7
Boiler wordt te warm
Guy 57
Guy 57
#Sanitair · 2 jaren geleden
Boiler van marcke origine 100l ,temperatuur blijft stijgen tot hij in veiligheid gaat via de thermostaat in de boiler.nieuwe thermostaat geplaatst, nog steeds zelfde probleem. Kan dit liggen aan de temperatuur sensor, voeler?mvg
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91434/20240309184939.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3daefdb483af4607ecb45d8fe8b9d718https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91434/20240309184923.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b2204d7f85f1cccf11de6783acad4b32
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
2 jaren geleden
Het kan zijn dat je de max. temperatuur nog moet instellen...
Guy 57
Guy 57
0 3 Verbouwer
2 jaren geleden
Hoe doe ik dat ? Mvg
222 1641 Andere professioneel
2 jaren geleden
Hoelang heb je de boiler, is er veel kalk in het water, heb je dit probleem al vanaf het begin?
Keon
Keon
2 jaren geleden
Op de thermostaat horen wat instelschroefjes te staan, zie dit voorbeeld: www.youtube.com/watch?v=t9NCK2QTZ9A
Guy 57
Guy 57
0 3 Verbouwer
2 jaren geleden
Dit is de thermostaat
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91571/img-20240309-wa0004.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a0549c4ea542e78393b51c41dba72c58
932 5479 Andere professioneel
2 jaren geleden
Ik zou van al die bedradingen afblijven. Je kan de temperatuur volgens mij niet instellen via één of ander regelvijsje of knop maar wel digitaal met het ecosmart systeem op het schermpje vooraan.
Heb je er geen gebruiksaanwijzing bijgekregen? Anders kan je die wellicht via Van Marcke opvragen.
Guy 57
Guy 57
0 3 Verbouwer
2 jaren geleden
Gebruiksaanwijzing heb ik. Email naar van marcke gestuurd, antwoordt met : een  aanvraag die je moet invullen, en er komt iemand langs. Dan koop ik liever een nieuw toestel. Zal te duur uitkomen als die man moet langskomen. Bedankt iedereen voor de reacties.
Vind je premies
Douchen met regenwater: mag het en waarop moet je letten?
Regenwater kan je gebruiken voor een aantal huishoudelijke taken, maar mag je ook douchen met regenwater? En waar moet je dan op letten?
Stinkt het regenwater uit je regenwaterput? 3 oplossingen bij geurhinder
Last van stinkend regenwater in je toilet of heeft het water een troebele kleur? Ontdek de oorzaken van geurhinder en de oplossingen.
Zo filter je regenwater: van werking, soorten filters tot de prijs en het onderhoud
Regenwater kan je recupereren als je het eerst filtert. Welke regenwaterfilters zijn er? Hoe onderhoud je een filterset en wat is de prijs?
