Ontluchter nut
Hoi,
Hier even een "discussie" bezig. De oorspronkelijke vraag: moet je een ontluchter steken voor je badkamer(1) en voor je wc(2)?
Persoon A: ja, zeker en liefst gewoon pijpje door dak voor beide.
Persoon B: als je ervoor zorgt dat alle afvoeren bad/douche/lavabo 40-50mm rechstreeks via Y in buis van 125mm uitkomen is de kans klein dat je sifon leeg trekt. Als je zelfde principe toepast op wc 90mm en zo snel mogelijk overgaat naar 125mm krijg je geen onderdruk... ga je geen wc sifon op 1st verdieping leegtrekken.
Wie heeft er gelijk? Of beide? Wat is jullie gedacht?
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=bea626f86b343a17ac9bf4c301935db7)
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=cf3ab7f21cfbe00d0f4b331dec983e1c)
