18
Gascondensatieketel kopen
gilberto
gilberto
Hello ,
Ik krijg mijn dochter niet omgepraat om een gaskachel te kopen voor haar nieuwe living in de plaats van een gascondensatieketel met een vloerverwarming.
Maar ik zou graag te weten komen welk vermogen voor de gasconsatieketel ik moet kiezen.
De vloeroppervlakte van de living is 35 m² en de hoogte is 2,72 m
In de spouwmuren worden  EPS platen gelijmd wandisolatie (verlijmd) : EPS 12cm (0,034 W/m²K)
De spouwmuur wordt gebouwd met  porothermo thermobrick snelbouw stenen.(snelbouw (verlijmd) : 14cm (0,397 m²K:W)
Er wordt isolatie schuim gespoten onder de vloer als vloerisolatie (gespoten) : PUR 11cm (0,035 W/m²K)
Hoe kan ik het vermogen van de  gascondensatieketel berekenen met deze  vloeroppervlakte en hoogte.
Het moet een gascondensatieketel zijn zonder de mogelijkheid om ook een boiler te verwarmen,dus uitsluitend de vloerverwarming.
En is het juist wat onze architect zegt dat hij een vloerverwarming heeft gekocht waarvan de slangen niet afzonderlijk zijn gekoppeld maar uit één geheel bestaan?
Op het internet wordt aangeraden om een gascondensatieketel niet te plaatsen tussen een slaapkamer en een keuken, zoals bij ons het geval zou zijn als de gascondensatieketel in de wasplaats zou worden geplaatst die naast de slaapkamer en de keuken grenst.
Wegens het geluid dat de gascondensatieketer maakt wordt dit afgeraden.
Een gascondensatieketel mag ook niet worden ingebouwd in een kast met geluidsisolatie, vermits er dan een gebrek aan zuurstof ontstaat.
Het feit dat de waterkraan van de waterleiding in de wasplaats is geplaatst is wel aanlokkelijk om de waterleiding met de gescondensatieketel te verbinden in de wasplaats.
Maar zoals hierboven beschreven vind ik dat dit niet opweegt tegen het storende geluid dat een gascondensatieketel voort brengt tijdens zijn werking.
Ik kan de gascondensatieketel ook in het deel van de slaapkamer dat wegvalt wegens de uitbreiding van de slaapkamers en dus een bergplaats wordt, laten installeren. Deze bergplaats komt dan naast de nieuwe living te liggen.
Maar dan moet de watertoevoer vanaf de waterkraan van de waterleiding met een leiding door de kruipkelder vanaf de bestaande wasplaats naar de gascondensatieketel in de nieuwe bergruimte worden aangesloten.
En dan vraag ik me af of in de winterperiode wanneer het koud en vochtig is in de kruipkelder het aangevoerde water heel koud zal zijn waardoor de gascondensatieketel harder zal moeten werken en meer verbruiken.
Andersom als de gascondensatieketel in de bestaande wasplaats zou worden geïnstalleerd,dus dicht genoeg bij de waterkraan van de waterleiding zodat het water sneller warm wordt maar dan door de koude en vochtige kruipkelder moet lopen weer een groot deel van zijn warmte  zal verliezen  vooraleer hij in de slangen van de vloerverwarming komt.
Wat denken jullie daarover en wat is de beste oplossing hiervoor?
grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90694/gil-voor-livios-waterkraan-waterleiding-1-febr-2024-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=328a25aca2ff55accf71f09579a1fe58
2 jaren geleden
Nog nooit van een gesloten systeem gehoord?????
Nog een vraagje?
Wat is een "Gesloten systeem"
grtz,
gilberto
Beter eerst de vraag stellen als je iets niet weet, dit slaat op je voorgaande reactie.
Een gesloten systeem haalt zijn "verbrandingslucht" van buiten en daar gaan ook de rookgassen heen naar buiten.
Dus perfect te isoleren
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
De leidingen van de verwarming kan je zeer goed isoleren, zodat het warmte verlies beperkt wordt.
932 5479 Andere professioneel
Thanks again.
Is dit de standaard cv - ketel met een ingebouwde ventilator die de rookgassen naar buiten blaast en de zuurstof van de buitenlucht aanzuigt?
