15
heraanleg tuinpad met behoud van klinkers
marcel reynders
marcel reynders
#Terras en oprit · 1 jaar geleden
we gaan ons tuinpad van 1 m breed opnieuw laten heraanleggen met de bestaande klinkers. enkel een boordsteen ipv een spoorwegbiel(vroeger) dient aangelegd te worden. de spoorwegbiels zijn weg. dus enkel een nieuw boordplaatje , en de bestaande klinkers terug leggen. Lengte is ongeveer 16 m en breedte 1m. wat zou een schappelijke prijs zijn? ik zie prijzen van 45 eur/ m2 , maar hier dient enkel het boordplaatje gezet (is eelfs gedeeltelijk uitgegraven (waar biels lagen); en de klinkers zijn er;
Iemand een idee??
1 jaar geleden
Waarom doe jij het niet zelf?
liketoknow
liketoknow
1 24 Andere particulier
1 jaar geleden
Inderdaad, voor een tuinpad is dit toch niet zo moeilijk en je doet het zo degelijk als je zelf wil.
Bij ons zijn witte kiezelpaden vervangen door grijze vierkanten recup steentjes van 20x20cm, van de afzoming van talloze buxusboorden, van de vorige eigenaar.
Heb er zo een drietal paden mee aangelegd.
Gewoon rijnzand, truffel, houten hamer, emmer en schupje, en je bent vertrokken 😉.
Grond met rijnzand op gewenste hoogte brengen en aandammen met de voeten. Een vinger dik los gelijk trekken en per steen eventueel bij aanbrengen en steen plaatsen.
Het begin is belangrijk !
Moet je gelijk blijven, dalen of stijgen tot eindpunt !?
Zo eerste stenen juist en tegen elkaar plaatsen, waarbij je telkens de steen met een houten of rubber hamer vastklopt (ook zijwaarts tegen tikken en goed aansluiten).
Nu ga je verder naar de volgende rij met net dezelfde werkwijze.
Alle stenen gelegd, gooi je er droog wit zand over heen en borstel je dat tussen de spleten tot boven.
Wil je het nog beter doen, kan je een machine huren om ze mooi gelijk te trillen, maar was hier niet nodig.
Ze liggen hier al zo'n 10 jaar tussen het gazon, en mogen gezien worden, al zeg ik het zelf, ook al is het recup.
Eigenlijk best wel leuk werkje, waar je nadien trots op bent, telkens je er over loopt.
Mieren moet je wel direct aanpakken met wit antimieren poeder.
Succes 😊.
marcel reynders
marcel reynders
0 46 Andere particulier
1 jaar geleden
omdat ik met een kapotte knie zit, en hartpatient ben.
deed dit vroeger wel zelf , doch gaat niet goed meer
heb destijds (30 jaar terug ) al mijn boordjes en biels zelf gelegd, doch die tijd is voorbij, en nu met rioleringswerken ligt hier alles open . Heb mijn biels nu weggedaan, deze zijn uitgedaan en opgehaald door een boer voor weidepalen. Wil ze nu vervangen door plaatjes, en klinkers behouden die zijnnog ok. Vandaar mijn vraag.
uw suggestie is ok.
Ga anders wat prijzen vragen aan 'gepensioneerden' zoals men zegt.
Maar had graag een richtprijs voor zo'n klus
1 jaar geleden
Je heb her aanleggen en her aanleggen. Dus richt prijzen zijn daardoor moeilijk te geven, daar de werken  erg verschillen per tuinpad, vraag dus offertes aan plaatselijke handwerkers.
marcel reynders
marcel reynders
1 jaar geleden
thx
1 jaar geleden
Professionele aannemers kosten teveel om bestaande klinkers er uit te halen, te kuisen en terug te leggen.
De klinkers moeten aan alle kanten proper worden gemaakt, en als deze rechtstreeks in de stabilisé hebben gelegen dan zit je met stabilisénesten aan de onderzijde geplakt die er niet zo 1.2.3. van af gaan.
Anders kan je ze niet mooi tegen elkaar leggen of de ene ligt hoger dan de andere.
Voor de aannemer is het daarom veel goedkoper om de bestaande klinkers af te voeren en nieuwe te laten leveren.
OF
je moet zelf de klinkers eruit willen halen en proper maken.
Kun je de bestaande paadjes laten liggen ?
Ja, dan zou ik eerder overwegen om de boorden NIET met een opsluitband ( boordsteen ) te maken maar als boordsteen een klinker kops te plaatsen langs de zijkant van het pad. Neem bv een klinker maat 20x9x7 en plaats deze in de lengte in de grond. Duw tussen grond en klinker stabilisé netjes aan met een truweel en maak zo je boord verder af.
Ik zeg nu klinker 20x9x7 maar dit kan eigenlijk met alle maten die je ter beschikking hebt.
De werkwijze om rijnzand te mengen met grond is te risicovol. Dit kan alleen bij arme zandgronden waar weinig organisch materiaal in zit en weinig bodemleven. .. en ik zou dan eerder de truffels opeten dan er mee te werken :)
Het aankloppen aan de koord met een hamer voor betonklinkers , risico op stukslagen is te groot. Je werkt beter met een stabilisébedding, afgedrild en afgereid van cc 10 cm dik en daar een vleilaagje op vancc 3 cm dik. Deze vleilaag is afgereid met reilat onder druk en daar worden de beton- of kleiklinkers op gestraat. Tegen elkaar met minuscule voeg ( koud straten in het jargon). Na het leggen afborstelen van het werk , wit zand inkeren , wit zand afborstelen en aandrillen met dammer of trilplaat.
liketoknow
liketoknow
1 jaar geleden
In jou geval zou ik afhankelijk van wie je aanspreekt, het werk bespreken en in regie geven. De prijs/per uur dus, en indien een oudere klusjesman, is de prijs ook lager, gezien de snelheid van werken.
Succes
932 5478 Andere professioneel
1 jaar geleden
Een oudere klusjesman kan door zijn ervaring het werk op 6 uur tijd uitvoeren terwijl een jongere gast met weinig ervaring er twee dagen over doet.
Trouwens, die klusjesman zal zelf wel zijn uurloon bepalen.
1 jaar geleden
Succes
Dan weet je dus niet wat de uiteindelijke prijs gaat worden.
liketoknow
liketoknow
1 jaar geleden
Klopt helemaal, maar dat hangt van de passie van de man in kwestie af, die dit nog lang op leeftijd fysiek kan doen.
Ik zie soms een oude tuinman bezig die nog (met moeite) zijn best doet bij een achterbuur van een nichtje. Daarom.
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Een terras op maat: van materialen en prijs tot verwarming en inrichting
Welke materialen zijn er voor je terras? Hoe onderhoud je je terras? Wat bepaalt de prijs en hoe leg je het zelf aan?
Een zonneluifel of terrasoverkapping? Zo maak je de juiste keuze voor je terras
Wil je meer genieten van je terras maar twijfel je nog tussen een zonneluifel en een terrasoverkapping? Ontdek hoe je slim kiest!
Zo plaats en onderhoud je keramische tegels zonder problemen
Bij het plaatsen van een keramisch terras loopt het nog vaak mis. Deze tips helpen je om keramische tegels correct te plaatsen en te onderhouden.
