Aftapkraan begin aansluiting op net
Ivanov
Ivanov
#Sanitair · 2 jaren geleden
Het is (als ik het goed voorheb) verplicht om een aftapkraan in het circuit van de waterleiding te voorzien, en wel aan het begin na de meter. Dit zou dan tussen een zogenaamde stopkraan en de keerklep (type EA) moeten geplaatst zijn. Mijn huidige installatie heeft zo'n kraantje (zei het evenwel zonder stopkraan er vlak voor, dit is van oudsher zo geïnstalleerd geweest.
Ik ga binnenkort de (oude) keerklep (die niet van type EA is) en de drukregelaar vervangen.
Ik vraag me af of er een dergelijk aftapkraantje (gemarkeerd op de foto) moet aanwezig blijven of dat een aflaatventiel op de keerklep volstaat (zie markering op andere foto)? Ik heb ook een waterkraan (voor het beschikbaar hebben van een afnamepunt) voorzien vlak na het (nieuw te plaatsen) drukventiel/filter.
Bijkomend: De schematische afbeelding is van SWDE die blijkbaar de elementen waarvoor de eigenaar/gebruiker verantwoordelijk is (geel/oranje gedeelte) zelf levert en plaatst?!  Maar dat is enkel bij een nieuwe installatie begrijp ik?
Dank voor jullie antwoorden.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90508/schema-aansluiting-swde.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6997bfc2d1f6d6a24956cad60a4ac921https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90508/waternet-aansluiting.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cf0796bde026c33d6e93ef76a088288chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90508/waternet-aansluiting-nieuw.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=31eb3f43ed8f69defa5e31d0f8cafd3b
932 5478 Andere professioneel
2 jaren geleden
Het huidige aftapkraantje met bevestigingsbuisje tot in de muur is eigendom van de watermaatschappij en moet je dus zo laten. Via een losse koppeling die daarop past ga je dan verder zoals op uw laatste foto.
WOLFFF
WOLFFF
6 52 Andere professioneel
2 jaren geleden
In wallonië is dat inderdaad een verplichting, in Vlaanderen niet.
Dus bouw je in Wallonië kan je best het schema volgen. Ik denk dat zo'n kraantje op je EA-klep niet echt zal worden geapprecieerd door de keurder, maar ben niet 100% zeker. Persoonlijk zou ik gaan voor de klassieke manier.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
2 jaren geleden
Je bedoelt een verplichting om het aftapkraantje onaangeroerd te laten?
De huidige situatie (van voor ik eigenaar werd van de woning) is nochtans niet in overeenstemming met het schema, want daar is er nog een stopkraan getekend tussen meter en aftapkraan...
Wat is dan die 'klassieke manier' waarnaar je verwijst?
WOLFFF
WOLFFF
2 jaren geleden
Klassieke manier, als in: zoals in je voorbeeld met dat kraantje.
Dat de huidige situatie niet oké is, is goed mogelijk. De wetten zijn met de jaren al enkele keren aangepast. Toen was het mss oké (of was er uberhaupt nog geen regelgeving). Als je in orde wilt zijn, zou ik gewoon de huidige regels toepassen.
WOLFFF
WOLFFF
2 jaren geleden
Ontkalker voor waterleidingen: zo herken je kalkaanslag en voorkom je schade
Last van kalkaanslag? Ontdek hoe je een ontkalker voor waterleidingen kiest, plaatst en onderhoudt om je toestellen te beschermen.
Sanitair installeren: slimme tips, prijzen en oplossingen
Ontdek hoe je sanitair installeert: douche, bad, toilet, wastafel. Tips, prijzen, regelgeving en oplossingen voor problemen.
Douchen met regenwater: mag het en waarop moet je letten?
Regenwater kan je gebruiken voor een aantal huishoudelijke taken, maar mag je ook douchen met regenwater? En waar moet je dan op letten?
