Extra dampscherm op zolderniveau?
LSlieve
LSlieve
#Dak · 2 jaren geleden
Er werd door de bouwpromotor isolatie geplaatst:
1.       tussen de spanten van het hellend dak vanaf de vloer van het dakverdiep tot in de nok
2.       tussen de verticale staanders op het dakverdiep
3.       tussen de horizontale spanten van het dakverdiep (plafond).
Er werd ook een dampscherm aangebracht op de isolatie van:
1.       het hellend vlak van het dakverdiep
2.       de verticale staanders
3.       het plafond van het dakverdiep.
Er werd GEEN dampscherm aangebracht op de isolatie van het hellend dak van het zolderniveau gelegen boven het plafond van het dakverdiep (toegankelijk via een zoldertrap) en op de isolatie van het hellend dak gelegen achter de verticale staanders.
Vraag:
1. Is er nog een dampscherm vereist op de isolatie van het hellend dak van het zolderniveau als het plafond van het dakverdiep (ingericht als slaapkamers en badkamer) geïsoleerd is en afgewerkt met een dampscherm?
2. Idem voor de isolatie van het zolderniveau gelegen achter de verticale staanders (geïsoleerd en afgewerkt met een dampscherm) dat niet toegankelijk is (verloren ruimte).
2 jaren geleden
Er is op beide plaatsen geen dampscherm nodig op voorwaarde dat er nergens in die ruimtes vochtige warme binnenlucht kan doordringen.
Bij een ontoegankelijk zolderniveau boven het plafond zou dat kunnen vermeden worden maar doordat er een toegang blijft met zoldertrap kan die lucht wel doortrekken tot daar en bijgevolg condens veroorzaken tussen de isolatie en het onderdak.
Bij de ruimtes achter die verticale stijlen (knieschot?) zou er nog binnenlucht kunnen doordringen via het plafond van het onderliggende verdiep.
Sowieso zijn zowel isolatie als dampscherm op een niet goed doordachte manier gebruikt. De zin van isolatie in de verticale wanden en in het plafond van het zolderverdiep ontgaat mij als de volledige dakhelling al geisoleerd is.
Men had simpelweg enkel moeten isoleren in de volledige dakhelling en ook enkel daar een dampscherm moeten aanbrengen. Alles bij de grens tussen buiten en binnen.
Nu zit er isolatie waar er geen nodig is en ontbreekt een dampscherm waar dat wel nodig is.
2 jaren geleden
Offertes voor dakwerken: zo vergelijk je slim en kies je de juiste vakman!
Offertes voor dakwerken bij vakmannen in je buurt? Vraag hier gratis offertes op maat aan bij betrouwbare dakwerkers en ontdek waarop je moet letten.
Prijs dak ontmossen: wat bepaalt de kosten en hoe bespaar je?
Mos op je dak ziet er onverzorgd uit en kan leiden tot beschadigingen. Ontdek de prijs om je dak te laten ontmossen en hoe je kan besparen.
Controle en onderhoud van je dak: stappenplan
Je dak krijgt heel wat te verduren. Daarom is een periodiek onderhoud belangrijk. Met dit stappenplan controleer en onderhoud je je dak in vier stappen.
