Iemand ervaring met het verhelpen van opstijgend vocht in kelder?
Ivanov
Ivanov
#Fundering · 2 jaren geleden
Ik heb opstijgend vocht in de kelder van mijn woning (gebouwd in de jaren '70).
Het gaat om deze drie onderscheiden situaties:
1) Gedeelte kruipkelder: bodemaarde is afgedekt met een laag (ruwe) mortel (stabilisé?) waarbij het vocht mooi wordt geweerd behalve op enkele plaatsen waar dit toch doorkomt, en dan enkel bij een tijd aanhoudend regenweer. (Misschien is in het verleden gebruik gemaakt van een plastiek die op plaatsen beschadigd is?!)
2) Gedeelte bruikbare kelder: onderaan een opgemetste muur. Deze muur vormt aan begin en einde geen contact met de (gemetste!) kuip, maar onderaan uiteraard wel. Daar heeft het grondwater toegang gekregen. Vooral in en na een periode van felle en/of aanhoudende regen wordt/blijft de vloer daar nat, en stijgt het in de muur op tot (opmerkelijk weliswaar) de voeg tussen vierde en de vijfde/zesde (snelbouw)steen. Vooral uit die voeg is er doorheen de tijd uitbloei van zouten ontstaan (zie foto's  van twee zijden van de muur; de muren lijken gebogen, maar is o.w.v. panoramische foto). De onderste rijen gemetste steen vertonen ondertussen ook wat schade (afschilfering toplagen...).
Hetgeen ook opvalt: er zijn twee zo'n muren gemetst in de kelder. Bij de andere muur is er geen opstijgend vocht en dus geen probleem.
3) Bij hevig en langdurig regenweer is er op bepaalde plekken ook water doorsijpeling doorheen de kuip (zie detail op foto).
Wie heeft met een gelijkaardige ervaring succesvol toegepaste oplossing(en)?
Ik verneem graag jullie ervaringen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90507/vocht-kelder.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6605162c070aa92801904d8e14a4d3f4
932 5478 Andere professioneel
2 jaren geleden
Naar mijn idee is uw probleem geen opstijgend vocht maar een kelder die niet waterdicht is en waar dus grondwater kan binnenkomen. Hoe hoger de grondwaterstand, hoe meer waterdruk en hoe meer lekkage.
Die gemetselde binnenmuur is zo goed als zeker boven op de "waterdichte" kelderbodem gemetseld en staat dus niet in verbinding met de ondergrond. Het opstijgend vocht in die muur is volgens mij enkel afkomstig van het water dat zich op de bodem verzameld en afkomstig is van lekken in de keldermuur.
De enige manier om hier komaf mee te maken is volgens mij het herbekuipen van de kelder.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
2 jaren geleden
Klopt, ik heb me verkeerd uitgedrukt. Het gaat niet om opstijgend vocht want hiermee wordt doorgaans het vocht bedoeld dat via de niet afdoende (/ontbrekende) waterkering via de muren een weg naar boven vindt.
Opstijgend dient in mijn geval bekeken te worden als binnendringend vocht maar dan waarschijnlijk stijgend vanuit de bodem via de bodemplaat.
Het water op de keldervloer zichtbaar op de foto komt niet doorheen de keldermuur, dat is zeker. Tenzij net op de rand van de aansluiting van de muur op de vloerplaat (aangeduid met gele pijl).
Het bekuipen van de (volledige) kelder lijkt me wel een drastische (en dus ook dure) ingreep. Het probleem doet zich tenslotte ook enkel voor aan de aansluiting binnenmuur op de vloer alsook nog enkele muurvlakken, beperkt in grootte.
Misschien is het wegkappen van enkele van de onderste stenen (gele lijn) om de waterdichting te herstellen een oplossing?
Bedankt alsnog voor je antwoord.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90514/img5797x.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=98f6ac607f38e75b19f8cf94a7e2af2d
Weke
Weke
0 1 Verbouwer
2 jaren geleden
Ik heb hetzelfde probleem : is het toepassen van een stuk kelderbezetting (vb Aquaplan) een mogelijkheid? Bv een halve meter hoog tegen de muur en op de vluur een 10cm?
Bedoel je met wegkappen deze volledig weghalen of een stuk ervan?
