13
Rookgasafvoer boven het dak
gilberto
gilberto
Charel schreef:
"De rookgasafvoer mag niet gewoon in de kruipkelder uitkomen maar moet op een schouw worden aangesloten die tot boven het dak reikt."
Vandaag is een installateur geweest voor het plaatsen van een gascondensatiewandketel.
Hij zij dat de gasrookafvoerbuis van de cv-wandketel gewoon door de gevel kan worden uitgevoerd .
Is dit juist?
OF moet de rookgasafvoerbuis boven het dak uitkomen ?
grtz,
gilberto
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
2 jaren geleden
klopt beide. indien via een klassieke schouw dan dient deze best boven het huis uit te komen zodat er genoeg trek is. Van toepassing voor houtkachels, pelletkachels, haarden maar ook bruikbaar voor verwarming met gas.
Gas echter mag ook via de gevel (hout, haarden etc.. niet). Voorwaarde is kort traject, liefst zo weinig mogelijk horizontaal verloop. Dus direct naar buiten via de achterzijde van je ketel bvb. Wel dient men rekening te houden met zaken zoals buren bvb. Best niet net naast een raam van je buur dan.
932 5479 Andere professioneel
2 jaren geleden
Is dit juist?
grtz,
gilberto
Gilberto, je haalt een quote van mij aan die over een totaal andere situatie ging. Die quote is hier niet van toepassing en kan enkel maar voor verwarring zorgen.
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
2 jaren geleden
Thanks.
Ik vraag me toch af als de afvoerbuis of afvoerpijp voor de gasrook langs de gevel naar buiten komt onder de dakgoot en het dak, en de wind waait in de richting van de zijgevel op de hoogte van het dak waar openingen in zijn, zodat de rookgassen op de zolder kunnen binnen dringen, dit wel een goede oplossing is.
Dan ik het toch beter dat je een afvoerpijp voorziet die langs de zolder door het dak gaat of in de schoorsteen op de zolder wordt gemonteerd.
Want op onze zolder komen 2 nieuwe slaapkamers en een badkamer.
grtz,
gilberto
nivaOne
nivaOne
2 jaren geleden
Een afvoerpijp via dak is dan weer niet ok in het teken van je isolatie. Via de muur zou beter zijn. En het is ook geen open buis hè. Is afgedekt om dergelijke tegen te gaan. En ook heel wat goedkoper met minder risico op water insijpeling via het dak.
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Aan Charel,
Sorry hiervoor.
Nadat ik dit bericht las dacht ik dat een afvoerpijp of -buis altijd boven het dak moet uitkomen ?
Omdat de installateur zei dat de afvoerbuis van de condensatiewandketel ook langs de gevel kan worden geplaatst om de rookgassen af te voeren.
Maar zoals ik reeds schreef kan de wind dan de rookgassen op de zolder blazen omdat onderaan het dak luchtopeningen aanwezig zijn.
En ook omdat er een houten dakoversteek is geplaatst zodat de afvoerpijp daar langs of door moet gaan langs de dakgoot.
Daarom dat ik bedoelde dat de afvoerbuis met rookgassen van de condensatiewandketel door het plafond op de zolder en door het dak moet gaan of op de schoorsteen op de zolder worden aangesloten.
grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91051/gil-afvoerpijp-rookgassen-livios-19-febr-2024.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6461845a46952fdb07f603cc0a91b2cd
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Bedankt.
Volledig afgedekt kan deze afvoerpijp voor rookgassen niet zijn,waardoor er steeds rookgassen kunnen ontsnappen of uitkomen langs de bovenzijden van de afvoerbuis.
Met het risico dat deze rookgassen worden binnengeblazen door de wind op de zolder waar de nieuwe slaapkamers en nieuwe badkamer zullen worden ingericht.
Het dak is niet volledig hermetisch dicht aan de onderrand.
grtz,
gilberto
2 jaren geleden
Het dak moet samen met de binnenafwerking volledig winddicht zijn. Op die manier zouden er nooit zo maar rookgassen mogen binnenkomen.
Bovendien is de plaatsing van zo'n geveldoorvoer aan bepaalde regels gebonden waardoor de uitlaat steeds zo ongehinderd mogelijk in de vrije buitenlucht uitmondt.
Hoewel een afvoer door het dak ook mogelijk is zou ik zelf ook altijd kiezen voor een geveldoorvoer.
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Vermits er 2 slaapkamers en een badkamer met douchecabine en wc op de zolder komen zal ik aan de vakmannen vragen wat er kan worden gedaan aan deze luchtopening aan de onderkant van het dak.
Dit kan ik best eens onderhoren bij het Omgevingsloket in het stadhuis van Lokeren.
grtz,
gilberto
2 jaren geleden
Een goede installateur kent die regels wellicht veel beter dan eender wie van het stadspersoneel.
Het komt er vooral op neer dat de uitlaat niet te dicht bij een opengaand raam of deur mag uitkomen, niet te dicht in een hoek met een andere muur of niet te dicht onder een oversteek van een dak. De juiste afstanden vind je bij de installatievoorschriften van zowat elk toestel.
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Thanks.
"niet te dicht onder een oversteek van een dak"
Dus niet onder de oversteek waar de rookgassen blijven hangen, maar door de oversteek en langs de dakgoot.
Dan is een betere oplossing langs de zolder in de schoorsteen of door het dak.
De onderkant van het dak kan worden opgevuld en afgedicht met isolatie.
grtz,
gilberto
Nieuwe verwarmingstoestellen: van slimme pelletkachels tot stille warmtepompboilers
Van slimme pelletkachels, stille warmtepompboilers tot energiezuinige radiatoren. Ontdek deze nieuwe verwarmingstoestellen voor je woning.
Hoe werkt een cv-kachel en hoeveel kan je ermee besparen?
Ontdek hoe een cv-kachel werkt, waarom het rendabel is en hoe je tot 65% kunt besparen op je verwarmingskosten.
Verplicht onderhoud voor verwarmingsketels: zo vaak moet je je ketel onderhouden
Het onderhoud van je verwarmingsketel is wettelijk verplicht. Ontdek hoe vaak je je stookolie- of gasketel moet laten controleren en wat de prijs is.
