7
Kabeldikte - 2de zekeringkast
STefaan D
STefaan D
Hoi,
Ik ben een tweede zekeringkast aan het installeren voor een keramiekoven.
Ik heb 3x220V en een hoofdzekering van 40A (3P).
In het hoofdzekeringkast wil ik een automatische zekering van 40A (3P) plaatsen.
In de 2de zekeringkast heb ik een differentieel van 40A (3P+N)/30mA
met zekeringen 1x 32A (3P) en 3x 20A (2P).
De afstand tussen de 2 kasten is ongeveer 5m kabellengte.
Ik heb al wat zitten zoeken voor de minimumkabeldikte.
Soms vind ik 6mm2 en soms 10mm2.
Mijn vraag: wat is de minimum kabeldikte?
Heeft de afstand tussen de 2 kasten een invloed.
Alvast bedankt
mvg
STefaan
2 jaren geleden
De minimum kabeldikte hangt af van de hogerop liggende afzekering. Gebruik je bv 2,5mm2 dan zal je met 20A moeten afzekeren. Plaats je 6mm dan hoef je eigenlijk niet meer af te zekeren vanwege de 40A hogerop.
Uiteraard als je die 32A in de bijkomende kast nodig hebt zal je niet met 2,5mm2/20A toe komen
2 jaren geleden
Dubbel
STefaan D
STefaan D
0 2 Verbouwer
2 jaren geleden
Bedankt.
Weet je ook of de afstand tussen 2 zekeringkasten een rol speelt ivm de kabeldikte.
2 jaren geleden
Speelt geen rol, tenzij je over heel grote afstanden begint >50m
Paulpp
Paulpp
9 72 Andere professioneel
Na de 40A automaat in de hoofdzekeringkast (dus naar de nieuwe kast) 6mm². In de nieuwe kast moet je dan ook 6mm² gebruiken tussen de hogerop gebruikte automaten. Vervolgens gelden voor automaten de regels: 32A=>6mm² ; 20A=>2,5mm² ; 16A=>1,5mm²...
De afstand (die 5m) heeft geen invloed. Bij grote afstanden moet er rekening gehouden worden met de spanningsval over de kabel en kan het aangewezen zijn een dikkere kabel te gebruiken.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
2 jaren geleden
In de 2de zekeringkast heb ik een differentieel van 40A (3P+N)/30mA ...
Wordt er dan niet best ook een automaat met 4 onderbrekingen in de hoofdzekeringkast gebruikt (ook een 3P+N als je wil)?
STefaan D
STefaan D
0 2 Verbouwer
2 jaren geleden
Bedankt voor de suggestie
