ketel met boiler of doorstromer
Daisy78
Daisy78
Mijn condensatieketel Oertli GMR condens 4035 E, 35KW is vermoedelijk in pannen. Hij neemt geen gas op. Is 15j en dan zou een condensatieketel kapot gaan. Neem ik nu best doorstromer of ketel met boiler?   Heb geen klein huis.  Deze ketel verwarmde wel goed.  Is Remeha nu nog goed?  dank
2 jaren geleden
Ik ben gegaan voor een doorstromer, nooit leeg 😂.
En verbruik alleen, bij gebruik van heet water.
Boiler verbruikt continu, geeft echter wel meteen heet water, heeft dus geen opstart procedure.
222 1641 Andere professioneel
2 jaren geleden
Welke boiler mag dat dan wel zijn die continue verbruikt? Alle boilers zowel electrisch als op cv zijn uitgerust met een termostaat of elektronische sturing ?
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
2 jaren geleden
Ik ben het met Feter eens, een boiler is een vat heet water wat op een vaste hoge temperatuur wordt gehouden. Dus verbruikt idd bij geen gebruik van heet water., daar het vat op temp wordt gehouden.
Andere systemen worden soms ook met boiler aangeduid, wat ze niet zijn.
594 3521 Andere particulier
2 jaren geleden
Heb je een bad dan best boiler.  Gebruik je voornamelijk een (aparte) douche dan doorstromer. Wij hebben doorstromer omdat we douchemensen zijn en slechts sporadisch het bad gebruiken (vult zich ook met doorstromer toch trager)
Doorstromer heeft minder warmteverlies (ong 1 kWh per 24 uur om brander warm te houden.  Je kan dit afzetten maar dan  verlies je veel extra water vooraleer er warm water is.
932 5479 Andere professioneel
2 jaren geleden
Het beste van twee werelden is een condenstieketel met sanitair warm water via doorstromer maar met ook nog een ingebouwde kleine boiler. Als je warm water neemt komt eerst het water uit de boiler terwijl die zich terug vult met warm water via het doorstoomgedeelte.
Je hebt dan dus onmiddelijk warm water op volle druk zoals bij een boiler en je kan onbeperkt warm water blijven nemen zoals bij een doorstromer.
Geen frigobon meer en minder btw betalen op warmtepomp: dit verandert er
De frigobon verdwijnt in 2026 vanwege zijn populariteit. Toch krijg je nog korting: de btw op warmtepompen en -boilers zakt. Ontdek de nieuwe regels.
