11
houten terras vernieuwen
muesli
muesli
#Terras en oprit · 1 jaar geleden
Mijn houten terras (ongeveer 6 x 5 meter) werd ongeveer 40 jaar geleden gebouwd , volledig in azobé hout. Het begint op verschillende plaatsen te rotten en ik ben het aan het herstellen.
De beplanking ga ik volledig vernieuwen en aangezien er waarschijnlijk geen azobé hout meer te verkrijgen is zoek ik een degelijke donkere houtsoort hiervoor (plankendikte 25mm).
De onderconstructie en de omheining van het terras zijn nog in redelijk goede staat behalve de horizontale planken als afdekking van de omheining. Daar moet ik er enkele van vervangen. Bij het wegnemen van de rotte planken heb ik echter gezien dat de grote dubbele balken die deel uitmaken van de pergola ook aangetast zijn (insecten, schimmels?) op die plaatsen. Is dat te herstellen of niet? Welk zijn de mogelijke oplossingen hiervoor?
Bedankt voor alle tips en mogelijke oplossingen om dit degelijk te herstellen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92231/borsbeke-20248515.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=92535d1f52c661e3ad64ff23eeb645d2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92231/borsbeke-20248509.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7d7bde0f85b22b7115480e9f845f5cd5https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92231/borsbeke-20248508.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8490d68caa04b9631907be9331f36741https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92231/borsbeke-20248502-kopie.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4aff62dcbaa0cf0ba75ada5ea6619f07
1 jaar geleden
Zeker dat je AzobĂ©hout hebt?
Want aan de hand van het uitzicht zou ik eerder geneigd zijn naar een grenen. Ook die diktemaat van 25mm wijst meer in die richting.
Bijkomend moest het toch azobe zijn , dit mag je nooit schilderen .Je hout ademt niet meer.
Beplanking van 25mm in tropisch hardhout ga je niet vinden. Standart is het 21 of 28 mm.
Controleer hoe diep het rot zit. Dit doe je best met een priem of nagel. Als de rotte plek minder dan 1/4 van houtdikte is, kan je dit uitbeitelen en een vervangstukhout inlijmen en of vijzen.
Aantasting is veroorzaakt door vocht, niet door schimmels of insecten.
1 jaar geleden
Als het 40 jaar oud is dan kan dit onmogelijk grenenhout geweest zijn.
Inderdaad, nagaan of de aantasting niet te diep zit en het aangetaste deel verwijderen. Alvorens de herstelling uit te voeren alles behandelen tegen zwammen en insecten.
Zulke aantasting wordt altijd veroorzaakt door schimmels en/of insecten, vaak zelfs een samenwerking tussen beiden.
Vochtigheid zorgt enkel maar voor goede omstandigheden om een schimmel te doen ontstaan. Daarom moet je bij houten constructies steeds vermijden dat ze te lang vochtig kunnen blijven zonder te kunnen opdrogen of dat vocht hier of daar kan binnendringen in de constructie.
Over het te gebruiken hout voor de nieuwe buitenbeplanking kan ik moeilijk raad geven, het is met alles wel wat, het ene gaat niet lang genoeg mee en het andere heeft dan voor mij weer een onverantwoorde milieuimpact.
Daarom zou ik uitkijken naar andere materialen, liefst degenen die 100 % gemaakt zijn van recuperatiematerialen en zelf ook nog volledig te recupereren zijn. Klik bijvoorbeeld eens op "Govaplast".
muesli
muesli
0 29 Verbouwer
1 jaar geleden
Bedankt voor de reacties Charel en Kas.
Het is we degelijk azobé hout. Mijn tuinarchitect die het terras uitgetekend heeft indertijd (1980) koos voor deze houtsoort. Zeer hard en zwaar (drijft niet in water) en indertijd niet duur. Het terras gaat ook reeds meer dan 40 jaar mee maar is nu toe aan herstelling. Dat het niet mocht behandeld worden (inwrijven met houtbescherming) heeft men ons nooit gezegd en het zijn enkel de horizontale planken die aangetast zijn van het vocht dat er blijft tussen staan.
