Laadpaal installatie electriciteitsman zegt dat dit conform is maar wat denken jullie?
14
Hetlijk2
Hetlijk2
Mijn situatie:
digitale meter fluvius 63a automaat ,naar mijn prive stoppenkast hier heb ik 2 63a diff 30ma en 300ma van deze zekeringen is er een draad getrokken die 6mm  is naar de andere zekeringskast laadpaal getrokken daar is de draad aangesloten op een 40a diff automaat is dit conform met de dikte van de draad? Mijn electricien zegt van wel terwijl ik denk van niet. Binnenkort komt de keuring en wil geen afkeur hebben natuurlijk. Alvast bedankt voor jullie mening
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91614/img0174.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=74026d8906d7ef0bcccb90f5a2813c78https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91614/img0173.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ef2faacee941158c853ffc5ae501c08dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91614/img0172.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e12a9d8809273d4f7335c5aaaf52a9eb
2 jaren geleden
Heb je al betaald aannde electricien?
Hetlijk2
Hetlijk2
0 12 Andere particulier
2 jaren geleden
Ja zeker. Is al betaald.
ELEKTROMAN
ELEKTROMAN
7 71 Andere professioneel
2 jaren geleden
U heeft alles betaald zonder keuring !
Hetlijk2
Hetlijk2
2 jaren geleden
Klopt hij heeft gezegd dat ik de keuring perfect zelf kan regelen. Onze instalatie is in 2021 al gekeurd weest. Maar ik vraag jullie raad en kennis dus kunt u aub mij u hulp aanbieden.
2 jaren geleden
Hangt ervan af, maar hoogstwaarschijnlijk wel
- In die laadpaal moet een 6mA DC detectie zitten, omdat de aardlekschakelaar type A is.
- Na die 40A aardlekschakelaar moet er een automaat van 40A wat waarschijnlijk die ernaast is
Als je het deksel van de zekeringkast verwijdert, een fotn post plus het typeplaatje van die laadpaal post kunnen we dat met zekerheid zeggen.
Paulpp
Paulpp
9 72 Andere professioneel
2 jaren geleden
Eens met voorgaande.
Evenwel moet, volgens mij, de 6mm2 in de hoofdzekeringkast aan/na een 40A (max) automaat aangesloten zijn (dewelke ik niet zie) en niet direct na de 63A van de hoofdzekering.
Hetlijk2
Hetlijk2
2 jaren geleden
De kabel is idd van de 63a differentieel schakelaar getrokken naar de tweede zekeringskast en aangesloten op een 40a diffrentieel schakelaar aangesloten. Dan gaat die nog eens naar een 40a automaat om dan vervolgens naar een laadpaal van 7.4kw 6ma lek beveiliging paal te gaan. Maar als ik het goed begrijp mag dit perfect met een 6mm2 kabel gedaan wordt worden? Want ik lees overal dat ze zeggen 10mm2 voor 63a? Erg bedankt voor jullie reactie.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
2 jaren geleden
Beste ,
XVB cca kabel met 6mm2 is OK wanneer beveiligd door 40A automaat.
2 jaren geleden
Dan is dit volledig conform.
Hetlijk2
Hetlijk2
2 jaren geleden
Roderidder erg bedankt voor de info. Van waar komt het dan als je dat online opzoekt dat er overal staat bij 63a moet je 10mm2 gebruiken, als 6 mm2 ook mag gebruikt worden? Ben echt een leek in zo een dingen. Dus ik dacht al oei wij hebben de verkeerde kabel genomen...
