: houten balken die dwars lopen van muur tot muur, osb-platen op de houten balken, isolatieplaten volgens de huidige normen en dan roofing erop gebrand.
We stellen ons wat vragen of dit wel correct doordat een vriend dit had gezien en zei dat een dak altijd een onderdak moet hebben. Klopt dit? Wat kunnen hier de gevolgen van zijn? Kunnen we dit nog oplossen en moet dit opgelost worden?
Ik heb 2 foto's toegevoegd van tijdens de werken.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90432/img3989.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cca17d1a599e6c7d45e92a421fbaec03https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90432/img5880.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=563ff01a7656bbe353d19321a3a906ec
932 5478 Andere professioneel
2 jaren geleden
Met onderdak bedoelt uw vriend waarschijnlijk een dampscherm.
Dat had als eerste moeten geplaatst zijn boven op de osb platen.
Altijd spijtig dat zulke belangrijke werken niet goed doordacht worden uitgevoerd.
Nu kan waterdamp (warme vochtige binnenlucht) doordringen tot aan de koude onderkant van de dakbedekking, daar condenseren om vervolgens naar beneden te sijpelen tot op en door de beplating met osb.
Ik vermoed dat je dat eerst en vooral zal merken rond die dakkoepel.
Maar we weten niet wat de onderliggende ruimte is. Als dat bijvoorbeeld een onverwamde garage is ipv een woonruimte, slaapkamer of badkamer dan zal het zo'n vaart niet lopen.
Ic92
Ic92
0 3 Verbouwer
2 jaren geleden
Zoals ik het begrijp zou dit problemen kunnen geven aangezien het onze leefruimte is.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
2 jaren geleden
de term "onderdak" wordt enkel bij hellende daken gebruikt.
Ofwel kent uw vriend er bitter weinig van, ofwel heeft ie niet begrepen dat het om een plat dak gaat.
aan de warme kant moet normaal wel een variabel dampscherm zitten. Maar aangezien OSB al lichtjes dampremmend is (mu=200) en de platen, erboven wellicht een opgedampt alu-laagje hebben dat ook al wat dampremmend is, zal er wellicht heel weinig damp in de isolatiekern van de plaat doordringen.  Dus gaat geen zware problemen van condens opleveren .
Toch denk ik niet dat er aannemers zijn die deze techniciteit van bouwfysica kennen en dit bewust zo uitgevoerd hebben.
2 jaren geleden
De isolatieplaten op zich gaan wellicht weinig hinder van condensatie ervaren. De condensatie zal zich hoofdzakelijk vormen tegen de onderkant van de dakbedekking. Daar wordt waterdamp omgezet in vloeibaar water dat zich vervolgens een weg terug naar onder zal zoeken door en tussen het isolatiepakket heen om dan op de osb en de verdere plafondafwerking terecht te kunnen komen.
Tenzij je daar een constant werkend ventilatiesysteem hebt of gaat hebben, lijkt mij het risico hierop zeer groot.
Ic92
Ic92
0 3 Verbouwer
2 jaren geleden
Er is geen ventilatiesysteem en dat gaat er ook nooit komen.
Moeten we in principe dan best nog een dampscherm plaatsen als dit nog kan?
2 jaren geleden
Sowieso moet je nog een dampscherm voorzien, ook al zou je een ventilatiesysteem plaatsen. Het risico op condensatie zou dan enkel wat kleiner zijn. Ventileren moet je trouwens niet enkel daarvoor doen maar soit.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
2 jaren geleden
Charel, dat dampscherm zou dan moeten komen tussen de OSb en de isolatieplaten. om dat aan te brengen zou ie dan wel dat dak terug moeten openbreken van bovenaf :-(
Bolai
Bolai
2 25 Andere professioneel
2 jaren geleden
Technisch hoeft dat niet; kan evengoed onder de balken.
2 jaren geleden
Dat lijkt mij dan ook de beste en misschien wel de enig juiste manier om het in orde te brengen.
Een alternatief zou kunnen zijn dat je dan een dampscherm aanbrengt onderaan de dakconstructie. In principe zou je dan bij een plat dak een variabele damprem moeten plaatsen maar vermits er isolatie boven op het dak ligt kan volgens mij de dakopbouw in de zomer niet voldoende opwarmen om het principe van die damprem te laten werken zoals het bedoeld is.
ReageerQuoteBewerk
Bolai
Bolai
2 jaren geleden
Er hoeft daar geen variabel scherm te komen.
is enkel bij complexe dakopbouw.