Hoe kun je vermijden dat een houten buitenterras lang vochtig staat in ons klimaat? De laatste 6 maanden heeft het nog niet droog geweest.
Ik zal eens kijken hoe diep het rot in de opgaande balken zit.
De dikte van de beplanking was wel degelijk 25mm, de dragers 40mm en de onderconstructie en opgaande balken nog veel dikker. Alles is indertijd op maat gezaagd geweest (de planken waren 6,15m lang!).
Vriendelijke groeten.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92234/borsbeke-20248294.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d951656d198ce935a47d4f53c4a78e16https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92234/borsbeke-20248288.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7c1798e47aedf1281eab63e21f2ad093
1 jaar geleden
Door er voor te zorgen dat er rondom alle balken en planken voldoende vrije luchtcirculatie is. De onderconstructie van de terrasvloer mag dus absoluut niet raken aan de ondergrond. Hier is dat voorbeeldig uitgevoerd en dat is ook de reden dat het 40 jaar lang goed is gegaan, wat extreem lang is voor zulk buitenterras.
Dat de planken het meest te lijden hebben gehad kan liggen aan het feit dat er te smalle voegjes tussen de planken zijn gelaten ofwel dat de planken bovenaan van ingefreesde ribbels waren voorzien waardoor er meer en langer water op de planken is kunnen blijven staan. Ook vervuiling tussen de voegen kan een oorzaak zijn.
muesli
muesli
0 29 Verbouwer
1 jaar geleden
Neen de planken waren glad, zonder ribbels, 6,15m lang, 2,5 dik en 16 breed (op maat gezaagd voor ons. Tussen de planken was een opening van 1 cm voorzien.
De opgaande balken zijn 20 cm breed en 6 cm dik en de ondeconstructie 20 cm breed en 8 cm dik (6,20m lang!).
Jo23
Jo23
2 30 Andere particulier
1 jaar geleden
Alternatief voor houten planken zijn massief composiet vlonderplanken: heel sterk, hebben een lange levensduur en u hoeft geen rekening te houden met afschot leggen. Sommige fabrikanten geven tot 30 jaar waarborg, UV bestendig, geschikt voor intensief gebruik en praktisch geen onderhoud.
1. Hout rot, en het kan zeer snel gaan splijten en scheuren.
2. Hout geeft splinters, het is dan ook niet de beste optie als u graag op blote voeten loopt.
3. Na enkele jaren verkleurt hout vaak en neemt het een grijze kleur aan.
4. Hout vergt veel onderhoud. Een schutting of vlonder moet 2x per jaar in de olie, lak of beits gezet worden. Daarnaast is het aan te raden om eens per jaar het hout te schuren.
5. Hout wordt snel glad bij regen, mist en vorst.
6. Op hout ontstaat snel een groene aanslag.
7. De levensduur van hout met grondcontact is ongeveer de helft van hout zonder grondcontact. De constructie zal dan ook sneller vervangen moeten worden dan de rest van planken.
8. Insecten en ander ongedierte kan makkelijk binnendringen in hout.
9. Hout zonder keurmerk is niet milieuvriendelijk.
muesli
muesli
0 29 Verbouwer
1 jaar geleden
Wat zou composiet kosten voor 30 m2 in vergelijking met hout?
Plaats je dat op dezelfde manier?
Welke lengtes bestaan erin? (momenteel waren het planken van 16 cm breed, 2,5 dik en 6,15m lang)
1 jaar geleden
1. Hout dat volgens de regels der kunst is gelegd en waarbij de koppen zijn ingekort voor plaatsing, goede circulatie heeft, en dan nog eens hardhout ( tropisch of inheems) rot NIET
2. Hout dat op de juiste wijze is afgeschuurd geeft GEEN splinters , voelt warmer aan als je op blote voeten loopt
3. composiet verkleurt ook. Dit is eigen aan ALLE materialen die onderhevig zijn aan regen , wind, sneeuw, vorst zon en hagels.
