isolatie langs binnen van buitenmuur in cellenbeton
Willemsen Rik
Willemsen Rik
#Isolatie · 2 jaren geleden
Mijn huis is gebouwd in 1977. De buitenmuren bestaan uit 30 cm dikke cellenbetonblokken (Ytong) die langs de buitenzijde bepleisterd (en geschilderd) zijn. Er is dus geen spouwmuur. ik denk eraan de buitenmuren extra te isoleren door er langs de binnenzijde purplaten die afgewerkt zijn met gyproc tegen te lijmen. Is dit een zinvolle ingreep en zo ja hoe dik neem ik die isolatie dan om te voldoen aan toekomstige EPC normen?
Bovendien wil ik de ramen aanpakken. Het zijn houten ramen (in goede staat) met dubbele beglazing. Dat glas wil ik vervangen door superisolerend glas maar misschien doe ik er beter aan om het schrijnwerk in zijn geheel te vervangen?
LeaD
LeaD
13 257 Andere professioneel
2 jaren geleden
Nog minder thermische massa met isolatie langs de binnenzijde . Bij het verluchten zal het er snel koel en kil aanvoelen . Muren nemen dan geen warmte op en geven dan bijgevolg ook geen warmte af .
Houten ramen, zijn het blokramen ?
932 5479 Andere professioneel
2 jaren geleden
Ik zou veel eerder overwegen om Multipor tegen de bestaande ytong te verlijmen. Het gaat dan om hetzelfde soort cellenbeton maar dan met een nog hogere isolatiewaarde dan de bestaande muur in cellenbeton.
Het is een veel gezondere keuze voor zowel het gebouw als zijn bewoners.
2 jaren geleden
Waarom niet de buitenkant isoleren?
Willemsen Rik
Willemsen Rik
0 1 Verbouwer
2 jaren geleden
Omdat een deel van de buitenmuren niet bereikbaar zijn zonder een deel van het dak weg te nemen en isoleren langs buiten veel ingrijpender en (te) duur is.
de ramen hebben volhouten profielen van 6 cm dik.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
2 jaren geleden
als uw frame in goede staat is, behoudt je best het raamkader.
Maar als je het glas vervangt dan zou ik meteen opteren voor het heatmirrorglas van Eurotherm (bij hen bekend als passiefhuisglas). Kan je een waarde van U=0,6 of zelfs 0,5 bereiken. voor superisolerend glas is dat meestal een U=1,1 en soms 1,0
Vochtproblemen door het na-isoleren van spouw met glaswol: wat liep er mis?
De na-isolatie van spouwmuren met glaswol zorgde voor vochtproblemen bij zo’n tweehonderd huishoudens. Experts leggen uit waar het fout ging.
Spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders volgens experts
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
Tocht in huis bestrijden: 5 tips voor elk budget
Tocht in huis aanpakken kan op verschillende manieren, afhankelijk van je budget en specifieke behoeften. We lijsten voor jou 5 oplossingen op.
