8
Lichte verliesstroomschakelaar
Willem5911
Willem5911
Om een dompelpomp te beveiligen zoek ik een verliesstroom schakelaar van minder dan 30 M.amp.
Pomp is aangesloten op een buiten stopcontact,  als er iets fout gaat kan de lichtere verliesstroomschakelaar die tussen de pomp en het stopcontact komt uitslaan en blijft die van 30M.amp in de zekeringkast op zodat de electriciteit in huis aan blijft.
Iemand een oplossing?
Alvast bedankt!
2 jaren geleden
Dit werkt enkel als de verliesstroom tussen 10 en 30mA zit anders vallen ze allebei nog steeds af. Eventueel kan je een bijkomende 10 of 30mA achter de hoofdaardlekschakelaar plaatsen, die is meestal 300mA, groter verschil dus. Of deze zelfs vervangen door een S model.
Paulpp
Paulpp
9 72 Andere professioneel
2 jaren geleden
Ik vermoed dat je, zoals al aangegeven, een selectieve verliesstroomschakelaar zal moeten zetten (wat neerkomt op: de bestaande vervangen) voor de extra 30mA die net voor de pomp zit.
Willem5911
Willem5911
0 2 Andere particulier
2 jaren geleden
Bedankt voor de info RodeRidder,
Wat bedoel je met een S model?
Hier komt 3 fasig binnen aangesloten in de zekeringkast op een aardlek van 300 m.amp en een 30 m.amp voor badkamer en keuken.
Hoe de spaghetti allemaal ineen geknoopt is weet ik niet , enkele jaren geleden een nieuwe zekeringkast laten plaatsen met nieuwe inhoud.
Wie dat moet uitzoeken is de pineut!
Ik zal het zo maar laten of bestaat er een specifieke beveiliging voor pompen?
LeaD
LeaD
13 257 Andere professioneel
2 jaren geleden
Een verliesstroomschakelaar beveiligt de dompelpomp niet, maar is er om jou of het net te beveiligen in geval van een defecte dompelpomp .
LeaD
LeaD
2 jaren geleden
https://www.raintechshop.nl/presflo-pf1215-230v-ip65-580001.html
Je kan er zo iets tussen voegen als droogloopbeveiliging als alternatief voor een vlotter .
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
2 jaren geleden
Beste ,
Indien je differentieels selectief wilt laten uitschakelen kan je dit enkel doen via tijdsvertraging.
Zoals de rode ridder reeds aanhaalde, de 300mA differentieel aan het begin van de installatie vervangen door een differentieel van het S-type.
Dit is een A-type differentieel maar met vertraagde uitschakeling.
Succes
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
2 jaren geleden
Zelfde mening. Vergeet niet het afschermplaatje mee te bestellen (S model)
En als je zonnepanelen installeert in de toekomst (mocht dit het geval zijn), denk dan ook na over het max.vermogen ervan, anders riskeer je dat je die nog eens dient te vervangen.
Willem5911
Willem5911
2 jaren geleden
Allen bedankt voor de reacties op mijn vraag!
