Vast ALU raam bestaande uit onder en bovenraam omvormen naar draai/kiep
ThomasScheers
ThomasScheers
#Ramen en deuren · 2 jaren geleden
We zijn op zoek naar een firma die een onderste deel van een ALU raam kan omvormen naar een Draai/kiep systeem.  De firma die de ramen plaatste zegt niet meer over de profielen te beschikken en kan daardoor het gevraagde niet uitvoeren.
Het gaat om 3 om te vormen ramen.
Ik snap dat ze liever een heel nieuw raam plaatsen maar we zouden graag de kosten willen drukken door de bestaande ramen die prima staat zijn te laten aanpassen.
We zijn daarom op zoek naar iemand die dit zou kunnen doen.
Alvast bedankt voor het meedenken en het eventueel doorgeven van mogelijke firma's die dit voor ons kunnen uitvoeren.
Locatie Mechelen
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Jij kan idd de referentie van  het profiel niet zien. Daarvoor zou je er al een stuk glas moeten uitnemen want die ref wordt meestal op de zijkant van zo,n profiel geprint. Dus de enige referentie die je nu hebt is een datum die geprint staat tussen het glas op de afstandhouder (= zilveren band) Die datum zou uitsluitsel kunnen geven of het profiel uberhaupt nog bestaat of niet. Anderzijds ......... Is dit het enige raam of zijn er nog opengaande ramen die destijds ook zo werden vervangen. Dan kan je die refentie wel terugvinden.
Maar ik zie dat dit echt dunne ramen zijn dus ik heb een vermoeden dat het gaat om de TS 50 van Reynaers en die bestaan idd niet meer. De productie daarvan werd ongeveer 30 jaar geleden stil gelegd en ik vrees dat ze nu echt niks meer liggen hebben bij Reynaers.
Helaas dus maar 2 oplossingen tot nader order. Ramen vervangen maar gezien de staat van afwerking binnen en buiten denk ik niet dat dit voor u de favoriete keuze is. Binnen isnog te doen maar buiten met die crepi dat gaat miserie worden. Tweede oplossing zoals ik zei is het deel dat open moet gaan invullen met ook een nieuw raam maar dan wel met een Z-kader. Maar dat gaat niet mooi zijn.
Wie was eigenlijk de fabrikant/plaatser van deze ramen ?
Ramenfabrikanten doen dat idd niet.
Als dat merk en type sluitwerk nog courant verkrijgbaar is dan maak je denk ik het meeste kans bij een hersteller van ramen- en deurensluitwerk zoals bv Locs in Hasselt.
Hoe dan ook, verwacht je aan een pittge offerte
moes
moes
2 jaren geleden
Waarom zouden schrijnwerkers dat niet doen ? Als het een courant merkvan profielen is  dan behelst dat een uurtje werk in atelier en een uurtje op de werf. Kost idd wel iets maar is toch totaal wat anders dan heel de boel en ruttemeteut van uitbreken en nieuw. Je moet er wel rekening mee houden dat er een kleurverschil zal zitten tussen oud en nieuw Je moet de mensen niet onnodig op kosten jagen Maar dan moet je wel iemand vinden met de correcte kennis en niet zomaar een verkoper/plaatser van ramen.
een foto van een raam op ongeveer 3 mtr en eentje op 1 meter doet al veel. En even checken over welk raamprofiel het gaat. Dan kunnen we weer verder.
2 jaren geleden
Probleem is dus van de baan.
moes
moes
2 jaren geleden
Technisch gezien is dat in princiepe geen probleem. voorwaard eis dus wel dat de gammist moet gekend zijn. anders zal het idd een volledig nieuw raam worden. Maar ik denk als de ruimte al in afwerkingsgraad zit zijnde schilderwerken of zo dat TS wel liever wil vermijden dat er nieuwe ramen moeten worden geplaatst. Andere mogelijkheid is om bestaand kader te laten zitten en daar in nieuwe ramen van eender welke merk te plaatsen met een Z-kader. Maar dat is wel heel erg lelijk (vind ik) en er moet genoeg plaats zijn
ThomasScheers
ThomasScheers
2 jaren geleden
Heb een paar foto's maar zie nergens in de kozijnen een referentie of nummer.
Misschien is er iemand die de kozijnen wel herkent?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groetjes
Tom
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91152/alu-raam-kozijn-buiten-volledig.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e5fc755af334d23ca984a14d8ccea7a3https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91152/alu-raam-kozijn-buiten-rechts.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8e1f79b51c0439c8caae19b5e43854fbhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91152/alu-raam-kozijn-buiten.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=547f424fad6644399ee8fd2e3a5db1dahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91152/alu-raam-kozijn.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=df627782284f87f8c42de0735e867766
moes
moes
Vraag aan de lichtexpert: welk soort dak zorgt voor het meeste licht in huis?
Onze lichtexpert onthult welk soort dak het meeste daglicht in huis brengt. Ontdek welke dakvorm perfect is voor een lichte en aangename woning!
Condens op buitenkant van je ramen: reden tot paniek?
Na een koude nacht zit er soms condens op de buitenkant van je ramen, maar is dat normaal? Ontdek waarom condens op de buitenkant een positief teken is!
Een schuifraam voor meer comfort? Zo maak je de juiste keuze voor jouw woning
Een schuifraam zorgt voor extra daglicht en een directe toegang tot je terras. Lees meer over de soorten, materialen, prijs en extra opties.
