Sifon bad en douche op eenzelfde afvoer, anti-vacuum bescherming ?
DannyBeuckelaers
DannyBeuckelaers
#Sanitair · 2 jaren geleden
Ik heb rechts een douche cabine met afvoer 50 en links een bad in het verlengde met ook afvoer 50. De hoofdafvoer zit links onder het bad. Ik veronderstel om geen vacuum te creëren in de douche sifon bij het leeglaten van het bad dat het het beste is om te werken met een antivacuum klep op de leiding van de douche achter de sifon van de douche. Aansluiting die ik wou voorzien is dat de  douche afvoer 50mm en het bad afvoer 50mm samen komen op een Y en vertrekken naar het afvoer punt dat direct naar beneden gaat.Als ik geen antivacuum klep zet heb ik schrik dat bij volle afvoer van het bad er een vacuum gaat getrokken worden in de douche afvoer met sifon leegloop als gevolg. Misschien ook een anti retour klep voorzien tussen de vacuum klep en douche afvoer zodat zeker geen water terug via de douche kan ???.
Afvoer schema in bijlage
Graag advies
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91066/20240219120545-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6c64bbdd3e56cbbbfc2549503f2cd759
2 jaren geleden
En welke diameter heeft de hoofdafvoer ?
DannyBeuckelaers
DannyBeuckelaers
2 jaren geleden
Hoofdafvoer is ook 50
