9
Betonnen regenwaterput lekt
jafrac1
jafrac1
#Fundering · 2 jaren geleden
Onze recent geplaatste betonnen regenput, lekt tussen de cilinder en het betonnen deksel, nu beweerd de bouwhandelaar als zowel de fabrikant dat deze nooit waterdicht zijn, ik heb op een plaats de put wat vrij gemaakt , en het water loopt er in een straaltje uit, waarschijnlijk ook nog op andere plaatsen! Kan ik dit zelf dichten?
932 5479 Andere professioneel
De overloop kan ook in de opstand zitten zodat de regenput volledig kan gevuld worden tot zelfs boven het betonnen deksel van de cylinder.
Je kan dit zelf dichten door aan de binnenkant de hoek tussen de cylinder en het plafond van de put schuin aan te smeren met een goed hechtende mortel.
Vermits zowel aan- als afvoer (overloop) in de opstand boven de put zitten, is het lek onder de afvoer, in de overgang tussen de ronde putwanden en het betonnen "plafond" van de put. Zo heb ik het tenminste begrepen.
Zoiets komt wel vaker voor en je kan die overgang met waterdichte mortel dichten zowel langs binnen als langs buiten maar langs binnen is gemakkelijker en heeft meer kans op slagen.
2 jaren geleden
Voller dan vol gaat nu eenmaal niet.
foto plaatsen zal misschien duidelijker zijn
2 jaren geleden
En waar zit dan de overloop ?
Normaal gezien zit deze bovenaan in de cilinder en al zeker niet boven de bovenkant van deze of in het mangat.
Water zou sowieso moeten afgevoerd worden voor het deze rand kan bereiken
jafrac1
jafrac1
0 12 Verbouwer
2 jaren geleden
De put is opgemetseld en de aan en afvoer, zitten in de tweede laag dus ongeveer 30 cm. Boven de betonplaat , dit is waterdicht gesegmenteerd zowel binnen als buitenkant, het gaat erom dat tussen de cilinder en de afdekplaat water naar buiten komt,
jafrac1
jafrac1
0 12 Verbouwer
2 jaren geleden
De put is opgemetseld maar loopt terug leeg tussen, cilinder en betonplaat af en aanvoer zitten 30 cm boven betonplaat
jafrac1
jafrac1
0 12 Verbouwer
2 jaren geleden
Af en aanvoer kunnen wel degelijk in het opgemeselde gedeelt gestoken worden ,worden meestal zo gedaan,maar dat is mijn vraag niet
2 jaren geleden
Nu ff voor de duidelijkheid: is de lekkage boven of onder de afvoer?
jafrac1
jafrac1
0 12 Verbouwer
2 jaren geleden
Ok bedankt jongens zoals ik begrijp komt dit regelmatig voor, bedankt voor de raad  ik zal een van de droge dagen de put wat leeg trekken en de binnen rand extra dichten met speciale specie´, alles is nu duidelijk
Mvg jani
