63
Ventilatieroosters boven de ramen
gilberto
gilberto
#Ventilatie · 2 jaren geleden
Hello,
Ik heb een offerte voor het hefschuifraam en 3 grote ramen met dubbelglas doorgestuurd naar mijn EPB verslaggever.Hij antwoordt:Alle  ramen hebben een gemiddelde uwaarde van 1.16, wat ruim onder het wettelijk maximum van 1.50 ligt.
Dus dit is in orde.
Maar hij schrijft ook:
De nieuwe ruimtes moeten wel geventileerd worden, meest eenvoudige is systeem c, met roosters boven de ramen en mechanische afzuiging. Er kan natuurlijk ook voor een systeem d gekozen worden, waar er verse lucht wordt ingeblazen in de ruimte.
Dit betekent dus dat de ventilatieroosters nIet zijn ingebouwd in de ramen.
Zijn er ramen waar de ventilatieroosters wel worden ingebouwd?
Wie installeert de ventilatieroosters boven de ramen met systeem c ?
De installateur van de ramen en hefschuifraam? Of een andere vakman?
Is men verplicht om een ventilator te installeren in de ventilatieroosters?
Grtz,
gilberto
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Mijne god man, echt waar
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
2 jaren geleden
Thank you very much.
grtz,
gilberto
moes
moes
Ja mijne beste man ik weet het nie zenne ...............
Ge maakt er nogal wa van gij.
Mijn advies: pakt gewoon paar roosterkes boven uw ramen. Moet ge u nie te veel zorgen maken geen zaken verzinnen of uitvinden die er nie zijn en vooral lekker goedkoop. Anders staat da straks hier nog vol met ik hoorde van ergens ooit ne keer dat de aangetrouwde nonkel van mijn vriend die nu de vriendin is van een ander, nie de nonkel ma iemand anders ooit ne keer iemand kende die nu in het buitenland is gaan wonen omdat die last had van..... Allee ja ge weet wel. Kort en simpel hé. Als ge zoveel last heb met acieve verluchtingssytemen dan pakt ge gewoon wa anders hé. 't Gras al er nie trager van groeien zenne. Wat ge ook kunt doen vanwege de eerder beperkte renovatie is kijken of ge wel moet ventileren (waarom moeilijk doen als gemakkelijk kan) of dat ge gewoon niks doet vanwege de lage impact van uw nieuw gedeelte op het oude gedeelte en ge betaald gewoon de boete. Kost u 4 euro per kubieke meter. En als ge teveel last hebt van lawaai bij gewone roosters dan steekt ge er maar wa dichtingkoord in en ge doet de klep toe voila opgelost.
moes
moes
Neen de epb man heeft niet het laatste woord. Dat heb jij als bouwheer en is afgankelijk van uwe portemonnee. Daarom is ons land dan ook een bananerepubliek.
Misschien kan je jouw architect een gemotiveerd bezwaarschrift in laten dienen over de hoogte van de te bouwen garage (esthetisch) Misschien heb je geluk.
moes
moes
2 jaren geleden
Ach neen aub Feter. Haak je nou nie vast aan dat een zinnetje ivm die garage en zo. Of dit topic gaat nog een keer volledig gaan ontsporen. Ik zie echt de relevantie van de inhoud niet van Gilberto zijn laatste bericht in deze topic
2 jaren geleden
Steek geen raamroosters doch betaal iets meer voor D-ventilatie iov C ventilatie. Zelf 30 jaar geleden D-ventilatie geplaatst.  Met D ventilatie recupereer je de warmte van de afgezogen lucht en heb je niet de koude/tocht van roosters.
moes
moes
2 jaren geleden
Aldus werd het dogma en de religie geboren dat systeem D het enige juiste geloof zou zijn..............
moes
moes
2 jaren geleden
https://www.livios.be/nl/artikel/50723/7-vooroordelen-over-raamroosters-waarheid-of-fabel/
Best deze dan eens lezen.
