LTV verticale radiatoren
gilberto
gilberto
Hi,
Ik ben op zoek naar 3 LTV vertikale radiatoren voor in de woonkamer waar een totaal vermogen van 8092 Watt is vereist om voldoende warmte te verkrijgen van de gascondensatiewandketel.
Op het internet staan verschillende vertikale radiatoren in wit, zwart, grijs gekleurd.Vlakke en geribte voor zijde en 6 aansluitingen of midden aansluiting.
Maar meestal staat er niets vermeld over een LTV (lage temperatuur verwarming) vermeld.
Bij de vertikale radiatoren staat bij de specificaties 65° EN 75° aangeduid wat zeker geen LTV vertikale radiatoren zijn. Een gascondensatiewandketel stookt met radiatoren die worden verwarmd met warm water op een temperatuur van 45°.
En als ik een LTV vertikale radiator ontdek dan is de verkoopprijs hemelshoog voor maar 1175 Watt vermogen.
Vermits ik 3 LTV radiatoren zoek voor in de woonkamer met minstens een vermogen van 2700 Watt, vraag ik me af of die te vinden zijn en of die peperduur zijn.
En wat een verschil met een verwarmingsinstallatie van een gascondensatiewandketel en ltv vertikale radiatoren en een verwarmingsinstallatie met elektrische convectors.
Ik verwarm mijn living met 2 electrische convectors van elk 1500 Watt.
De living heeft een oppervlakte van 35 m² en een h van 2,72 m,dus een volume inhoud van 95,2 m³.
Als ik bereken hoeveel wattage ik nodig heb voor deze zelfde oppervlakte van 35m² en volume inhoud 95,2 m³ met radiatoren die worden verwarmd met een gascondensatiewandketel , dan bekom ik voor de woonkamer 95,2 m³ x 85 Watt = 8092 Watt. (woonkamer 22 °)
Dat is liefst een verschil van 5092 Watt met mijn 2 elektrische convectors van elk 1500 Watt.
De volgende gegevens heb ik van het internet gehaald.
85° C Watt/m³ staat vermeld bij een warmtetemperatuur op 22° C in de woonkamer op het internet.
Voor de slaapkamer staat 18° C vermeld en 70 Watt/m³
Voor de badkamer staat 24 ° C vermeld en 94 Watt/m³
Zijn deze temperaturen juist vermeld?
grtz,
gilberto
2 jaren geleden
Het is te laat om me helemaal te verdiepen op uw vragen maar één ding kan ik al zeggen:
Als je nu uw living elektrisch kunt verwarmen met twee maal 1500 watt of totaal 3000 Watt dan kan je dat ook met radiatoren die samen 3000 Watt geven.
Je hebt in beide gevallen even veel Watt nodig voor even veel warmte. Het kan dus niet zijn dat je met het ene systeem 8092 Watt zou nodig hebben en met het andere slechts 3000 Watt.
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
2 jaren geleden
Hi ,
Dit is een voorbeeld om het vermogen van een radiatoe te berekenen.
Parameter Afmeting
Lengte in cm 200 cm
Breedte in cm 200 cm
Hoogte in cm 260 cm
Badkamer m³ 10.4 m³
Gewenste temperatuur 24 graden = 85 W
Benodigde wattage 884 Watt
Als ik dit voorbeeld volg met de regel van 3:
Voorbeeld in mijn nieuwe living:
10,4 m³  --884 Watt x 95,2 m³ = 8092 Watt
 1              ________________
                             10,4 m³
95,2 m³
De installateur zei dat ik beter een vloerverwarming zou laten installeren omdat dit een gelijkmatige en zuinige warmte verdeelt met een temperatuur van 45°. De ltv radiatoren nemen veel ruimte in beslag .
Ik heb gezegd dat ik dit goed vind. Alleen zijn voorstel om ook een warmtepompboiler te laten installeren onder de gascondensatieketel die omhoog hangt zal ik afwijzen. Deze warmtepomp werkt op dezelfde manier als een lucht/water warmtepomp met luchtaanzuiging en compressor.
Geen buiten-unit met ventilator maar een ingebouwde ventilator in de warmtepomp die het lucht aanzuigt naar de warmtewisselaar koelvloeistof R32 en benodigde compressor die geluid produceren waar mijn dochter niet tegen kan.
Dan verkies ik liever een elektrische boiler met zonnepanelen.
grtz,
gilberto
