12
Spanningsverschil in stopcontact
louis siebens
louis siebens
Dag forummers, ik heb 3X400+N per toeval meet ik verschillende spanningen 12 18 40V tussen een fase en het metalen gedeelte van een stopcontact, nergens is er beschadiging van de isolatie, wie kan mij vertellen hoe dat komt. Gr en dank, Louis
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
2 jaren geleden
Met welk toestel heb je gemeten ?
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
2 jaren geleden
Is de aarding van uw stopcontact aangesloten ?
Indien er een aardingsdraad aanwezig is , is deze verbonden met de aarde.
Zoals LeaD schrijft : met welk toestel en hoe heb je gemeten. Staat uw meettoestel ingesteld op het meten van wisselspanning ?
louis siebens
louis siebens
0 13 Andere particulier
2 jaren geleden
Fluke, ja, ja, ja, ik ga morgen nog eens meten met een AVO meter van 50j oud 😜
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Je meet eigenlijk niks. Gewoon de spanning op 1 draad en dat is het. In het kort geen geldige meeting. Meet tussen een fase en neutraal of tussen 2 fasen en je zal een normale waarde meten.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
1 jaar geleden
Misschien ook eens uw meetsnoeren controleren
louis siebens
louis siebens
1 jaar geleden
Inderdaad Niva, met een oude AVO-meter met naald meet ik niets. Bedankt aan alle antwoorders. Gr Louis
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
1 jaar geleden
Conclusie :
De aarding van het stopcontact is niet verbonden met de aarde. Misschien moet je de andere stopcontaten ook eens nameten.
1 jaar geleden
Conclusie :
Foute conclusie Patrick.
Digitale multimeters hebben zo'n hoge ingangimpedantie, soms wel 100Mohm dat je gewoon spanning meet op een spanningslose geleider of stuk metaal dat naast of zelfs in de buurt van een onder spanning staande geleider ligt.
Dat is gewoonweg hoe electriciteit werkt. Tussen de geleiders is er een bepaalde capaciteit wat bij wisselspanning een impedantie vormt, welliswaar heel hoog maar tov de ingamgsimpedantie van dat meettoestel in dezelfde ordegrootte. Je hebt dan gewoon een spanningsdeler tussen de ingangsimpedantie van meter en de lekcapaciteit tussen die 2 geleiders.
Doe simpelweg een test: Leg de fase aan de blauwe draad van een stuk XVB van een paar meter en meet met een digitale multimeter de spanning tussen de bruine en de nul of aarde ergens aan een kraan. Kijk wat je meet.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
1 jaar geleden
Beste Rode Ridder,
De conclusie gaat niet over de (foutieve) aanduiding op de digitale meter, maar over het feit dat je geen spanning meet tussen faze en de aarding van het stopcontact. Je moet daar 220 V meten! Tussen nulleider en aarde meet je geen (of zeer weinig) spanning.
Meet je geen spanning tussen faze  en aarding, dan is de aarding van het stopcontact niet verbonden met de aarde!!
Dus controleer uw aardverbinding en meet ook de andere stopcontecten na.
Ter info: Er zijn digitalemeters op de markt met kleinere ingangsimpedantie om bovenrstaand probleem te vermijden.
Er zijn ook eenvoudige toestellen op de markt die direct aanduiden of de aarding in het stopcontact aangesloten is of niet.
1 jaar geleden
Ik begrijp niet wat dat met de aarding te maken heeft. De TS zegt dat hij tussen fase en metalen frame meet, niet tussen fase en aardingspen.
Uiteraard bestaan die toestellen, maar zelfs professionelen hebben die meestal niet eens, laat staan een hobbyist en dan is een (antieke) analoge een wonderding, al moet je voor zo'n AVO wel even de kruiwagen erbij halen :D
