Signaallamp
dummy
dummy
Beste forumleden.
Ik heb een signaallamp 220v  voor inbouw met knipperlicht en geluidssignaal.
Als ik de pieper kan losmaken moet ik die dan vervangen door een gelijkwaardige weerstand?
Dank u
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91925/signaallamp.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3cd9539768cac07d3c77261fbba5c622
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
1 jaar geleden
Lijken wel heel erg super mooie chinese specificaties te zijn . Alleen te begrijpen door iemand die totaal niets van elekro kent .
Waarom zou je daar een weerstand aan toevoegen ?
Paulpp
Paulpp
9 72 Andere professioneel
1 jaar geleden
De specificaties zijn effectief wat "door elkaar gehaald".
Of er een weerstand in de plaats moet komen van de pieper hangt af van hoe ze onderling aangesloten zijn ttz parallel of in serie. Een foto van de binnenkant van het lampje kan eea verduidelijken.
Serie: als de netspanning aan één connector van de lamp en aan één connector van de pieper hangt en er een verbinding zit tussen de andere twee connectoren van resp pieper en lamp dan moet de vervanger een weerstand zijn met een soortgelijke weerstandswaarde (ook het vermogen van deze weerstand moet voldoen en da's minder evident).
Parallel: de netspanning komt op beide connectoren van de lamp en op beide connectoren van de pieper, dan kan de pieper gewoon losgemaakt worden zonder meer.
dummy
dummy
0 73 Andere professioneel
1 jaar geleden
Bedankt Paulpp,
Dit was wat ik wilde weten.
Dummy
Technix
Technix
0 29 Andere particulier
1 jaar geleden
Staan in serie ... kan je zien door in te zoomen op de foto
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Hopelijk is de kleur niet te hoogohmig. Dat kan het volume enigszins beïnvloeden. Het contactmateriaal zal daarentegen voor voldoende licht zorgen. Ziet er allemaal goed uit.