4 Onzin , hout vraagt niet meer onderhoud dan bv een terras in natuursteen of keramische tegel
5 Hout wordt niet sneller glad dan bv natuursteen, keramische tegel of composiet. Het hangt allemaal af van de stroefheid tussen 2 materialen. Namelijk enerzijds de vloer en anderzijds de zool aan je voet. Nog nooit met blote voeten uitgeschoven en met schoenen niet.
6 weerom onzin, de aantasting met schimmels of met mossen gebeurt omdat de oppervlakte vocht en organisch materiaal te lang vastkan houden en meestal wordt dit verooraakt omdat er te weinig ' beloop ' is. Zoek maar eens naar groene aanslag op natuursteen. Zelfs keramische kan groene aanslag krijgen
7 Onzin ; palen in de grond die NIET ingebed zijn met stabilise hebben een levensduurte van minimum 35 jaar ( inheems zacht hout) tot oneindig voor tropisch hardhout.
8 Onzin , insecten en ongedierte kan alleen indringen in ZACHT hout en of bij schade aan het hout
9 Composiet heeft daartegen weer het nadeel dat dit volledig stortafval is en niet kan gerecupereerd worden.
Een van de grootste nadelen van composiet is juist de mix van harsen en organisch afvalhout waar geen controle op rust.
Bijkomend door de uitzetting in de lengte van 1 tot 3 cm per lopĂŞnde meter geeft dit problemen als je lange stukken aan elkaar moet koppelen.
1 jaar geleden
Hier is wat nuancering nodig want het woord "onzin" lijkt mij hier nogal lichtzinnig gehanteerd.
1) Alle hout rot met de tijd, er is enkel een groot verschil in snelheid naargelang de houtsoort. De 40 jaar waarvan hier sprake is een zeldzaamheid.
2) Idem dito voor eventuele splinters. Warm aanvoelen klopt maar dat is niet enkel zo bij hout.
5) Het glad worden is bij hout ongetwijfeld een belangrijker aandachtspunt dan bijvoorbeeld bij een beplanking met recupereerbare kunststof of bij andere niet organische materialen.
6) hout is nu eenmaal een betere biotoop voor mossen, algen of schimmels dan niet organische materialen.
7) het klopt dat palen in de grond een zeer lange levensduur kunnen hebben, kijk maar naar oude paalfunderingen onder historische gebouwen. Maar dan gaat het om palen die nooit aan de lucht worden blootgesteld. Als je die blootgraaft dan teken je hun doodvonnis.
9) Ik weet niet hoe het met het composietmateriaal is dat Jo23 bedoelt, volgens de specificatie is het 100 % recupereerbaar. Het materiaal dat ik hiervoor altijd gebruik bestaat ten eerste al 100 % uit gerecupereerd kunststof in is naderhand dan ook voor 100 % te recupereren. Het is flagrant onjuist om dit als volledig stortafval te beschouwen.
Met de uitzetting van materialen moet uiteraard altijd rekening worden gehouden. Als je de plaatsingsvoorschriften volgt is er geen enkel probleem.
muesli
muesli
0 29 Verbouwer
1 jaar geleden
Ik denk dat ik het toch maar beter terug op hout zal houden. Ik houd niet van kunstmatige zaken en heb liever iets natuurlijk. Dat het nog eens 40 jaar zal meegaan zal niet meer voor mij zijn denk ik toch want ik ben reeds 75. Ik denk ook dat kunststof zal vloeken tegen dit mooie houten terras. Ik zal eens enkele houthandels contacteren.
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Zonwering op je terras voorzien? Dit zijn de opties en hun prijskaartje
Met de juiste zonwering voor je terras kan je buiten een aangename schaduwplek creëren. Ontdek alle opties: van een zonneluifel tot een schaduwdoek.
De prijs van een terrasoverkapping: dit zijn de prijsbepalers
Met een terrasoverkapping geniet je het hele jaar door van je terras en tuin. Maar hoeveel kost een terrasoverkapping? Ontdek de grootste prijsbepalers.
Wat is een waterdoorlatende verharding en telt het mee als verharding?
Ontdek wat waterdoorlatende verharding is en met welke regels je rekening moet houden als je waterdoorlatende verharding wil gebruiken in je tuin.