Zijn er ook cv-ketels die geen ventilator hebben en de omringende lucht(zuurstof) aanzuigen en de rookgassen langs een rookpijp naar buiten laten stijgen. Of is dit ouderwets?
grtz,
gilberto
Dat is inderdaad ouderwets maar zulke ketels zijn nog wel te verkrijgen. Ze worden in de regel enkel nog gebruikt ter vervanging van een andere (ouderwetse) open ketel en daar waar de plaatsing van een moderne gesloten ketel niet mogelijk is.
2 jaren geleden
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
2 jaren geleden
Thanks voor uw reactie.
Blijkbaar las u niet volledig mijn vraag.
Daarin vermeld ik dat de cv-ketel niet mag worden ingebouwd wegens een tekort aan zuurstof.
"Een gascondensatieketel mag ook niet worden ingebouwd in een kast met geluidsisolatie, vermits er dan een gebrek aan zuurstof ontstaat."
Ik besef nu dat mijn vraag veel te langdradig is.
Ik wil de cv-ketel in een bergplaats laten installeren waar ik dan de afscheidingwand met de living zal voorzien van 160mm rockwool. De cv-ketel wordt iniet ingebouwd.
Ik lees nu wel dat na 2026 degenen die hun oude cv-ketel willen vervangen door een nieuwe cv-ketel, ook verplicht worden om een hybride warmtepomp te kopen. Is dat juist?
grtz,
gilberto
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Nog een vraagje?
grtz,
gilberto
Nog een vraagje?
grtz,
gilberto
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Bedankt.
Mag ik vragen hoe de leiding van het water naar de cv-ketel in de kruipkelder moet worden geïsoleerd?
Van het plafond in de kruipkelder druppelt gedurig koude druppels naar beneden.
Zal de isolatie om de waterleidingen dan niet vochtig en koud worden?
grtz,
gilberto
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Bedankt voor uw antwoord.
Ik ben een leek op dit gebied en ik weet dus niet hoe ik een cv-ketel met een gesloten systeem kan bestellen.
Kunt u een merk opnoemen waar ik zo een cv-ketel met gesloten systeem kan kopen?
Dank bij voorbaat.
Mvg,
gilberto
2 jaren geleden
Vrijwel alle merken en types van gasketels werken standaard met een gesloten verbranding en zijn condensatieketels.
Uw installateur kan u hierover en ook over die geisoleerde buizen alles vertellen.
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Vriendelijk dank voor de uitleg. Nu kan ik het beter begrijpen als de installateur komt.
Hoe kan ik berekenen welk vermogen de nieuwe cv-ketel moet hebben om een living van 35 m² oppervlakte en 35m² opp x h 2,72 m = 95,2 m³ te verwarmen?
Is rockwool isolatie met een dikte  van 100mm voldoende als geluidsisolatie om het geluid van de cv-ketel niet meer te horen? Deze geluidsisolatie zal op de scheidingswand van de bergkamer met de nieuwe living worden aangebracht.
Wordt er in de afvoerpijp een flexibele buis geplaatst met twee kanalen waarvan één kanaal de zuurstof uit de buitenlucht aan zuigt en het andere kanaal de rookgassen naar buiten afvoert?
Wordt hiervoor een ventilator gebruikt en maakt die veel lawaai?
grtz,
gilberto
2 jaren geleden
Berekenen van de capaciteit van de ketel heeft hier geen zin. Het zal sowieso die met de kleinst beschikbare capaciteit zijn.
Het geluid van zulke ketel is laag en nauwelijks hoorbaar vanuit een naastgelegen lokaal. Dus met die 100 mm isolatie er nog bij zal er geen probleem zijn.
Zulke ketels kunnen op verschillende manieren hun rookgassen kwijt en verse lucht aanzuigen. De methode die jij noemt is daar één van.
Dit gebeurt met een in de ketel ingebouwde ventilator. Het geluid blijft zoals ik hierboven schreef.
Nieuwe verwarmingstoestellen: van slimme pelletkachels tot stille warmtepompboilers
Van slimme pelletkachels, stille warmtepompboilers tot energiezuinige radiatoren. Ontdek deze nieuwe verwarmingstoestellen voor je woning.
Hoe werkt een cv-kachel en hoeveel kan je ermee besparen?
Ontdek hoe een cv-kachel werkt, waarom het rendabel is en hoe je tot 65% kunt besparen op je verwarmingskosten.
Verplicht onderhoud voor verwarmingsketels: zo vaak moet je je ketel onderhouden
Het onderhoud van je verwarmingsketel is wettelijk verplicht. Ontdek hoe vaak je je stookolie- of gasketel moet laten controleren en wat de prijs is.
