Gras als meststof.
hangt van de lengte af, lang gras gaat stinken en dus rotten. Als je een robotmaaier hebt en die rijdt om de 2 dagen rond, dan heb je geen grasafval, alleen snipper en dat composteert.
Mulching is geen compost.
Zie 1) Mulchmachines zijn grasmaaiers ( brandstof/electriciteit of accu ) die het gesneden gras laten liggen . Dit in tegenstelling met grasmaaiers met opvangbak. In onze contreieren en dan zeker op leem en of kleigronden is de grond van zich zelf voedselrijk. Mulchen is daardoor niet altijd aan te raden. Alle automatische maaiers ( robotmaaiers ) zijn van het mulching type .
2) Verticuteren, door afgesneden gras dat op de grasmat valt ontstaat er een viltlaag van gesneden grasdeeltjes, mos en kruiden. Deze viltlaag zorgt voor het sponseffect van gazons maar verhindert ook de opname van lucht en water in de bodem. Wat kan leiden tot schimmels, verdichtingsproblemen, slechte waterinfiltratie, luchtgebrek bij de wortelzone en ... teloor gaan meststoffen die zomaar lukraak worden gesmeten.
Verticuteren is het verwijderen van deze viltlaag in de gazon met een messenbalk die ronddraaien ( type kooimaaier) Verticuteren kan niet met een cirkelmaaier.
Bij gebruik van mulching machines en al zeker robotmaaiers moet je regelmatig verticuteren omdat je meer snijafval op de grasmat krijgt.
3) Maaifrequentie is de aantal keren dat je moet maaien in het seizoen. Maaifrequenties gaan van dagelijks ( robotmaaiers) tot 1 keer in de week of tot 1keer om de 2 weken. Seizoen loopt van begin maart tot eind oktober.
Verticuteerfrequentie ... bij machines met opvangbak zit de verticuteerfrequentie op 1 keer om de 3 jaar (minimum). Bij mulchmachines of robotmaaiers zit deze frequentie op gemiddeld 3 Ã 4 keer per jaar !!!
Mulching is idd geen compost,aar geeft wel "voeding".
Veticuteerfrequentie, buur haar gazon ligt er mooi bij. Maar nog ooit geveticuteerd, dus daar zijn de meningen over verdeeld. Zal misschien zijn de omstandigheden ideaal
Problemen met buxus in je tuin: pas op voor de buxusmot
Last van de buxusmot? Lees hoe je deze veelvraat herkent, bestrijdt en voorkomt en ontdek onze andere tips tegen buxusziekten, zoals schimmel.
Tuinaanleg: van de juiste aanpak tot het kostenplaatje
Hoe begin je aan het aanleggen van je tuin? In welke periode van het jaar? En wat kost dit allemaal? We maken je wegwijs in tuinaanleg.
Lees meerOnze toolbox
Aanvragen.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=8216da2645b1203d850356c83747fb57)
