7
Rendement geothermische warmtepomp
ElkeDbf
ElkeDbf
#Hernieuwbare energie · 2 jaren geleden
Wij zijn van plan te bouwen en zijn zoveel mogelijk informatie aan het verzamelen.
Een bouwfirma vertelde ons dat de investering in een geothermische warmtepomp pas rendeert bij een grotere woning, vanaf een 200m², omdat de terugverdientijd heel erg lang wordt anders. Kan iemand dit bevestigen? Bedankt!
Couterro
Couterro
1 6 Bouwer
2 jaren geleden
Hey, ik heb mezelf ook al de bedenking gemaakt dat geothermie bij een kleine woning erg duur is. Als je bedenkt dat er nu airco's bestaan met een SCOP van hoger dan 5 en je vergelijkt de aankoopprijs van beiden dan lijkt mij de aankoop van een geotherme WP echt overdone. Bovendien, als je zonnepanelen bezit, kan je prachtig koelen in de zomer met je airco terwijl koelen via vloerverwarming toch al snel tot condensvorming leidt.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Onlangs heb ik met iemand dezelfde oefening gedaan. De uitkomst was identiek. Geothermie is veelbelovend maar niet altijd geschikt voor kleine en middelgrote woningen. De investering kan niet in een redelijke termijn worden terugverdiend. En er is soms twijfel omtrent het rendement van wat ondergronds zit (bevriezen leidingen?)
In dit project wordt er nu voor lucht/water gekozen met lage temp verwarming beneden. Boven wordt er klassiek verwarmd en alleen indien het echt nodig is. Een kleine HR gascondensatieketel zal daar zorgen voor de nodige warmte in combinatie met klassieke temperatuursradiatoren. In principe dient er boven niet echt verwarmd te worden (vooral slaapkamers). En alles in een context van extreem goede isolatie. De badkamer is voorzien van een klassieke radiator. Een elektrische oplossing komt er later (lucht/lucht), de installatie-ruimte wordt er wel al voorzien. De badkamer is bewust zeer klein gehouden met als doel alleen kort voordien op te warmen en dan ook zo kort mogelijk (in tegenstelling tot de badamers die de ganse winter door op een constante minimumtemperatuur worden gehouden).
Voordeel is verder ook dat er een steeds nog een fallback kan zijn van het ene naar het andere als plots weer gas of electriciteit heel duur zijn. Er is dan boven ook een tweede eerder kleine combi dressing/leefruimte voorzien met de nodige aansluitingen zoals internet en TV.
Omtrent de SCOP heb ik wel enkele bedenkingen. De zuidkant scheelt soms heel wat graden ten opzichte van de noordkant (positie warmtepomp). Een verschil die zich misschien zal laten voelen. En je geeft niet aan welke de afgiftetemperatuur is (30 ~ 45 graden?).
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
investeer  beter de meerkost van geothermische ten opzichte van L/W warmtepomp in wat extra isolatiedikte of  3voudig glas.
dan rendeert uw budget een stuk beter
Met isolatieniveau kan je zo ver gaan als  een passiefhuis.
ElkeDbf
ElkeDbf
0 1 Bouwer
2 jaren geleden
Dankjewel allen voor jullie antwoord! Het helpt ons verder. Elke
ECOVALUE - EPC DESKUNDIGE
1 14 Andere professioneel
Klopt maar vergeet zeker de ventilatie niet als je geen schimmel wilt door isolatie.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
als je rekening houdt met bouwfysica, dan is het zo dat je meer condens en schimmel krijgt in te zwak of niet geïsoleerde huizen. Echter als de hele bouwschil deftig geïsoleerd is, dan komt het dauwpunt in de isolatielaag en krijg je zodoende geen schimmel
Ventillatie is sowieso belangrijk maar je kan moeilijk stellen dat isolatie oorzaak zou kunnen zijn van schimmel.
Maak je zonnepanelen klaar voor de herfst: "Zorg dat er voldoende zonlicht op je panelen kan vallen"
Het capaciteitstarief 3 jaar later: “Het capaciteitstarief werkt”
Warmtepomp: van werking en soorten tot onderhoud en prijs
Is een warmtepomp een slimme keuze om je woning te verwarmen? Ontdek meer over de werking, het onderhoud en de prijs van een warmtepomp.
