Kelder buitenmuur langst binnen isoleren
14
August
August
#Isolatie · 2 jaren geleden
Ik overweeg om mijn kelder aan de binnenkant te isoleren omdat de vloer op de begane grond niet geïsoleerd is (gebouwd in 1970) en mijn kelder last heeft van vochtigheid door optrekkend grondwater. De naden van de dallen zijn vochtig. Ik vraag me af waar ik rekening mee moet houden als ik de buitenmuren van de kelder wil isoleren. Ook heb ik gemerkt dat de waterkeringfolie op de laatste betonblok van de kelder bijna constant vochtig is. Is het een goed idee om hier bijvoorbeeld XPS tegen te plakken?"
932 5478 Andere professioneel
2 jaren geleden
Als er water in uw kelder binnendringt dan is isoleren het laatste wat je moet doen. Dan moet je er eerst voor zorgen dat muren en vloer volkomen waterdicht zijn.
Het is anders als het enkel maar condensvocht is.
August
August
0 5 Bouwer
2 jaren geleden
Bedankt Charel voor je reactie, in de tussentijd heb ik inderdaad al wat doorblader en gezien dat je eerst je kelder waterdicht moet maken. Het meetste vocht komt binnen via het stijgend grondwater. Heb jij een idee hoe ik dit best aanpak?
Mijn kelder is opgemetst met betonblokken. Ze hebben onder de voorlaatste betonblok een waterkering gestoken. Deze doet uiteraard zijn best, aangezien da onderste rij nat is en de bovenste kurkdroog. Kan ik deze onderste rij (onder de waterkering) best behandelen tegen het vocht, zo ja met wat?
Bedankt!
2 jaren geleden
Ik vrees dat ik de situatie niet goed begrijp.
Je spreekt van een waterkering onder de voorlaatste betonblok en dat het enkel daaronder nat is. Ik zou het eigenaardig vinden moest je hiermee bedoelen dat de waterkering op de onderste blok net boven de vloer zit want normaal wordt dat bij een kelder zo niet gedaan. Een waterkering in de muur zit normaal net boven de vloerplaat van het gelijkvloers.
En komt het water enkel onderaan binnen via de vloer en de betonblokken daar net boven of komt er hoger door de muur ook water binnen ?
Je zegt ook "de naden van de dallen zijn vochtig". Bedoel je dan de voegen van de keldervloer of de naden van de betonplaten van het plafond ?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
2 jaren geleden
XPS is wel een vochtbestendig isolerend product. kan met technisch schuim gekleefd op een muur.
maar toch moet je eerst en vooral je kelder zien droog te krijgen vooraleer je die wil beginnen isoleren. komt het langs de keldermuren binnen of/en langs de keldervloer? een dikke waterdichte mortel erop strijken tijdens het droge seizoen is een oplossing (mortel met compaktuna plus)
een waterkering is wel bedoeld om geen opstijgend vocht in uw huismuren te krijgen. daar wordt een kelder niet beter van
bij tegenwoordige nieuwbouw als er al een kelder gemaakt wordt, heb ik  er aan de buitenkant van de hele kelderkuip XPS gezien.
August
August
0 5 Bouwer
2 jaren geleden
Beste Carl,
Dank je wel voor je advies.
De eerste betonblok van onderaf gezien is inderdaad nat, daar bevindt zich dan de waterkering. Vanaf de waterkering is elke blok natuurlijk droog. Ik zal jouw raad opvolgen. Zodra het droog is in de zomer, zal ik deze hele onderste rij behandelen met mortel + ct. De dallen die op de grond liggen hebben voegen. Wanneer ik meer druk uitoefen op deze dallen komt er een heel klein beetje vocht vrij. Ik moet wel vermelden dat ik twee maanden geleden een lek had in mijn kelder, waarbij 3 kuub water is vrijgekomen (het water stond tot aan mijn enkels). Dit water is vervolgens naar de grondwaterput gelopen, waarna mijn pomp het naar buiten heeft gepompt. Dit kan natuurlijk de reden zijn waarom de voegen nog steeds nat zijn. Ik vermoed dat het vocht voornamelijk langs de onderste betonblokken naar binnen sijpelt. Kun je mij een geschikte mortel aanraden?
Met vriendelijke groet,
moes
moes
73 730 Andere professioneel
2 jaren geleden
    Technisch schuim ? wat is dat dan wel ?
2 jaren geleden
Hoogstwaarschijnlijk is die vloer in de mortel gelegd op een waterdichte betonplaat.
Als de kelder twee maanden geleden onder water heeft gestaan dan is alles onder het vloeroppervlak (de dallen) en de betonplaat nu verzadigd van water en is het normaal dat die onderste laag betonblokken dat water optrekken. Dat kan nog vele maanden duren eer al het water terug is uitgedroogd.
De betonblokken nu waterdicht bepleisteren zou in dat geval er voor kunnen zorgen dat het nog langer gaat duren.
Had je die vochtproblemen ook voor de kelder was ondergelopen ?
August
August
0 5 Bouwer
2 jaren geleden
Dag Charel,
Niet zo drastisch als nu. Toen kwam het vocht enkel binnen via de onderste rij van de betonblokken onder de waterkering.
Ik ga wachten op een goed droog moment om deze te behandelen.
2 jaren geleden
Als het water zijdelings zou binnenkomen via die onderste laag en tot aan de waterkering en je gaat dan beletten dat het langs daar kan binnenkomen, hoe ga je dan beletten dat het voortaan enkele cm hoger gaat binnenkomen, net boven de waterkering ?
En hoe ga je beletten dat het tussen de vloer en de onderliggende betonplaat gaat binnenkomen ?
En wie zegt dat er geen water binnenkomt door de betonplaat en dat dit zich onder de vloer verder verspreid om zo ook te worden opgetrokken door zowel de voegen van de vloer als de muren rondom ?
Naar mijn idee kan je enkel zekerheid over de waterdichtheid bekomen als je de ganse vloer samen met de muren rondom tot op een zekere hoogte waterdicht afwerkt.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
2 jaren geleden
@Moes:  met technisch schuim bedoel ik kleefschuim. Soudal of ieder ander merk heeft dat.
