Help, lijkgeur uit spauwmuur met steroduur bouwj 1980
14
Mellinda
Mellinda
#Muren · 2 jaren geleden
Beste
Nooit meegemaakt. Voor ouders deze post. Uit spauwmuur met steroduur bouwjaar 1980 ruiken we een verschrikkelijke stank.
Beginnen stinken sinds eind vorige w toen het na de vries warmer werd. Al dan niet iets mee te maken? In het najaar hebben mijn ouders een meterslang wespennest in die muur vanop zolder verdelgd met gif. Maar de stank is anders dan van het goedje. Vergelijkbaar rottend kadaver.
Zelf endoscoop besteld en 1 dierenschedel gevonden in de muur beneddn maar mooi wit vergaan, ik denk een rat. We wilden nu vanaf zolder met de cam maar deze is al defect... we moeten eerst stukken nest verwijderen.
Geur niet te harden en krijg er hoofdpijn van.
Azijn en luchtverfrissing brengen geen verbetering.
Stank met de dag erger.
Aub hulp met:
Wat kunnen wij doen?
Wat kan dit veroorzaken?
Welke firma ervoor contacteren?
Zonder de hele voorgevel af te breken, wat zijn de opties?
Alvast bedankt.
Vriendelijke groet
Mellinda
promakske
promakske
0 21 Verbouwer
2 jaren geleden
Beste Mellinda,
Ik zou toch zo snel mogelijk kontakt opnemen met een firma die ongedierte verdelgen. Zij hebben het nodige om te onderzoeken wat er in je spouwmuur gaande is. Dit probleem kan vele oorzaken hebben, maar zaak is in ieder geval om het te laten onderzoeken en op te lossen, dit probleem kan immers zorgen voor ernstige en misschien blijvende gezondheidsklachten! Mijn gedacht is dat het goedje (welk product? ) waarmee het wespennest verdelgd werd, aanwezig ongedierte in de spouw gedood heeft, rottende kadavers geven namelijk zulks een niet te harden (lijk)geur af. Misschien kunnnen bepaalde producten die gebruikt werden ook chemisch reageren met isolatiematerialen in de spauw en (schadelijke) dampen afgeven, maar dat moet ook onderzocht worden natuurlijk.
Mellinda
Mellinda
0 12 Andere particulier
2 jaren geleden
Ze wilden eerst terug zelf inspecteren....
Pas volgende week willen ze het aanpakken.😡😡😡
Verschillende gaten geboord ondertussen. Het enige wat lukte was recht op recht aan zijgevel en zo erin.
Vondst: 1 schedel dier (zeer oud), oud wespennest restant en massa dode wespen, iets wat lijkt op ontbonden vloeistof, een ander kadaver gelig met sap errond al betwisten ze dit... en ongeveer ter hoogte van de stank: vocht en witte schimmelaanslag op de beton/steroduur... diepte v de endoscoop toont aan: de schimmel zit rond/op de plaats waar de dakgoot lekt die ze eind deze maand laten herstellen...
Goed. Hoe de schimmel eruit krijgen? De kadavers/lichaamssappen kunnen ze niet opruimen... ze willen geen stenen uit de gevel kappen.
Nog steeds is 1 vd 2 weinig overtuigd van gezondheidsissues. 🤨
Hoe de dieren in de spouwen zijn geraakt is er raadsel. Ganse huis afgespeurd er zijn nergens openingen en op zolder geen muizenkeutels of stukgebeten isolatie.
Kan er een soort antischimmelproduct ingespoten worden eventueel? Iemand hier ervaring mee?
932 5478 Andere professioneel
2 jaren geleden
Het is nu bijna twee geleden dat de stank voor het eerst werd opgemerkt. Als je nu nog een week tot twee weken geduld hebt zal je merken dat de stank stilaan zal verdwijnen zonder dat je iets doet.
Een lijkje van een relatief klein dier is na ongeveer 2 tot 3 weken zodanig ontbonden dat je er niets meer van ruikt.
Nog even geduld dus.
Mellinda
Mellinda
2 jaren geleden
Met de dierenlijkjes gaan we idd wachten en niets doen.
Echter diezelfde schimmel in die muur van het lek, zat al op de binnenkant van het raamkozijn in huis en de venstertablet een week geleden.
Dit probleem aanpakken in die muur nog voor ze de goot komen repareren lijkt mij zinloos owv herhaling events... dat blijft toch tot reparatie vd dakwerker lekken dus een cyclus.
De schimmel heeft ook een iets andere geur dan de lijkjes heb ik gemerkt. We zitten met 2 inwoners met verzwakte weerstand en een derde brengt terug in de stank enkele uren door in de woonkamer. Heerlijk als je een deel reukzin verliest op pensioenleeftijd😅
Een optie zou zijn om in huis het gordijn en raamkozijn errond dat versiert is met hout in/rond de muur even uit te breken. Kunnen we rechtstreeks in de holle muur en daar iets opspuiten/inspuiten. Maar helaas ligt weer 1 fam lid dwars, bezorgd over de esthetiek en mogelijk extra werk
2 jaren geleden
Maak gaten in de binnenmuur.  Dit kan je onzichtbaar herstellen.  k Zou idd ook geen gaten in,de buitenmuur maken want dat blijf je zien.