         als 1 van de eerste schrijnwerkers in Belgie die overtuigd was van LEW en PH mbt tot plaatsing van ramen moest ik veel leren. Leren geeft wijsheid. Avee later en als gewezen productspecialist  bij Renson ben ik er weg gegaan omdat weeral was gebleken dat in geheel deze sector van luchtdicht bouwen en ventileren men weer meer werd gedreven door sluwe marketingtechnieken en veel werd geschreven ten voordele van. De realiteit is ondertussen anders gebleken en wat bijna een religie geworden is door het inroepen van dogma's is voor mij als erg pragmatische vakman niet meer te aanvaarden. Dus neen ik dank voor vele misgroeide vooroordelen die adepten van ventilatie hebben net zoals men iedereen probeert wijs te maken dat water uit de kraan slecht is en water uit flessen veel beter ook voor de natuur Wat men dan in deze discussie vergeet zijn de honderden miljoenen lege petflessen die rond zwervan op de wereld, grondwaterpeil dat zakr en bronnen die uitdrogen. Maar toch blijft men volhouden........ om dan met het excuus te komen dat niet de fles maar de mens de schuld is dat ze ronddrijven. Idem dito fabrikanten van verluchtingsroosters die beweren dat insecten er niet in geraken. Je zal dan maar een spinnennest hebben waarvan de kleintjes met honderden zonder probleem binnengeraken in je woning.........om uit te groeien tot. Of beweren dat de kleppen geen tocht doorlaten en isoleren. Dat klepje is niet eens 2 mm dik en het kan bovendien staan flapperen. Doe ze dan dicht Tja waarom heb je dan roosters. etc etc etc MAW het evenwicht in de discussie is compleet verloren
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Thanks again.
Ik heb jouw aangeboden link gevolgd en nu begrijp ik veel beter hoe de verschillende raamroosters werken.
A-systeem is een natuurlijke en goedkopere raamrooster voor in de hobbykamer.
B-systeem is een wat duurdere mechanische raamrooster met ventilator.
D -systeem kan warmte recupereren en is daardoor het duurste model.
Logica? de woning isoleren tot alle gaatjes volledig zijn gedicht zodat je geen zuurstof meer kunt ademen.Dus dan moet je gaan ventileren en veel centjes betalen om wat zuurstof binnen te krijgen, dat voorheen atijd in de woning was zonder raamroosters.
Reeds 45 jaar verwarmen we onze living met elektrische convectors van Masser Klimaat NV. Nooit gebrek had aan verse lucht of zuurstof. Ondanks we een luchtpompje hebben staan die de buitenlucht kan aanzuigen en rondbrengen in onze woning, hebben we dit alleen 's nachts gebruikt tijdens de hete zomerdagen boven de 30° om de koele nachtlucht te laten circuleren in ons huis.
grtz,
gilberto
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
2 jaren geleden
Het probleem is dat men tovert met woorden zoals BEN woning waardoor je waarde afhangt van dergelijke beslissingen.
ik had het in een andere post over kiezen tussen gas, stookolie en elektriciteit. Opnieuw een keuze die je niet kan maken zonder mogelijke financiële gevolgen in de toekomst.
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Bedankt.
Natuurlijk stel ik me dan de vraag als je het duurste model D moet kopen om de warmte te recupereren en zo koude tocht te vermijden, waarom die andere modellen zoals de natuurlijke A of mechanishe B ventilatieroosters worden verkocht met kans op koude lucht(tocht) in de winterperiode?
Logica?
grtz,
gilberto
moes
moes
2 jaren geleden
Logica ? omdat roosters niks te zien hebben met ventilatiesystemen. Ook bij Renson zijn dat 2 totaal verschillende productlijnen met hun eigen specialisten. Ik zie een schrijnwerker nog geen systeem D installeren. En rooster met een ventilator ? Denk dat je nog eens moet herlezen. systeem A eb ssysteem b. en een rooster is alleen voor hobbykamer ....... Ja duidelijk je moe tnog heel veel begrijpend lezen heel veel
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Als ik bedenk hoe het bouwen van mijn bungalow 45 jaar geleden is verlopen, zonder alle verplichtingen die nu worden uitgevonden door het EPB gedoe,dan vraag ik me ok af wat het in de toekomst nog zal worden.
