Borrelend geluid in wasbak van het toilet
17
gilberto
gilberto
#Sanitair · 2 jaren geleden
Hello,
Als ik de wc doorspoel, komt er een borrelend geluid uit het wasbakje met kraantje. Er is een nieuwe wc GEBERIT geplaatst en toen de loodgieter de pvc buis 100mm in de afvoerbuis naar de septische put stak stootte hij op de afloopbuis van het wasbakje.
Is dit normaal en toegelaten?
Of moest de loodgieter de afloopbuis van het wasbakje op een andere  pvc buis voor de afvoer van het badwater en de lavabo in de badkamer hebben aangesloten?
Kan er iets worden gedaan opdat dit borrelend geluid bij het doorspoelen van de wc onderpot stopt ?
grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92245/gil-wc-sphinx-voor-vepa-zelzate-22-jan-2024jpg-copie-28-april-2024.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fea097c2dff6ba69f7048bcf573d4900
2 jaren geleden
Waarschijnlijk geen beluchting van het riool.
Wanneer lavabo bij de andere lavabo wordt aangesloten dan had het probleem niet, maar een beluchting van riool is vaak beter.
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
1 jaar geleden
Bedankt.
Als ik heet water in de lavabo giet van de wc stopt het borrelen .
grtz,
gilberto
1 jaar geleden
Als de sifon van die lavabo leeg staat dan heb je dus geurhinder ?
Sowieso zou ik dit laten veranderen.
Niet de meest logische en gebruiksvriendelijke manier om afvalwaters aan te sluiten op fecaal water.
Zepen en andere producten die je gebruikt horen NIET thuis in een septische put.
Door die produkten, maar ook door heet water,  verminder je de bacteriele werking in je septische put.
Gevolg je moet de put vlugger ruimen
gilberto
gilberto
1 jaar geleden
Thanks.
Neen we hebben geen geurhinder.
Blijbaar had de loodgieter over 45 jaar daar geen probleem mee.
We gebruiken nooit deze lavabo in de wc.We wassen onze handen in de badkamer ernaast.
Dit gebeurt zelden. Als de loodgieter de nieuwe wc heeft geplaatst heeft hij eerst een emmer heet water in de afvoerbus gegoten.
Het borrelend geluid uit de lavabo is toen opgehouden.
Pas 14 dagen later kwam dit borrelend geluid terug in de wasbak..
Toen ik dan een halve bazijn warm water in de lavabo goot kwam het borrelend geluid niet meer terug na het doorsassen van de spoelbak.
Het komt dus soms terug, ik denk dat er toilet papier de afvoerleiding van de lababo in de afvoerbuis naar de septische put verstopt waardoor dit borrelend geluid ontstaat.
grtz,
gilberto
1 jaar geleden
Tsja regels van 45 jaar geleden, gelden nu niet meer , zijn achterhaald of bleken meer kwaad dan goed te doen.
Eenmalig gebruik van warm/heet water gaat geen kwaad kunnen in die 3000 liter water massa van fecaal afval. Zelfs enkele keren ook niet . Het wordt pas problematisch na frequent gebruik. Een van de redenen waarom een Japans toilet best aangesloten wordt rechtstreeks op de riolering en NIET op een septische put.
Het terugkomen van het borreld geluid ... dat wijst er op dat warm water geen nut heeft.
Je zit met een verstopping en daarbovenop met een slechte ontluchting.
Waarschijnlijk is je septische put ook vol.
932 5479 Andere professioneel
1 jaar geleden
De regels zijn inderdaad niet meer hetzelfde maar dan zo dat men nu hier en daar zelfs verplicht om niet enkel het wc water (zwart water) op een septische put aan te sluiten maar ook al het overige afvalwater (grijs water).
Borrelend geluid: Je moet het onderscheid maken tussen slurpend geluid en sputterend geluid.
Bij sputterend geluid zal er een weinig water opspatten en is dat een teken van overdruk in de leidingen telkens de wc wordt doorgetrokken. Dat duidt op een verstopping, een slecht aflopende leiding of een overvolle put.
Bij slurpend geluid zal er water uit de sifon worden weggezogen door onderdruk in de leidingen. In het slechtste geval wordt er zo veel water weggetrokken dat de rioolgeur kan binnenkomen. Dat zou je kunnen oplossen door op de sifon een snuivertje te plaatsen.
Een zogenaamd Japans toilet beschikt over een soort van douche om u na de ontlasting te reinigen met water op lichaamstemperatuur. Dat water heeft dus dezelfde temperatuur als de ontlasting en dus zie ik niet in hoe dit dan de werking van een septische put zou kunnen verstoren.
1 jaar geleden
TS spreekt over de aanwezigheid van een septische put. Daar laat je best alleen maar fecaal water inkomen.
Men verplicht wel , bij uitschakeling van septische put om DRW aan te sluiten.
Het gaat me dunkt hier duidelijk niet over een japans toilet, ik gaf het alleen maar aan omdat bij japanse toiletten er meer BIJKOMENDE problemen zijn waar onder het gebruik van warm en kokend water met toevoeging van chemische stoffen.
1 jaar geleden
Kas, ik heb enkel maar uw bewering dat het water vanuit een lavabo'tje bij de wc niet bij in de septische put zou mogen lopen genuanceerd. Vaak wordt het zelfs verplicht om het bij in de septische put te laten lopen. Sowieso kan het weinig of geen kwaad voor de werking.
Het ging hier inderdaad niet over een Japans toilet maar als daar iets verkeerd over wordt geschreven mag je het mij niet kwalijk nemen dat ik dat even geargumenteerd rechtzet. Er wordt enkel water op lichaamstemperatuur gebruikt en er is zeker geen sprake van kokend water of chemische producten.
1 jaar geleden
is dat ook volgend jaar geen geur hinder????
1 jaar geleden
Elke biochemicus zal beamen dat afvalwaters verontreinigd met zepen, shampo's, afwasmiddelen, glansprodukten en zomeer NIET thuis horen in een septische put.
Vermijd het.
Vind je premies
Douchen met regenwater: mag het en waarop moet je letten?
Regenwater kan je gebruiken voor een aantal huishoudelijke taken, maar mag je ook douchen met regenwater? En waar moet je dan op letten?
Stinkt het regenwater uit je regenwaterput? 3 oplossingen bij geurhinder
Last van stinkend regenwater in je toilet of heeft het water een troebele kleur? Ontdek de oorzaken van geurhinder en de oplossingen.
Zo filter je regenwater: van werking, soorten filters tot de prijs en het onderhoud
Regenwater kan je recupereren als je het eerst filtert. Welke regenwaterfilters zijn er? Hoe onderhoud je een filterset en wat is de prijs?
