Lekkage in kelder door hoog grondwater
Bart g
Bart g
#Wanden en plafond · 1 jaar geleden
Heb lekkage in kelder. In een van de wanden is ooit door vorige bewoner een gat gemaakt voor ventilatie. Later is deze dichtgesmeerd met cement of beton. Door de vele regen komt met het hoge grondwater water door het dicht gesmeerde gat.
Ik wil dit vanuit de buitenzijde aanpakken omdat vanbinnen de muren gestuckt zijn. Wat kan ik het beste doen om mijn kelder weer waterdicht te maken?
1 jaar geleden
Gat helemaal uitkappen en nu op de juiste manier vullen, maar dat wil je niet (snap ik).
Misschien kloppen de maten niet maar het gaat om het idee.
Het gat was 125 mm, dan een plaat (ijzer) nemen van 150 mm en een plaat rubber nemen van 150 en in beide 8 gaten boren. En dit dan stevig pp de muur vastzetten eventueel met keilbouten. Er van uitgaande dat de buitenkant van de kelder muur glad is.
Het rubber werkt als een pakking
1 jaar geleden
1 jaar geleden
De binnenkant is gestuckt zeg je. Ik veronderstel dan dat het een waterdichte bepleistering betreft op basis van cement.
In dat geval is de kelder dus oorspronkelijk gedicht aan de binnenkant en moet de herstelling ook daar gebeuren.
Ik zou dus in zulk geval de eerdere opvulling van het gat tot een diepte van ongeveer  2 cm diepte wegkappen evenals een stukje van de pleister rondom het gat zodat je een onregelmatige rand krijgt. Vervolgens kan je na lichte bevochtiging hierop terug een waterdichte pleister aanbrengen.
Je kan dit wel pas doen als het water terug wat gezakt is en er geen water meer binnenkomt.
Gat in gipsplaat herstellen