De aankondiging in de kranten dat de nieuwbouw in de slop is terechtgekomen zegt veel over hetgeen nu aan de potentiële bouwliefhebbers wordt opgedrongen.
Dat men maatregelen treft om de uitstoot van CO2 in de atmosfeer te beperken vind ik terecht.
En dan de bedrieglijke manier als je een offerte vraagt aan een EPB verslaggever, dat deze je een veiligheidscoördinator probeert op te solferen aan een duurdere prijsopgave, terwijl voor een kleine renovatie beneden de 75%  IER daar geen verplichting voor is door de VEKA.Omdat je dan voldoet aan de E-peileis.
Dat ik voor dezelfde renovatie prijsopgaven heb gekregen van architecten die het dubbele vragen van de prijsopgave.
Dit kan allemaal zonder dat de overheid daar op reageert.Waar ligt de grens?
Toen ik melde in mijn offerte aanvraag dat de VEKA op de hoogte was dat ik voldeed aan de E-eileis stopte de bedrieglijke manier om de prijsopgave te verdubbelen en een veiligheidscoördinator op te dringen. Zielig om dit allemaal te moeten onervinden.
grtz,
gilberto
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Thank you.
Hello,
Mijn EPB verslaggever schrijft nadat ik hem een ontvangen offerte heb toegestuurd waarop de prijsopgave van 3 nieuwe alu ramen en een hefschuifraam zijn vermeld.
"Alle ramen hebben een gemiddelde uwaarde van 1.16, wat ruim onder het wettelijk maximum van 1.50 ligt."
"Ik zie wel geen ventilatieroosters vermeld. De nieuwe  ruimtes moeten wel geventileerd worden, meest eenvoudige is systeem c, met roosters boven de ramen en mechanische afzuiging. Er kan natuurlijk ook voor een systeem d gekozen worden, waar er verse lucht wordt ingeblazen in de ruimte."
Oké mijn woordkeuze als leek voor deze obekende materie voor mij is niet altijd juist of duidelijk.
Volgens mijn EPB verslaggever moet ik ventilatieroosters laten installeren.
Hij vermeld dat ik kan kiezen tussen een systeem c met roosters boven de ramen en mechanische afzuiging.Volledige beschrijving:Ventilatiesysteem C/C+(ventilatoren)
Bij ventilatiesysteem C is er een natuurlijke aanvoer van lucht. De afvoer gebeurt mechanisch via afvoeropeningen.(ventilatoren) Verloopt de mechanische luchtafvoer  vraaggestuurd via zelfregulerende roosters, dan spreekt men van ventilatiesysteem C+
Dus met behulp van  ventilatoren. Hetzelfde geldt voor een d systeem, maar dan in omgekeerde richting.
Ventilatiesysteem B
Bij ventilatiesysteem B wordt verse lucht op een mechanische manier aangevoerd, met behulp van ventilatoren, en op een natuurlijke manier afgevoerd. Dus hier wordt ook een ventilator gebruikt.
Maar ik wil alleen natuurlijke A systeem ventilatieroosters zonder ventilatoren die lucht afzuigen of binnenblazen.
Ventilatiesysteem A
Bij ventilatiesysteem A wordt de lucht op een natuurlijke manier aan- en afgevoerd.
Hier wordt geen gebruikt gemaakt van ventilators.
Ik weet niet of dit is toegelaten door de EPB verslagever.
grtz,
gilberto
Altijd frisse lucht in huis: zo werkt een ventilatiesysteem D
Ontdek alles over ventilatiesysteem D: werking, prijs, premies, installatie, onderhoud en of het past in jouw woning.
Hoe je huis verluchten? Tips voor zomer en winter
Ontdek waarom het belangrijk is om je huis te verluchten en hoe je dit slim doet in zomer én winter zonder warmteverlies.
Hoe weet je of de lucht in je woning te droog is?
Te droge lucht maakt je huis ongezond en is slecht voor je gezondheid. Ontdek hoe je de luchtvochtigheid kan meten en regelen.