2 jaren geleden
Veel werk en herstel achteraf voor een resultaat dat volgens mij zwaar gaat tegenvallen.
Ik vraag me bij die klachten ook af of er wel voldoende geventileerd wordt. Dat is meestal de grootste oorzaak van schimmel en slechte geuren.
Mellinda
Mellinda
2 jaren geleden
Ventilatie zelfs in de winter 3 tot 5x per week, 8 tot 10 minuutjes altijd de ramen open als het niet regent.
Vocht wordt altijd in het oog gehouden met hygrometers die in iedere kamer staan.
Voordat die lekkende dakgoot kwam, geen problemen. Schimmel in die muur zit echt ter hoogte van dat lek. Lijkt geen toeval.
Om de gaten in het voegwerk van de endoscoop in de buitenmuur/spouw terug dicht te metsen: best 2 gaten openlaten zodat er lucht inkan, of alles dichtmetsen?
Sinds de dakgootproblemen ontvochtigen wij met een sterke ontvochtiger in de living. Eerder gebruikten wij al dit toestel in de kamers af en toe(iedere kamer heeft hygro/temp meter. Zelden dat een meettoestel boven 60 vocht kwam.
Die dakgoot lekt nog aan een andere gevel waarvan net die kamer wel altijd hoge vochtigheid heeft. Hier nooit schimmel ontstaan door Luchtontvochtiger, verluchting met ramen en elektrisch vuurtje voor het slapengaan.
Woonkamer met mijn probleemmuur v dit topic heeft houtkachel die iedere dag brandt in de winter/voorjaar. Binnentemp zakt, behalve bij vriestemp, zelden onder 16 à 17 graden. Paar blokken zorgen voor uren warmte.
Goed idee ivm de binnenmuur proberen wat gaten te maken en het zo te behandelen. Gaan we doen zodra de dakwerker komt.
2 jaren geleden
Dus, als ik het goed begrijp wordt er niet elke dag geventileerd (3 tot 5 x per week) en de dagen dat er wel wordt geventileerd is dat slechts voor 8 tot 10 minuutjes ? En als het dan regent wordt er ook dan niet geventileerd?
Dan kan ik u verzekeren dat dit ruim onvoldoende is. In feite heb je dan zo goed als geen ventilatie. Ideaal zou je dag en nacht constant een minimum aan ventilatie moeten hebben.
Je spreekt ook over het gebruik van ontvochtigers en dat je zelden meer dan 60 graden vochtigheid meet ?
Ook dat is voor mij een duidelijke aanwijzing van ontoereikende of zo goed als afwezige ventilatie. In een woning waar er volgens de regels wordt geventileerd zal je in de winter met moeite boven de 45° relatieve vochtigheid komen en heb je zeker geen ontvochtiger nodig, integendeel, eerder een luchtbevochtiger.
Het gebrek aan ventilatie lijkt mij dan ook de grootse oorzaak van schimmel en vieze geurtjes. Al zullen vochtige muren door lekkende dakgoten hierbij ook geen hulp zijn.
moes
moes
73 730 Andere professioneel
2 jaren geleden
Ik zou gaten boren op de buitenmuur in de voegen ter hoogte van de lijkgeur. Die kan je nadien bijna onzichtbaar dichten. Afwachten lijkt mij een goede strategie. En wie zegt dat de schimmel geen gevolg is van de overblijfsels en decompositie van de diertjes die binnen de spouw zijn gestorven ?.  en warom niet een paar stenen er uithalen en er ventilatie blokken in steken. Of zelfs hier en daar een paar stootvoegen permanent open maken en/of er van die kleine ventilatieblokjes in duwen.
Mellinda
Mellinda
2 jaren geleden
@Charel
Dus 55 vocht is ook veel te hoog? Het laagste wat ik hem vb op mijn slaapkamer krijg is 53 combi ontvochtiger en raam at raam staat iedere dag 15 min in de ochtend wagenwijd open en zo'n 10 min in de NM.
In de zomer is dit niet zo slecht owv longpatient.
Hier redeneren ze als het regent geen ramen openzetten "omdat je vochtigheid dan net van buiten naar binnen trekt?!" Dit is dus incorrect?
In de keuken zitten we rond de 40 a 45.
3 vd 5 slpk worden dagelijks geventileerd, de andere 2 zelden want daar wordt niet in geleefd en die worden enkel als stockage gebruikt.
Ook zelf gebruiken we de living relatief weinig tov andere gezinnen. Hier is ook de redenering: " als er in de ruimte niet langer dan 2 tot 4u 1 persoon verblijft is er weinig uitgeademde waterdamp." Waar ze de redenering vandaan halen weet ik niet... wrs jaren 40-50... maar idd niet elke dag in de living.
Wel feit: als mijn partner blijft slapen en uren hardnekkig snurkt (Amazonewout urenlang omver gezaagd)... dan condenseren mijn ramen in slpk, slaap ik alleen heb ik dit niet.
Qua ventilatie: hoe lang raadt u aan?
@ moes
Zullen we doen
